Ga door naar hoofdinhoud
Lombard gaat niet aan
Je computer start niet op.
PMU-reset nodig
Er zit een resetknop aan de achterkant die je met een balpen kunt indrukken. Zorg ervoor dat je computer uitgeschakeld is voordat je dit probeert. Als je apparaat opstart na de PMU-reset, mag je van geluk spreken!
Defecte PRAM-batterij
Als je computer een tijdje niet is opgestart, is je PRAM-batterij mogelijk leeg. Dit is eenvoudig te testen, omdat de Lombard opstart zonder PRAM-batterij. Koppel deze simpelweg los. Het is niet nodig om deze te verwijderen (het kan ook geen kwaad). Als je computer opstart met de PRAM-batterij losgekoppeld, vervang dan de PRAM-batterij.
Defecte stroomadapter
Als je stroomadapter defect is, zal de computer op een batterij werken, maar niet opladen. Als de capaciteit van je batterij te laag is, is het lastig om een defecte stroomadapter te diagnosticeren. De makkelijkste manier om dit te testen is door een bekende werkende stroomadapter te lenen om op jouw apparaat te testen. Als je Lombard opstart met de werkende stroomadapter, is je stroomadapter het probleem. Wij verkopen nieuwe stroomadapters.
Defecte DC-in- en geluidskaart
Als je DC-in-kaart defect is, kun je je computer niet opstarten wanneer deze op het stopcontact is aangesloten. Het kan zijn dat hij wel of niet op batterijstroom werkt. Dit onderdeel is bij de Lombard niet geïntegreerd in het logic board, dus je kunt de DC-in- en geluidskaart vervangen.
Defecte Power Card
De Power Card verbindt je uitbreidingsslots met je computer en regelt de stroomtoevoer naar verschillende onderdelen van je computer. Je Lombard start niet zonder dit onderdeel. Als je apparaat niet opstart met een volledig opgeladen batterij, moet je waarschijnlijk de Power Card vervangen.
Processorproblemen
De computer start niet als de processor defect is of niet volledig is aangedrukt. De processor (soms de dochterkaart genoemd) moet stevig worden aangedrukt om verbindingen te garanderen. Veel mensen durven niet genoeg kracht uit te oefenen uit angst hun PowerBooks te beschadigen. Druk totdat je het hoort vastklikken. Als je je processor moet vervangen, hebben wij verwisselbare [/search/Lombard+MHz+processor|processors] van verschillende snelheden op voorraad.
RAM-problemen
Er kunnen twee RAM-gerelateerde problemen optreden waardoor het apparaat niet opstart: er is geen RAM aanwezig, of het aanwezige RAM wordt niet herkend. Krijg eerst toegang tot de RAM-chips en plaats ze opnieuw. Als dit niet werkt, probeer dan één chip tegelijk om te zien of je een defecte RAM-chip of een defect RAM-slot op de processor hebt. Onthoud dat je aan de onderkant een low-profile RAM-chip moet gebruiken, anders past het niet. Je kunt vervangend RAM [/search/pc100|hier] vinden.
Defect logic board
Als niets anders het probleem oplost, moet je waarschijnlijk het [/search/lombard+motherboard|logic board] vervangen.
Laptop valt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra je de computer loskoppelt van een stroombron, valt hij uit
Defecte batterij
Als je batterij defect is, zal de computer prima werken op de stroomadapter, maar uitvallen zodra de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met de Power Card). Bovendien kan het zijn dat de computer de batterij niet herkent. De batterij kan ook worden herkend en aangeven dat deze is opgeladen, maar toch niet in staat zijn je computer van stroom te voorzien wanneer de AC-adapter wordt losgekoppeld. De makkelijkste manier om dit te testen is door de [/search/lombard+battery+life|batterij] te vervangen.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer toont een knipperend vraagteken wanneer hij geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat je besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft of je harde schijf defect raakt.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een OS-cd. Gebruik Apple's schijfhulpprogramma en probeer de schijf te herstellen. Je kunt ook Alsoft's DiskWarrior proberen. Als dit mislukt, installeer dan je besturingssysteem opnieuw. Indien mogelijk, wis de harde schijf voordat je het besturingssysteem opnieuw installeert.
Niet genoeg RAM
Dit is zeer zeldzaam. Als je niet genoeg RAM hebt om het geïnstalleerde besturingssysteem op te starten, kun je het knipperende vraagteken krijgen. Meer RAM installeren of downgraden naar een ouder besturingssysteem zal dit verhelpen. Dit is meestal geen probleem, tenzij je 64 MB RAM of minder hebt en OS X draait.
Defecte harde schijf
De harde schijf kan gewist, beschadigd of defect zijn. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer je besturingssysteem opnieuw. Als deze beschadigd of defect is, moet je hem vervangen. Defect rakende harde schijven kunnen intermitterende gegevenscorruptie vertonen voordat ze volledig uitvallen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te klikken. Als je harde schijf abnormale klikgeluiden maakt maar nog wel werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van je gegevens en vervang de harde schijf. Al onze 9,5 mm ATA-harde schijven werken in je computer.
Mijn scherm lijkt zwart, maar ik zie heel vage beelden
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl al het andere lijkt te werken. Als je heel dichtbij kijkt met een zaklamp, kun je meestal vaag het beeld zien.
Achtergrondverlichting
Als je achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn de inverterkabels, het scherm of het logic board. Als je achtergrondverlichting intermitterend uitvalt bij het bewegen van het scherm, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om het defecte onderdeel te testen zonder ze één voor één te vervangen. Vervang eerst de display-inverter. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de volledige schermmodule (die beide onderdelen bevat). Als dit je probleem nog steeds niet oplost, heb je een vervangend [/search/lombard+motherboard|logic board] nodig.
Andere problemen
Logic board
Een defect aan het logic board kan zich op vele manieren uiten, aangezien er veel onderdelen op het logic board zitten. Elk van deze onderdelen kan defect raken terwijl de andere intact blijven. Als je het geluid verliest (via de interne luidsprekers of de aansluiting koptelefoon), of als USB-poorten, Firewire of Ethernet niet werken, dan is het logic board de enige mogelijke boosdoener. Als een ander onderdeel van je computer niet meer werkt, zoals het scherm, de batterij of zelfs de stroomtoevoer, en het vervangen van het schijnbaar niet-werkende onderdeel het probleem niet heeft opgelost, is het mogelijk dat het [/search/lombard+motherboard|logic board] vervangen moet worden.
Luke Soules
107.849 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 11,399
