Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Xbox-knop-leds branden niet
De Xbox-knop licht niet op.
Leds zijn niet goed aangesloten
De leds kunnen tijdens het spelen losgeraakt zijn of zijn mogelijk niet correct gemonteerd.
Leds zijn doorgebrand
Het is mogelijk dat de leds door gebruik in de loop van de tijd zijn doorgebrand. U moet de leds vervangen.
Kortsluiting op de printplaat
Een blootliggende draad van de led kan kortsluiting maken met de printplaat. Verplaats de draad zodat deze de printplaat niet raakt.
Joystick reageert niet
De joystick functioneert niet goed of reageert niet.
Joystick draait niet goed
Er kan iets kleverigs zijn waardoor de joystick niet goed kan draaien, of iets blokkeert de joystick fysiek. U kunt de eerste paar stappen van de Joystick vervangen-handleiding volgen om hem schoon te maken.
Joystick klikt niet
Dit kan ook worden veroorzaakt door vuil, waardoor de klik van de joystick niet goed wordt geregistreerd. U kunt de Joystick vervangen-handleiding volgen om het vuil dat de verbinding blokkeert te verwijderen.
Joysticks reageren niet
Als u het apparaat heeft geopend en niets in de weg ziet, controleer dan of de andere knoppen werken. Als het geen probleem is met de bedrade verbinding of de softwareconfiguratie, moet u mogelijk de joystick volledig vervangen.
Controller blijft niet verbonden
De USB-dongle valt steeds uit de USB-poort.
Dongle is niet goed aangesloten
Als de USB-dongle los zit en niet goed kan worden aangesloten, probeer dan een andere USB-poort. Als het probleem aanhoudt, moet de USB-dongle mogelijk worden vervangen.
Vuile USB-poort
Er kan vuil of gruis in de USB-dongle zitten. Gebruik een bus met perslucht om deze schoon te maken.
Gebroken draad
Als de bedrading tussen de USB-dongle en de controller kapot is, moet u mogelijk een vervangende draad vastsolderen.
Invoerknoppen reageren niet
De knoppen op uw controller reageren niet of lijken kapot of ontbrekend te zijn.
Defecte knoppen
Als de hele controller niet reageert, probeer hem dan te vervangen met deze handleiding.
Knoppen zitten vast
Wanneer knoppen niet ingedrukt kunnen worden, kan er iets onder de fysieke knop zitten die deze omhoog houdt. Om dit te verhelpen, [http://?|verwijdert u de knop] en controleert u of er niets onder vastzit. Mogelijk moet u het gebied eronder afvegen. Zodra het voldoende schoon is, klikt u de knop weer terug op zijn plaats.
Knoppen ontbreken
Als er knoppen op de controller ontbreken, vervang ze dan.
Controller trilt niet
De controller trilt niet wanneer dat wel zou moeten.
Trilfunctie is niet ingeschakeld
Controleer in het controllermenu van de spelinstellingen of de trilfunctie (Vibration) op ingeschakeld (Enabled) staat. U kunt proberen deze uit en weer in te schakelen.
Trilfunctie niet ondersteund door het spel
Sommige spellen ondersteunen geen trilmodus. Als u een andere controller met trilfunctie heeft, probeer die dan te gebruiken. Als die ook niet werkt, heeft het spel wellicht geen triloptie. Controleer ook de details van het spel om te zien of er een trilmodus wordt aangeboden.
Trilmotor is defect
Als u de bovenstaande oplossingen heeft geprobeerd en niets lijkt te werken, zijn de trilmotoren van uw apparaat mogelijk defect of kapot. U kunt proberen ze te vervangen.
Peter Takahashi
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - Antwoord Deel
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 7,550
