Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat niet aan
Ik blijf op de knoppen drukken, maar er gebeurt niets.
Hij is niet verbonden met de spelconsole
Koppel de kabel los en zorg ervoor dat u deze in de juiste poort steekt, en sluit hem daarna opnieuw aan.
Defecte kabel
Uw kabel is mogelijk defect en voorziet de controller helemaal niet van stroom. Als dit het geval is, moet u een nieuwe kabel kopen en deze vervangen.
Controller reageert niet bij verbinding met de pc
Ik blijf op knoppen drukken, maar er beweegt niets op het scherm.
Controller ontvangt onvoldoende stroom
Zorg ervoor dat u de controller aansluit op een USB-poort die voldoende stroom levert om de controller te laten werken.
U hebt niet de juiste software geïnstalleerd
Het kan zijn dat u niet de juiste software hebt die de controller herkent; controleer of u überhaupt software hebt. Zo niet, download er een. Als dit niet werkt, test de controller dan op andere apparaten, zoals een spelconsole of een andere computer, om te controleren of de controller werkt.
Plakkende knoppen
Sommige of alle knoppen op mijn controller komen te traag terug omhoog
Vuile knoppen
De knoppen op uw controller kunnen etensresten of stof bevatten. Als u ze wilt reinigen, hebt u een reinigingsdoekje en wat alcohol nodig. Als dat niet werkt, probeer dan de controller te openen om ze grondiger te reinigen of te vervangen.
Controller trilt niet
Wanneer ik een game speel, trilt de controller niet.
Trilinstellingen niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de triloptie is ingeschakeld, wat meestal te vinden is in de instellingen van de game die u speelt. De triloptie kan ook zijn uitgeschakeld in de instellingen van de spelconsole.
De game ondersteunt de triloptie mogelijk niet
Probeer de game te spelen met een andere controller. Als de controller nog steeds niet trilt, is de kans groot dat de game het tryleffect niet ondersteunt.
Defecte trilmotor
Als u alles hierboven hebt geprobeerd en uw controller nog steeds niet trilt, hebt u hoogstwaarschijnlijk een defecte trilmotor. Als dat zo is, pak dan een schroevendraaier, want die hebt u nodig voor de Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller handleiding. Voor deze handleiding is solderen vereist.
Onderdeel: Trilmotor voor Xbox One-controller trigger
Benodigd gereedschap: TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, spudger, soldeerstation, pincet (aanbevolen)
LED op de controller gaat niet aan
Mijn controller werkt, maar de led lijkt uit te staan
Doorgebrande led
Als uw controller werkt maar de led niet brandt, kan het zijn dat deze is doorgebrand en moet u deze vervangen.
Beschadigde verbindingen
Er kan een probleem zijn met de verbindingen tussen de led en de stroomvoorziening van de controller. Dit kan komen doordat de controller is gevallen of doordat er een drankje overheen is gemorst. De beste optie is om de controller te openen en de verbindingen te controleren met een spanningstester.
Gebroken plastic lipjes van de paddle-houder
De plastic lipjes die mijn metalen paddles vasthouden zijn afgebroken, waardoor de paddle niet meer werkt
Na langdurig gebruik breken de plastic lipjes waar de metalen paddles verbinding maken met de paddle-houder af door slijtage. Hoewel dit onderdeel onder de garantie valt, heeft PowerA het onderdeel niet op voorraad vanwege tekorten door covid. Een gamer heeft een aangepaste plaat ontworpen om dit probleem te verhelpen door de plaat boven op de paddle-houder te monteren.
Koop de aangepaste plaat
Video over hoe u de plaat monteert
Andrea
671 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
130 opmerkingen
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - Antwoord Deel
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - Antwoord Deel
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - Antwoord Deel
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - Antwoord Deel
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 126,305
