Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De controller gaat niet aan
De controller gaat niet aan.
Batterijen ontbreken
Je controller heeft twee AA-batterijen nodig. Mogelijk moet je ze in de houder aan de achterkant van de controller plaatsen om hem aan te zetten.
Batterijen bijna leeg
De batterijen in de controller zijn mogelijk te leeg of verbruikt om de controller in te schakelen. Mogelijk moet je de batterijen vervangen.
Aan-/uitknop werkt niet
Je aan-/uitknop kan defect zijn en moet mogelijk worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor de aan-/uitknop om de knop te vervangen.
Plakkende knoppen
Een of meer van de knoppen op je controller komen langzaam weer omhoog.
Vuilophoping
Er kan vuil of aanslag opgehoopt zijn, waardoor de knoppen van de controller blijven plakken. Probeer tussen de knoppen van de controller te reinigen om de ophoping te verwijderen. Als dit niet werkt, kun je de controller openen volgens deze handleiding om de knoppen grondiger te reinigen of te vervangen.
Niet-reagerende sticks
Een of meer van de draaiende sticks plakken of draaien niet goed.
Vuilophoping
Er kan vuil of aanslag opgehoopt zijn, waardoor de sticks in de controller niet goed draaien. Probeer tussen de sticks van de controller te reinigen om de ophoping en aanslag te verwijderen. Als dit niet werkt, kun je de controller openen volgens deze handleiding om de sticks grondiger te reinigen of te vervangen.
Kapotte sticks
De draaiende sticks kunnen ook kapot zijn door intensief gebruik of ruw transport. Je kunt proberen de sticks te vervangen volgens deze handleiding.
Controller wil niet synchroniseren met apparaat
De controller wil niet correct verbinding maken met de spelconsole.
Draadloos koppelingsproces ontbreekt
De eerste keer dat je de controller met je console verbindt, moet je de instructies voor “Draadloos koppelen” uit de PowerA Enhanced Wireless Controller-gebruikershandleiding volgen: “Selecteer in het HOME-menu ‘Controllers’ en vervolgens ‘Greepstijl/volgorde wijzigen.’ Terwijl het volgende scherm wordt weergegeven, houd je de SYNC-knop op de controller die je wilt koppelen minimaal één seconde ingedrukt.” Het apparaat maakt na dit eerste proces automatisch verbinding.
Mogelijke update vereist
Het Nintendo-systeem vereist een update naar systeemversie 6.0.1 of later om succesvol te koppelen met de controller. Zorg ervoor dat je spelsysteem up-to-date is voordat je verbinding probeert te maken.
Defecte batterijen
Je AA-batterijen kunnen bijna leeg zijn, wat een slechte verbinding tussen de controller en de console veroorzaakt. Probeer de batterijen te vervangen en zorg ervoor dat ze correct zijn geplaatst.
Buiten bereik
Je bevindt je mogelijk te ver van het systeem voor de Bluetooth-verbinding om met de controller te synchroniseren. Probeer dichter bij de console te gaan staan en zorg ervoor dat de sensor door niets wordt geblokkeerd.
Kimilee Norman
156 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - Antwoord Deel
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - Antwoord Deel
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - Antwoord Deel
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - Antwoord Deel
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 47,163
