Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wanneer je probeert het apparaat in te schakelen, kan het zijn dat het niet aangaat door verschillende problemen. Dit kan een defecte motor zijn of het apparaat krijgt onvoldoende stroom. Hieronder hebben we oplossingen opgesomd die het probleem mogelijk kunnen verhelpen.
De motor werkt niet:
Als de motor niet meer werkt, kan dit worden veroorzaakt door verschillende problemen, waaronder een gebrek aan stroom, een losse trekker of andere problemen. De meest waarschijnlijke oorzaak is echter een losse verbinding tussen de motor, de trekker en het zaagmechanisme. Daarom kan het probleem worden opgelost door de draden aan de verbindingen te solderen, zoals getoond in deze link: Motorbedrading repareren
Ontvangt onvoldoende stroom:
Het apparaat werkt mogelijk niet goed of gaat niet aan als het niet genoeg stroom krijgt. Om dit probleem op te lossen, kun je de draden tussen de batterijmodule en de motor/het mechanisme solderen om een goede stroomoverdracht te garanderen, zoals getoond in deze link: Batterijbedrading repareren
Als de batterijmodule vernietigd of verroest is, kun je deze volledig vervangen. De reservebatterij vind je hier: Reservebatterij
De trekkerschakelaar functioneert niet naar behoren
Het kan voorkomen dat de trekkerschakelaar van je apparaat niet goed werkt: hij kan niet worden ingedrukt, wordt te gemakkelijk ingedrukt, of wordt wel ingedrukt maar activeert het apparaat niet.
Defecte trekkerschakelaar
Als de schakelaar het apparaat niet inschakelt, moet je wellicht de draden in de trekkerschakelaar solderen. Dit kan gedaan worden zoals getoond in deze link: Trekkerbedrading repareren
Vuil en puin in de schakelaar
Als je schakelaar goed functioneert maar het signaal niet doorgeeft aan de voeding, is er waarschijnlijk te veel vuil en puin in opgehoopt. Dit is een veelvoorkomend probleem bij elektrisch gereedschap. Het enige wat je hoeft te doen is de behuizing openen en het gebied rond de trekker zo goed mogelijk schoon te maken/af te vegen, zoals getoond in deze link: Vuil en puin in versnelling/schakelaar reinigen
Trekker zit vast
Als de trekker helemaal niet kan worden ingedrukt, moet je eerst controleren of de batterij goed geplaatst is en of de vergrendelschakelaar op de juiste instelling staat. Als dit beide in orde is en je voelt nog steeds zware weerstand, kan er een intern onderdeel de trekker blokkeren. Meer informatie over het openen van je apparaat om dit probleem te verhelpen vind je in onze reparatiehandleiding hier: Vastzittende trekker repareren
Decoupeerzaag maakt een piepend geluid
Roestige/versleten tandwielen moeten worden gereinigd
Een aanbeveling voor iedereen die last heeft van piepende geluiden: om de aandrijving goed te laten werken, moet de Porter-Cable grondig worden gereinigd voor het beste resultaat. Vermijd ontvlambare middelen bij het zoeken naar schoonmaakmiddelen. Een andere tip tijdens het reinigen is om het apparaat niet onder te dompelen in deze schoonmaakmiddelen. Je kunt defecte onderdelen krijgen in de Porter-Cable als je de hoeveelheid schoonmaakmiddelen niet matigt. Er zijn mogelijk extra benodigdheden nodig, zoals WD-40, siliconespray, lithiumvet, enz. Deze middelen zijn zeer nuttig omdat ze de schroeven in de Porter-Cable soepeler laten werken en het piepende geluid verhelpen. Bekijk deze link voor een stapsgewijze handleiding: Roestige/versleten tandwielen
Loszittende schroeven moeten met een toolkit worden vastgedraaid
Een andere oplossing om geluiden van je Porter-Cable te verhelpen, is controleren of er geen losse schroeven zijn. Hiervoor wordt een toolkit aangeraden om de schroeven weer op hun plaats te krijgen. Zorg ervoor dat de schroeven goed vastzitten, want het kan erg gevaarlijk zijn als dat niet zo is. Je kunt jezelf in gevaar brengen als er schroeven loskomen tijdens het gebruik van dit apparaat. Je kunt ook overwegen om een soort epoxyhars aan te schaffen als kleefmiddel. Breng niet te veel aan, want je wilt niet dat de hars tussen de tandwielen terechtkomt of dat de schroef in de verkeerde positie vast komt te zitten.
Overige problemen
Losse zaagbladhouder
Het zaagblad zit los en werkt niet goed terwijl de Porter-Cable decoupeerzaag aanstaat. Om dit te verhelpen, gebruik je het meegeleverde gereedschap bij de decoupeerzaag om de zaagbladhouder stevig vast te schroeven. Dit zorgt ervoor dat het zaagblad goed aan de decoupeerzaag bevestigd is en correct werkt.
Mehul
111 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 868
