Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn haakse slijper gaat niet aan terwijl hij is aangesloten
Het omzetten van de schakelaar heeft geen effect op mijn haakse slijper.
Defecte schakelaar
De rode plastic schakelaar aan de buitenkant is verbonden met een schakelaar aan de binnenkant van de haakse slijper. De schakelaar verbindt de stroomaansluitingen met het netsnoer. Als er een probleem is met het inschakelen van het apparaat, is de schakelaar waarschijnlijk de oorzaak. Bekijk onze handleiding hier om de schakelaar te vervangen.
Losse stroomaansluitingen
De (kabel)aansluiting is wat het netsnoer met het apparaat zelf verbindt, wat een reden kan zijn voor het ontbreken van stroom. Bekijk onze handleiding hier om deze opnieuw te verbinden.
Beschadigd netsnoer
Het netsnoer is de hoofdbron die de haakse slijper van stroom voorziet. Een netsnoer dat schade heeft opgelopen kan zeer gevaarlijk zijn (wees voorzichtig). Als er ergens een kleine scheur of snee in het snoer zit, kan dat een van de mogelijke redenen zijn voor het gebrek aan stroom. U kunt onze handleiding over het vervangen ervan bekijken op hier.
Versleten Koolborstels
Koolborstels brengen stroom over naar het draaiende anker van de motor; als dit onderdeel versleten is, kan het de stroom niet meer doorgeven aan het anker. Dit is een andere reden waarom er geen stroom aanwezig is. Bekijk onze handleiding hier om dit te vervangen.
Spindelsnelheid is laag
De schijf draait merkbaar langzamer dan normaal.
Ophoping van vuil
Door gebruik kan vuil de oorzaak zijn van een lage snelheid wanneer er luchtdeeltjes in de haakse slijper komen. Om dit probleem op te lossen, moet u de bewegende onderdelen van de haakse slijper reinigen en een beetje smeerolie toevoegen om alles soepel te laten draaien.
Loszittend rondsel
Er bevindt zich een tandwiel in het tandwielmechanisme van de haakse slijper, dat bij loszitten kan zorgen voor een lage snelheid of een trillende haakse slijper. Als het rondsel versleten of beschadigd is, kan vervanging noodzakelijk zijn. Bekijk onze handleiding hier om dit probleem aan te pakken.
Onjuiste montage van motorunit
De motor is direct verbonden met het rondsel dat het krachtmoment / torque levert aan de slijpschijf. Als de montage los zit, of uit beschadigde onderdelen bestaat, moet u de motor mogelijk opnieuw monteren. De handleiding voor het vervangen van de motorunit is hier te vinden.
Haakse slijper produceert rook
Er komt rook uit de haakse slijper, en het zijn geen vonken.
Ophoping van vuil
Wanneer er zich een buitensporige hoeveelheid vuil ophoopt, kan dit ertoe leiden dat de slijpschijf verstopt raakt en rook produceert tijdens gebruik. Om dit probleem op te lossen, moet u de bewegende onderdelen van de haakse slijper reinigen en een beetje smeerolie toevoegen om alles soepel te laten draaien.
Verkeerde schijfgrootte of -type
Als de gebruikte schijf niet overeenkomt met de aanbevolen schijf voor de haakse slijper, kan dit rook veroorzaken vanuit het schijfgedeelte van de haakse slijper. U moet ervoor zorgen dat de juiste schijf wordt gebruikt om dit probleem op te lossen.
Rondsel kan afslijten
Het rondsel kan onvoldoende gesmeerd zijn of tegen een ander massief oppervlak in de haakse slijper schuren. Het rondsel moet worden gesmeerd als het niet wordt vervangen. Bekijk onze handleiding hier.
Haakse slijper wordt ongewoon heet tijdens gebruik
Wanneer de haakse slijper heet wordt en niet meer goed vastgehouden kan worden.
Langdurig gebruik van de haakse slijper
Terwijl de haakse slijper in gebruik is, wordt er een zekere hoeveelheid warmte geproduceerd. Als de haakse slijper echter zo heet wordt dat deze onprettig aanvoelt, moet u de haakse slijper uitschakelen en enige tijd laten afkoelen. Controleer of deze volledig is afgekoeld voordat u hem opnieuw gebruikt.
Ophoping van vuil
Wanneer er zich een buitensporige hoeveelheid vuil ophoopt, kan dit ertoe leiden dat de slijpschijf verstopt raakt en oververhit raakt. Om dit probleem op te lossen, moet u de bewegende onderdelen van de haakse slijper reinigen en een beetje smeerolie toevoegen om alles soepel te laten draaien.
Ik krijg een elektrische schok tijdens het gebruik van mijn haakse slijper
Gebruiker wordt blootgesteld aan onder spanning staande onderdelen.
De haakse slijper heeft elektrische componenten die de schakelaar verbinden met het netsnoer om het apparaat van stroom te voorzien. Als een van deze onderdelen kapot is en/of losraakt, is het mogelijk om een elektrische schok te krijgen. Wees zeer voorzichtig bij het omgaan met mogelijk gevaar voor elektrische schokken. Bekijk onze handleiding hier om ze te vervangen.
Netsnoer is beschadigd of heeft blootliggende bedrading
Het netsnoer is de hoofdbron die de haakse slijper van stroom voorziet. Een netsnoer dat schade heeft opgelopen kan zeer gevaarlijk zijn (wees voorzichtig). Als er ergens een kleine scheur of snee in het snoer zit, kan dat een van de mogelijke redenen zijn voor een elektrische schok. U kunt onze handleiding over het vervangen ervan bekijken op hier.
Mackenzie Fairbanks
591 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
wheel will not turn when on
billlackie - Antwoord Deel
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 2,998
