Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De schuurmachine schuurt niet meer
Als de schuurmachine het oppervlak niet meer schuurt, maar verder normaal lijkt te functioneren, is het tijd voor een nieuw stuk schuurpapier.
Schuurpapier is versleten
Als de schuurmachine oppervlakken niet meer glad maakt en de schuurzool met een normale snelheid draait, is de kans groot dat uw schuurpapier niet goed meer is en moet worden vervangen. Dit gebeurt na continu gebruik van de schuurmachine op harde, ruwe oppervlakken, waardoor de korrel van het schuurpapier uiteindelijk afbreekt. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van schuurpapier.
Schuurpapier heeft een te hoge korrelgrootte
Als u een erg ruw oppervlak wilt gladmaken, is het aan te raden om met een lagere korrel te beginnen, bijvoorbeeld korrel 80, en zo op te werken naar een hogere korrel zoals 220. Als u met een te hoge korrel begint, duurt het schuren veel langer en verbruikt u meer vellen schuurpapier dan nodig.
Schuurpapier blijft niet meer aan de schuurzool plakken
Dit model gebruikt een klittenbandsysteem waarbij het oppervlak vrij van vuil en onbeschadigd moet zijn om goed te kunnen werken.
Vuil op de schuurzool
Als het schuurpapier niet meer aan het oppervlak van de schuurzool blijft plakken, is er een grote kans dat het klittenbandsysteem van de schuurzool niet werkt door opgehoopt vuil. Controleer de zool en probeer het klittenband schoon te maken met een luchtcompressor of borstel. Als het papier nog steeds niet blijft plakken, is het tijd voor een nieuwe schuurzool.
Schuurzool is versleten
Als de schuurzool versleten is door overmatig gebruik en er is zichtbare schade aan de schuurzool, dan zal het schuurpapier niet meer aan de zool blijven plakken. Dit komt doordat de schuurzool ongelijkmatig is afgesleten voorbij het klittenband dat nodig is om het schuurpapier te bevestigen. Als dit het geval is, moet de schuurzool worden vervangen; raadpleeg hiervoor de handleiding voor het vervangen van de schuurzool. (Bij het vervangen van de schuurzool wordt ook aanbevolen om de stofafdichting/rem te vervangen)
Schuurmachine verzamelt geen stof meer
Dit model gebruikt een draaiende ventilator om een vacuüm te creëren dat stof door de gaten in de schuurzool opzuigt. Als de ventilator uitvalt of de opvangzak vol of verstopt is, werkt deze functie niet.
Ventilator is verstopt of zit vast
Als de ventilator een onbekend geluid begint te maken, zoals bonken of slaan, is de kans groot dat deze kapot is of dat er iets in de ventilator vastzit. Verwijder de schuurzool en controleer de ventilator op vuil. Als er niets de ventilator blokkeert, is het wellicht tijd voor een nieuwe. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de ventilator.
Stofopvanger verstopt
Als de ventilator vrij is, verwijder dan de verplaatsbare stofopvanger of stofzuiger om te zien of deze verstopt zijn met vuil. Als dit zo is, verwijder het vuil en uw probleem is opgelost.
Stofopvanger vol
Als de stofopvanger vol is, leeg deze dan! Terwijl deze vol is, kan de ventilator door een gebrek aan luchtstroom geen sterk genoeg vacuüm creëren en wordt het stof niet opgezogen.
Schuurmachine blijft niet aanstaan of schakelt uit tijdens gebruik
Als de schuurmachine niet aangaat, is er iets mis met de bedrading. Dit model heeft geen zekering, dus dat is niet het probleem.
Snoer is gerafeld of gebroken
Als de schuurmachine niet meer werkt terwijl de stekker in het stopcontact zit, is de kans groot dat het snoer van de schuurmachine gerafeld of gebroken is. Als er draden zichtbaar zijn, breng dan elektrische tape aan en probeer de schuurmachine opnieuw. Als dat niet werkt, is een vervangend snoer voor de schuurmachine nodig.
Doorgeslagen stop/automaat
Als u te veel apparaten op dezelfde stroomgroep hebt aangesloten en er te veel stroom wordt verbruikt, zal een zekering of automaat doorslaan om de elektrische componenten te beschermen. Haal de stekker uit het stopcontact, controleer uw meterkast en zet de schakelaar weer om als deze is doorgeslagen.
Aan/uit-schakelaar is kapot
Als de schuurmachine uit blijft nadat u geprobeerd hebt deze meerdere keren aan te zetten, of niet meer uitgaat zonder de stekker uit het stopcontact te trekken, dan is uw aan/uit-schakelaar mogelijk kapot. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de aan/uit-schakelaar.
Schuurmachine draait zonder excentrische beweging of met variërend toerental
Dit model bevat een stofafdichting/rem die het toerental regelt en stof uit de motor houdt. Het bevat ook lagers die kunnen verslijten en problemen kunnen veroorzaken met de excentrische beweging van de schuurmachine.
Oscillatielager loopt vast
Als het oscillatielager vastloopt, is de kans groot dat uw schuurmachine cirkelvormige schuursporen achterlaat op het oppervlak dat u aan het schuren bent. Als dit begint te gebeuren, moet u de schuurmachine openen en de motor nakijken.
Stofafdichting/rem moet worden vervangen
Als uw apparaat op een hoger toerental draait dan normaal, is het tijd om uw stofafdichting/rem te vervangen. Verwijder hiervoor de schuurzool en bekijk de stofafdichting/rem; als deze beschadigd is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de stofafdichting/rem.
Nick O'Sadcia
448 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 5,837
