Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Polyconcept 900-MHz problemen met nummerweergave en/of indicatielampen
U heeft problemen met de nummerweergave. De nummerweergave toont niets op het display en/of de nummerweergave geeft een foutmelding. U kunt ook problemen hebben met het knipperen van het indicatielampje voor voicemail, in gebruik of opladen op het scherm voor nummerweergave.
Geen weergave op het nummerweergavescherm
Controleer of de batterij volledig is opgeladen. Probeer de batterij te vervangen en zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst en aangesloten. Om er zeker van te zijn dat de telefoon is aangesloten op een niet-geschakeld stopcontact, haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u deze er opnieuw in. Als er nog steeds niets op het display verschijnt, moet u mogelijk de batterij vervangen. Bekijk de Batterijvervangingshandleiding voor hulp bij het correct vervangen van de batterij. Controleer daarnaast bij uw provider of u zich heeft geabonneerd op nummerweergave bij uw lokale telefoonmaatschappij.
Foutmelding bij nummerweergave
Als de nummerweergave een foutmelding weergeeft, betekent dit dat de telefoon tijdens de stille periode na de eerste beltoon iets anders detecteert dan geldige nummerweergave-informatie. Deze foutmelding duidt op de aanwezigheid van ruis op de lijn.
Voicemail/In-gebruik/Oplaad-indicatielampje knippert
Wanneer u geabonneerd bent op een voicemaildienst van uw telefoonmaatschappij, knippert het Voicemail/In-gebruik/Oplaad-indicatielam... op het basisstation wanneer de telefoon niet in gebruik is om aan te geven dat er een voicemail klaarstaat. Het stopt met knipperen nadat de voicemail is beluisterd.
Polyconcept 900-MHz problemen met kiestoon en bellen
U heeft problemen met de kiestoon van de telefoon. Er is geen kiestoon of u kunt niet naar buiten bellen.
Geen kiestoon
Controleer of de AC/DC-adapter is aangesloten op een werkend stopcontact en of het telefoonsnoer is aangesloten op het basisstation en de wandcontactdoos. Koppel het basisstation los van de wandcontactdoos en sluit een andere telefoon aan op dezelfde aansluiting om te controleren of de aansluiting correct werkt. Als er bij de tweede telefoon ook geen kiestoon is, ligt het probleem mogelijk bij uw bedrading of lokale telefoondienst. Controleer of de handset buiten het bereik van het basisstation is. Zorg ervoor dat de batterij gedurende ten minste twaalf uur onafgebroken wordt opgeladen. Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst. Als de handset piept wanneer u op de spreekt-knop drukt, moet de batterij mogelijk worden opgeladen.
Kiestoon werkt, maar bellen lukt niet
Zorg ervoor dat de toon-/pulsinstelling correct is geprogrammeerd.
Polyconcept 900-MHz handset werkt niet naar behoren
U heeft problemen met de handset van de telefoon. De handset gaat niet over of piept continu.
Handset gaat niet over
Zorg ervoor dat de Belschakelaar Aan/Uit op de handset in de AAN-stand staat. Mogelijk heeft u te veel telefoontoestellen op uw lijn aangesloten. Probeer enkele telefoons los te koppelen. Als het nog steeds niet werkt, zie dan de bovenstaande oplossing voor Geen kiestoon.
Handset piept
Plaats de handset twintig seconden in het basisstation om de beveiligingscode te resetten. Als dit niet werkt, laad de batterij dan twaalf uur onafgebroken op. Reinig de oplaadcontactpunten op de handset en het basisstation met een zachte doek of een gum. De batterij moet mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de Batterijvervangingshandleiding voor hulp bij het vervangen van de batterij.
Polyconcept 900-MHz heeft problemen met geluid uit de telefoon
U heeft problemen met het geluid dat uit de telefoon komt.
Ruis, storing of wegvallend geluid
Verander van kanaal op uw telefoon. Zorg ervoor dat uw handset niet buiten bereik is door dichter bij het basisstation te gaan staan. Controleer of het basisstation moet worden verplaatst. Zorg ervoor dat u de batterij vervangt en dat het basisstation niet is aangesloten op een stopcontact met een ander huishoudelijk apparaat. Luister of er ruis is op uw verbinding. Als er ruis aanwezig is, probeer de antenne dan bij te stellen door er lichtjes van de ene naar de andere kant op te drukken om te zien of dat de ruis elimineert. Als de ruis niet verdwijnt, is de antenne beschadigd en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de Antennevervangingshandleiding voor hulp bij het vervangen van de antenne. Een andere optie is om de microfoon te vervangen om het geluid te verbeteren; raadpleeg de Microfoonvervangingshandleiding voor hulp bij het vervangen van de microfoon.
Overspraak
Luister of er sprake is van overspraak. Overspraak omvat elke situatie waarin twee of meer telefoongesprekken tegelijkertijd worden gehoord. Als er overspraak optreedt, bevindt het probleem zich niet in de telefoon, maar in de telefoonlijnen. Overspraak kan alleen door uw telefoonmaatschappij worden geëlimineerd.
Polyconcept 900-MHz heeft problemen met bellen vanuit het telefoonboek
U heeft problemen met het openen van het telefoonboek.
Bellen vanuit het telefoonboek
Zorg ervoor dat u de geheugenlocaties van het telefoonboek programmeert en volg de juiste kiesvolgorde. Zorg ervoor dat de toon-/pulsinstelling correct is geprogrammeerd. Zorg ervoor dat u het telefoonboek opnieuw programmeert na een stroomstoring of batterijvervanging.
Tia
493 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I found a polyconcepts phone at a thrift store and there aren’t any instructions. For starters, it has 40 channels, which do I choose?
J Walker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 651
