Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met Bluetooth-connectiviteit
Uw apparaat staat aan, maar maakt geen verbinding
Bluetooth verbroken
Voordat u verbinding maakt met Bluetooth, moet u deze koppelen met uw apparaten. Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld. Ga hiervoor op uw telefoon naar “Instellingen” en tik op de optie “Bluetooth”. U ziet nu vindbare Bluetooth-apparaten bij u in de buurt. Selecteer de naam van uw soundbar en klik op “Verbinden”. Na een geslaagde koppeling ziet u “Verbonden” onder de apparaatnaam staan. Uw apparaten blijven gekoppeld totdat u de verbinding op een van de apparaten verbreekt.
Defecte Bluetooth-sensor
Probeer de soundbar te verbinden met de Bluetooth van een ander apparaat. Als u hebt geprobeerd de Bluetooth met andere apparaten te verbinden en dit nog steeds niet lukt, overweeg dan om de Bluetooth-sensor te vervangen met deze reparatiehandleiding.
Stroomkabel werkt niet
Uw Polk MagniFi Soundbar gaat niet aan of blijft niet aanstaan.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten en dat het laadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Als u een andere adapter hebt met hetzelfde voltage, test die dan met de soundbar. Als die wel werkt, gebruik die dan indien mogelijk.
Als dit niet werkt, volg dan deze reparatiehandleiding om de interne stroomadapter te vervangen.
Soundbar reageert niet op volume-instelling
Uw soundbar staat aan en er is geluid, maar u kunt het volume niet aanpassen.
Niet-reagerende volumeknoppen
Als de afstandsbediening werkt maar de volumeknoppen op de soundbar niet, probeer dan de toetsen schoon te maken door ze te verwijderen en eronder schoon te maken. Plaats de toetsen terug volgens deze reparatiehandleiding en test de volumeknoppen.
Soundbar gaat willekeurig uit en aan
U hebt gecontroleerd of alles goed is aangesloten en het zou moeten werken, maar het werkt nog steeds niet.
Moederbordstoring
Uw Polk MagniFi Soundbar is verbonden met de stroom, maar kan niet worden ingeschakeld.
Als de soundbar niet kan worden ingeschakeld, controleer dan de verbinding van de stroomkabel, de AC-adapter of de aan-/uitknop. Doorloop alle bovenstaande opties. Als deze allemaal normaal werken, is de kans groot dat het moederbord defect is. Vervang om dit te verhelpen het moederbord volgens deze reparatiehandleiding.
Functiestoring
Uw soundbar is succesvol ingeschakeld, maar kan geen enkele actie uitvoeren.
Controleer de Bluetooth-verbinding en de volume-instelling. Als alle functies niet werken, is de kans groot dat het moederbord defect is. Volg de bovenstaande link om het moederbord te vervangen.
Niet-reagerende aan-/uitknop
Volg deze reparatiehandleiding om de aan-/uitknop te verwijderen. Zorg ervoor dat u de knop en de ruimte onder de knop schoonmaakt om eventuele resten te verwijderen die ervoor zorgen dat de knop blijft hangen.
[deleted]
695 Reputatie
4 handleidingen geschreven
66 opmerkingen
I switch TV on, Polk MagniFi Mini switches on automatically.- I swith Polk MagniFi off /by remote or by pressing the button on the Item/.- Polk stay off for a minute and switch on bu itself.It is not a problem of remote, but it is a problem of the device set up. It live its own life.- it stay off when TV is off.BTW - it is a POLK forum. Is there anybody from Polk support on it. I need straight answer to my problem not blah blah blah of what is intended to do. In my opinion it should be intended to do what Owner desires
yhds - Antwoord Deel
Polk Magnifi Max sound bar…
I would gladly replace the motherboard, at this point. The remote has a very narrow window where it can see the sound bar and command have to be pushed twice. The remote has been doing this out of the box. Every change of source material requires resetting the volume, voice and bass after it turns off henever you're distracted for longer than ~ five minutes it can't even remember where it was set. There's no way to save any settings at all. Please help! I am a technician and an audio engineer and I have a bench. Is poke ever going to accept the fact that their rushed control design just doesn't cut it? It's been a long time since I purchased this unit so where are my updates???
Frank DuVall - Antwoord Deel
After selecting Bluetooth via remote, my audio comes on for six seconds, mutes itself for three seconds and then the cycle repeats itself. How do I fix that? Although Opt 1 works, I prefer to connect via Bluetooth for better surround sound.
C. Monson - Antwoord Deel
Were you ever able to fix this? This is what mine is doing now! Driving me nuts
taillonamanda - Antwoord Deel
Magnifi One soundbar, everything seem to work but no sound. I tried all different inputs… still.
If mother board problem, where do I get it?
ekang56 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 65,162
