Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Foto's worden niet afgedrukt
Na diverse pogingen om een foto te maken, kan de Polaroid Z2300 niet afdrukken.
Papierstoring
De camera kan slechts 10 vellen fotopapier tegelijk bevatten. Een overvol papiercompartiment leidt tot papierstoringen, net als gekreukt of beschadigd papier. Controleer elk vel fotopapier zorgvuldig voordat u het in het compartiment plaatst. Reinig de rol telkens wanneer een afdruk wordt uitgeworpen.
Beschadigde film
Scheur NIET het lipje van de film van de camera af. Een gescheurd lipje betekent dat de foto verloren is gegaan en niet meer herstelbaar is. Dit zal uw volgende foto beïnvloeden, wat betekent dat de volgende opname niet goed wordt verwerkt. Controleer de film opnieuw, lijn alles uit en probeer het vervolgens opnieuw.
Onjuist papiertype
De camera accepteert niet elk type papier, dus zorg ervoor dat u het papier gebruikt dat geschikt is voor de camera. Anders wordt de foto niet afgedrukt. Het kan verwarrend zijn om door de vele beschikbare soorten fotopapier op de markt te kijken, dus zoek naar het juiste type voor uw camera door de catalogus/handleiding/gids van de camera te raadplegen.
Bijna lege batterij
Als u het juiste type papier hebt geplaatst en hebt gecontroleerd of het papier al dan niet vastloopt. Een andere reden waarom uw foto's niet worden afgedrukt, kan de batterij van de camera zijn. Het afdrukken van foto's vereist veel stroom, en met een bijna lege batterij zullen uw foto's niet worden afgedrukt. Controleer altijd de batterijindicator van de camera of deze knippert, want als deze knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is, wat kan leiden tot het niet afdrukken van foto's.
Batterij houdt lading niet vast / Camera gaat niet aan
De batterij is enkele dagen opgeladen en blijft leeg/niet opgeladen.
Defecte batterij van fabrikant
Vaak kan een batterij beschadigd raken wanneer u deze lange tijd opbergt; deze kan defect zijn geweest sinds de fabricage of beschadigd zijn geraakt tijdens de verzending door de fabrikant. Neem contact op met de klantendienst over het probleem als dit gebeurt, zodat zij u een andere batterij kunnen sturen. (U kunt vinden hoe u contact kunt opnemen met de klantendienst door in de catalogus te kijken die bij de camera is geleverd.)
Defecte oplader/adapter
De oplader kan defect zijn geweest toen deze werd verzonden door de fabrikant, of deze kan zijn beschadigd. Dit kan het gevolg zijn van het laten vallen van de camera of een ander incident dat een schok aan het systeem heeft veroorzaakt. Om te bepalen of dat het geval is, probeert u de camera op te laden wanneer u deze ontvangt en als dat niet werkt, betekent dit dat een nieuwe batterij vereist is.
Beschadigde batterij
Het overladen van een batterij kan ertoe leiden dat deze geen lading meer vasthoudt. Laat de batterij niet 's nachts opladen en haal deze van de oplader zodra deze 100% heeft bereikt. Zodra de batterij beschadigd is, zult u een nieuwe batterij moeten aanschaffen.
Onjuiste positionering
Obstakels in de verpakking, zoals stukjes papier, kunnen ertoe leiden dat de batterij niet goed in het compartiment past. Als de obstakels worden verwijderd, zou de batterij moeten opladen.
Flitser gaat niet af
De flitser werkt niet nadat deze is ingesteld en foto's komen te donker uit.
Bijna lege batterij
Hoe leger de batterij van de Polaroid Z2300, hoe meer het apparaat moet overwerken om de basisfuncties van de camera draaiende te houden. Daarom zal de flitser zonder voldoende stroom niet afgaan, maar kan er nog steeds een foto van lagere kwaliteit worden vastgelegd. Laad de batterij volledig op en controleer vervolgens of deze sneller ontlaadt.
Kapotte flitser
Als de flitser kapot is, zal het licht niet afgaan. Raadpleeg de gids van de fabrikant over het type flitser dat de camera gebruikt en vervang deze door een nieuwe flitser.
Defecte flitser
Soms vervangt u de flitser door het verkeerde type. Dit kan leiden tot storingen. Raadpleeg de gids van de fabrikant voor het juiste type flitser en zorg ervoor dat deze correct is geplaatst.
Het luik voor het plaatsen van printpapier gaat niet open
De luikdeur gaat niet open om de film te verwisselen.
Grendel werkt niet goed
Na constant gebruik zullen de onderdelen van het luik versleten raken, dus het vervangen van het luik kan het probleem oplossen. Controleer anders op vuil dat het kan blokkeren, en of eventuele buigingen in het luik ervoor zorgen dat het niet waterpas staat.
Veren zijn los of vervormd
Een ander symptoom van slijtage waar u na verloop van tijd mee te maken kunt krijgen, is dat de veer losraakt of vervormt. Als dat het geval is, kunt u deze onderdelen eenvoudig vervangen, waardoor de levensduur van uw apparaat wordt verlengd. U kunt ook de voorkant van de camera omhoog houden en de openingsschakelaar verschuiven, zodat de zwaartekracht een extra zetje geeft om het te openen.
De films zijn onjuist geplaatst
Door de film onjuist te plaatsen, komt de veer van de deur ongelijk te zitten. De schakelmechanismen kunnen ook gebarsten zijn, waardoor ze losraken van de camera. Het vervangen van een van deze onderdelen zou het probleem moeten verhelpen.
Jasem Almeeli
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - Antwoord Deel
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - Antwoord Deel
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - Antwoord Deel
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - Antwoord Deel
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 10,800
