Ga door naar hoofdinhoud
De Polaroid Sun 600 LMS is te herkennen aan het label op de voorkant.
Opmerking: Deze Probleemoplossing-handleiding heeft betrekking op de Polaroid Sun 600 LMS. Elke andere Polaroid-camera wordt behandeld in een afzonderlijke Probleemoplossing-handleiding.
De camera flitst niet
Wanneer er een foto wordt genomen, flitst de camera niet.
Batterijproblemen
De batterij is leeg of er zit geen filmpakket in de camera. De batterij zit ingebouwd in het filmpakket. Plaats een nieuw filmpakket en probeer het opnieuw.
Omgevingslicht
Er is mogelijk te veel licht voor de lichtgevoeligheidsschakelaar, waardoor de camera niet flitst. Ga naar een donkere plek als een flits nodig is.
De camera stopt halverwege het filmpakket met werken
Na de laatste opname is de camera gestopt met werken.
Lege batterij
De batterij kan leeg zijn. Probeer een nieuw filmpakket te plaatsen, aangezien de batterij zich in het filmpakket bevindt.
Slechte batterijklemmen
Als het filmpakket sinds de vorige opname is verwijderd, kunnen de batterijklemmen verbogen zijn of in de camera zijn gedrukt, waardoor ze de accupolen niet raken. Zie de reparatiepagina over het verbuigen van klemcontacten.
Defect in tandwielmechanisme
De interne tandwielen van de camera kunnen vastgelopen zijn en moeten handmatig worden gedraaid om de camera weer werkend te krijgen. Zie de reparatiepagina voor het handmatig voortbewegen van het tandwielmechanisme.
Foto's zijn verkleurd
De foto's komen er niet uit zoals het hoort.
Lichtgevoeligheidsschakelaar
Als de foto's er flets of overbelicht uitzien, probeer dan de belichtingsinstelling op de camera te verlagen. Zie bediening van de lichtgevoeligheidsschakelaar.
Defect filmpakket
Het filmpakket is beschadigd door blootstelling aan straling. Het plaatsen van een nieuw filmpakket lost dit probleem op. Zie een filmpakket plaatsen.
Ian Hosek
383 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my camera is charging the flash but it won't take pictures or eject the dark cover
Aarenas3 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 22,699
