Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Foto wordt niet afgedrukt
Zelfs na het maken van meerdere foto's drukt je Polaroid SNAP niet af.
Papierstoring
Als je een foto hebt gemaakt en het lampje knippert rood, heb je mogelijk een papierstoring. Mogelijke oorzaken voor een storing zijn: meer dan tien vellen papier, verbogen papier of verkeerd om geplaatst papier. Om de storing te verhelpen, verwijder je het papier voorzichtig zonder de camera te beschadigen en plaats je nieuwe vellen, waarbij je ervoor zorgt dat ze correct zijn georiënteerd en dat het er niet meer dan tien zijn.
Geen papier
Als je een foto hebt gemaakt en er wordt niet onmiddellijk afgedrukt, open dan de papierklep. Controleer of er geen papier in de klep zit en bevestig dat de status LED voor papier rood knippert. Als je hebt vastgesteld dat er geen papier in zit, plaats dan nieuwe vellen en zorg ervoor dat ze correct zijn georiënteerd en dat het er niet meer dan tien zijn.
Batterij bijna leeg
Als de foto niet wordt afgedrukt en je hebt de bovenstaande symptomen gecontroleerd, is de batterij mogelijk bijna leeg. Controleer of de batterij LED rood knippert of helemaal niet brandt (opmerking: een witte LED geeft aan dat de batterij van de camera voldoende is opgeladen). Als dit het probleem is, sluit dan de oplaadkabel aan en laat de camera opladen totdat de LED wit brandt.
Verkeerd papiertype
Als een afbeelding niet direct na het maken van een foto wordt afgedrukt en je hebt bevestigd dat het niet een van de bovenstaande symptomen is, gebruik je mogelijk het verkeerde papier. Vervang het onjuiste papier door ZINK-papier en zorg ervoor dat de vellen correct zijn georiënteerd en dat het er niet meer dan tien zijn. Dit kan het probleem oplossen.
Flitser werkt niet
De belichting in je foto's klopt niet en de flitser van de camera lijkt niet goed te werken.
Blokkade van de flitser
Controleer of er niets de flitser aan de linkerkant aan de voorkant van de camera blokkeert. De flitser is klein en bevindt zich op een plek waar je hand is tijdens het maken van een foto, dus een vinger die de flitser blokkeert komt vaak voor.
Batterij bijna leeg
Als de flitser helemaal niet aangaat, controleer dan de batterij LED aan de achterkant van de camera en kijk of deze rood brandt en/of knippert. Als dat het geval is, sluit dan de lader aan en laat de camera voldoende opladen voordat je het opnieuw probeert.
Interne schade
Als de camera batterijduur heeft en de flitser niet werkt, kan er sprake zijn van interne schade. De camera heeft een automatische flitsfunctie en zou altijd moeten werken. Als het apparaat niet is blootgesteld aan water, hitte of fysieke schade, dan is het mogelijk defect en moet je rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf.
Camera maakt geen foto's
Na meerdere pogingen maakt je camera geen foto's.
Lensdop
Voordat je probeert het apparaat uit elkaar te halen, moet je de eenvoudige oorzaken controleren die kunnen voorkomen dat je foto's maakt. Controleer of de lensdop verwijderd is. Als deze er nog op zit, zal de camera niet werken.
Lege/defecte batterij
Als je Polaroid SNAP geen foto's maakt, is de batterij wellicht gewoon leeg. Sluit de SNAP aan op de voedingskabel en laat hem volledig opladen.
Automatische slaapstand
Als je de Polaroid SNAP aan hebt laten staan en na enkele minuten probeer je foto's te maken, maar er wordt geen foto gemaakt, dan is je SNAP mogelijk simpelweg in de automatische slaapstand gegaan. Om het apparaat weer te gebruiken, sluit en open je de zoeker en zou deze daarna weer perfect moeten werken.
Camera gaat niet aan
Na meerdere pogingen gaat je apparaat niet aan.
Batterijproblemen
Als je camera niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Sluit de SNAP aan op de voedingskabel en laat opladen totdat een witte LED verschijnt. Als er geen rode LED knippert terwijl de SNAP oplaadt, dan moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Kapotte zoeker
Wanneer je op de zoeker drukt, zou deze omhoog moeten komen. Als dit niet gebeurt, kan dit een reden zijn waarom het apparaat niet aangaat. Een kleine hendel activeert de stroom voor het apparaat wanneer de zoeker omhoog komt.
Interne schade
Als je de batterij hebt gecontroleerd en de zoeker functioneert, kan je apparaat interne schade hebben opgelopen. Als het apparaat niet is blootgesteld aan water, hitte of fysieke schade, dan is het mogelijk defect en moet je rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf.
Camera bevriest na het maken van een foto
Nadat ik een paar foto's heb gemaakt en de camera goed werkte, bevriest deze plotseling en kan ik hem niet meer gebruiken.
Als je Polaroid SNAP plotseling geen foto's meer maakt, is hij mogelijk uitgevallen toen je een foto probeerde te maken en is de batterij gewoon leeg. Sluit de SNAP aan op de voedingskabel en laat hem volledig opladen.
Papierstoring
Firmware is verouderd
Het kan zijn dat de camera bevriest en over het algemeen niet naar behoren functioneert; dit kan te wijten zijn aan verouderde firmware. Om een update van de firmware op je camera uit te voeren, zorg je ervoor dat er een SD-kaart in de camera zit en verbind je de camera met je computer via de oplaadkabel. Download vervolgens de juiste firmwarebestanden van de officiële Polaroid-website en sla deze op de SD-kaart op. Ontkoppel daarna de camera van de computer, zet de camera uit en weer aan, waarna de status LED's gedurende 30 seconden rood zullen branden. Als er na deze periode een geluid te horen is, heb je de firmware van je apparaat succesvol bijgewerkt.
Ian Colantuoni
643 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
309 opmerkingen
Hello everyone and thanks for this troubleshoot page.
Unfortunately i'm encountering a problem with my SNAP that is not listed here.
The camera works well, but in every photo it prints there is a blue line in the lower part of the photo.
The line is ALWAYS in the same part. I Can't understand if is a Paper problem or a Camera problem, and right now I don't have any other kind of paper (i'm using the ZINK paper, not the premium one) in order to do some tests.
Anyone has encountered this kind of issue?
Regards
Mirco
mirco0806 - Antwoord Deel
Same problem, have you found a fix?
Martin Masotta - Antwoord Deel
Not yet, even updating the firmware. Actually still having the issue, expecially if using non-premium paper.
Mine isn't damaged and after every picture they print out with lines running threw the entire picture
odiz93 - Antwoord Deel
Has anyone found out why these blue lines are on their pictures? And what to do about them?
I heard cleaning the printer may help but have not found anything on how to clean the printer?
crave.u - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 385
Altijd: 348,654
