Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De S7 gaat niet aan
Ongeacht welke knoppen je indrukt, je tablet start niet op.
Lege batterij
Voordat je je tablet openmaakt, moet je controleren of deze niet gewoon opgeladen hoeft te worden.
Defecte oplaadkabel
Als je tablet niet aangaat, zelfs niet wanneer deze is aangesloten op een oplader, is het mogelijk dat de oplaadkabel niet goed werkt. Om de kabel te testen, sluit je de kabel aan op een ander apparaat om te zien of dat apparaat oplaadt. Als dit niet het geval is, vervang dan de kabel.
Slechte batterij
Als je apparaat wel aangaat wanneer het is aangesloten op een oplader, maar uitvalt zodra de stekker eruit wordt gehaald, is het mogelijk dat de batterij niet langer effectief is. Een reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij vind je HIER
Het touch screen van de tablet reageert niet correct op aanraking
Het touch screen reageert helemaal niet op aanraking, of reageert onregelmatig.
Het touch screen heeft kalibratie nodig
Als het touch screen wel reageert, maar onregelmatig, moet je het scherm mogelijk opnieuw kalibreren. Om het scherm te kalibreren:
1. Ga naar de instellingen.
2. Tik in het scherm Instellingen op ‘Repair & Formatting’
3. Tik in het scherm ‘Repair & Formatting’ op ‘Touch screen Calibration’. Je wordt gevraagd om je tablet neer te leggen.
4. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
5. Tik op ‘Calibrate the touch screen’. De kalibratie start. Raak het apparaat niet aan totdat de kalibratie is voltooid.
Niet werkende digitizer
Als je tablet niet reageert op aanraking, moet de digitizer mogelijk worden vervangen. Raadpleeg DEZE HANDLEIDING voor hulp bij het vervangen van dit onderdeel.
Batterij gaat niet meer zo lang mee als voorheen
Bij een volledige lading gaat de batterij veel minder lang mee dan normaal.
De vermogensmeter moet opnieuw worden gekalibreerd
Dit is alleen een optie als je de batterij de laatste tijd niet volledig hebt ontladen, aangezien het herhaaldelijk ontladen van de Li-Ion-batterij de levensduur van de batterij verkort. Als je dit de afgelopen 30 dagen niet hebt gedaan, laat de batterij dan leeglopen tot het afkappunt en laad deze vervolgens volledig opnieuw op.
Batterij houdt geen lading meer vast
Als de batterij 300 of meer oplaadcycli heeft doorlopen, is het misschien tijd om de batterij te vervangen. Zie DEZE HANDLEIDING om de batterij door een nieuwe te vervangen.
Geen geluid uit de hoofdtelefoon
De hoofdtelefoon is aangesloten en een app met geluid is geopend, maar er wordt geen geluid afgespeeld.
Hoofdtelefoon is defect
Probeer je hoofdtelefoon aan te sluiten op een ander apparaat dat geluid afspeelt. Als er geen geluid klinkt, vervang dan je hoofdtelefoon.
Geen geluid uit de ingebouwde luidsprekers
Een app die geluid afspeelt is geopend en er is geen hoofdtelefoon aangesloten, maar er komt geen geluid uit de luidsprekers.
Obstructie in de hoofdtelefoonpoort
Als je de hoofdtelefoonpoort controleert en er zit een obstructie in, kan de geluidskaart het geluid wegleiden van de luidsprekers. Verwijder de obstructie, en het geluid zou weer moeten spelen.
Luidsprekers hebben de verbinding met de geluidskaart verloren
Als je een hoofdtelefoon aansluit en er klinkt wel geluid, moet je wellicht de luidsprekers vervangen om geluid af te spelen zonder hoofdtelefoon.
Anthony Larratt
281 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
All the above
shelia - Antwoord Deel
My tablet is stuck on boot screen what do i do
Angela Haertle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,825
