Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet gaat niet aan.
Slechte of lege batterij
De batterij is mogelijk leeg en moet worden opgeladen. Sluit de oplaadkabel van de tablet aan en laat deze een paar minuten opladen voordat u hem inschakelt. Als de tablet nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Informatie over de batterij en hoe u deze vervangt, vindt u in de Polaroid S10 Batterijvervanging.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de tablet in te schakelen.
Tablet laadt niet op of behoudt geen lading
De tablet is aangesloten, maar laadt niet op of behoudt de lading niet.
Batterij is leeg of defect
Oplader is kapot
De beste oplossing voor een kapotte oplader is deze te vervangen. Zorg ervoor dat de nieuwe oplader voldoet aan de vereisten: een 2,5x0,7 mm n-barrel 5V-oplader.
Oplaadpoort is vuil
De beste manier om de oplaadpoort schoon te maken, is door het katoenen uiteinde van een wattenstaafje doormidden te knippen, een klein beetje ontsmettingsalcohol aan te brengen en de poort voorzichtig schoon te maken.
Tablet wil software niet updaten of upgraden
Tabletsoftware kan niet worden geïnstalleerd of geüpdatet.
Geen netwerkverbinding
De software van de tablet kan mogelijk niet worden geïnstalleerd of geüpdatet omdat u geen internetverbinding heeft. Controleer uw internetverbinding door uw modem een paar minuten uit te schakelen en vervolgens weer aan te zetten. Als de tablet nog steeds niet reageert op updates, probeer de tablet dan uit en weer aan te zetten.
Niet genoeg opslagruimte op het apparaat
De tabletsoftware kan mogelijk niet worden geïnstalleerd vanwege een gebrek aan opslagruimte. De oplossing voor dit probleem is om naar de instellingen te gaan, de opslag te openen en items te verwijderen om ruimte vrij te maken. Een andere oplossing is om naar de applicatiebeheerder te gaan en apps te verwijderen om voldoende ruimte vrij te maken. De laatste oplossing is om een micro-sd-kaart te plaatsen en zoveel mogelijk inhoud naar de sd-kaart over te zetten om voldoende hardware-opslagruimte vrij te maken voor het updaten van de software.
Apparaat niet compatibel
De tablet is mogelijk niet compatibel met de nieuwste beschikbare update. Polaroid moet de update beschikbaar maken voor de tablet.
Tablet verwijdert vooraf geïnstalleerde apps niet
Tablet verwijdert vooraf geïnstalleerde applicaties niet.
Vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd
Het is niet mogelijk om vooraf geïnstalleerde applicaties van het apparaat te verwijderen omdat deze deel uitmaken van de fabrieksfirmware.
Vooraf geïnstalleerde apps uitschakelen
Vooraf geïnstalleerde applicaties kunnen worden uitgeschakeld via de instellingen op het apparaat. De optie om ze uit te schakelen vindt u onder de optie voor actieve applicaties in de instellingen-app.
USB-poort is kapot
De USB-poort op de tablet herkent de USB-kabel niet.
Onjuiste USB-kabel
De tablet krijgt niet het juiste voltage om op te laden. Zoek naar het specifieke voltage en de maat die vereist zijn voor de tablet.
USB-poort is vuil
Controleer met een spuitbus met perslucht of u het vuil uit de USB-poort kunt verwijderen.
Stopt met het opslaan van gemaakte foto's
Gemaakte foto's kunnen niet worden opgeslagen.
Beperkte ruimte om gegevens op te slaan. Kijk naar andere opties om meer gegevens op te slaan.
Een micro-sd-kaart toevoegen
Door gebruik te maken van micro-sd-opslag heeft u meer toegang om gegevens op een andere locatie op te slaan. U kunt ook verschillende foto's op de sd-kaart opslaan en de foto's van de tablet verwijderen.
Scherm is kapot
Het scherm is gebarsten of permanent zwart.
Touch screen is gebarsten en reageert niet
Het scherm is gebarsten en/of reageert niet. Om te leren hoe u het scherm kunt vervangen als het gebarsten is, raadpleegt u de Polaroid S10 Schermvervanging.
Apparaat herstarten
De tablet kan worden herstart door de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt te houden. Als de aan-/uitknop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, gaat het apparaat uit en moet de aan-/uitknop opnieuw worden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.
Tablet is traag
De tablet reageert niet onmiddellijk.
De beste manier om dit probleem op te lossen is door opslagruimte vrij te maken door naar de instellingen te gaan en onder het tabblad opslag onnodig geheugen te wissen, of een sd-kaart te plaatsen of de grootte van de sd-kaart te vergroten voor meer opslagruimte.
Te veel actieve apps
Uw tablet reageert mogelijk traag of niet doordat er te veel applicaties tegelijk geopend zijn. Probeer alle applicaties die u momenteel niet gebruikt te sluiten, zodat de tablet zijn rekenkracht efficiënter kan benutten.
Een micro-sd-kaart gebruiken voor opslag
Om de micro-sd-kaart te installeren, moet deze in de micro-sd-kaartsleuf worden geplaatst; de tablet zal de opslagkaart herkennen. Na installatie en herkenning van de kaart kan de tablet de opslagruimte gebruiken.
Na 500 MB vraagt het apparaat om andere apps te verwijderen
Tablet heeft niet genoeg ruimte om applicaties te installeren.
Overweeg om de applicaties die u niet gebruikt op de tablet te verbergen, omdat u vooraf geïnstalleerde software niet kunt verwijderen. Bovendien zou u applicaties die u zelf heeft geïnstalleerd moeten kunnen verwijderen om meer opslagruimte vrij te maken.
Micro-sd-kaartinstallatie
Door de micro-sd-kaart in de sd-poort te installeren, vergroot u de hoeveelheid opslagruimte die u kunt gebruiken. Bovendien kunt u meer gegevens op verschillende micro-sd-kaarten opslaan. Het enige is dat u bij het opslaan van gegevens op verschillende sd-kaarten moet documenteren wat er op welke sd-kaart staat. Dit bespaart u tijd bij het zoeken naar bepaalde projecten.
Tablet loopt vast of reageert niet
De tablet reageert niet op invoer, ongeacht of het scherm aan of uit staat, en verandert niet.
Batterij bijna leeg
De tablet reageert mogelijk niet vanwege een bijna lege batterij. Sluit de tablet aan om hem tot 100% op te laden. Als de tablet nog steeds vastloopt of niet reageert, zet hem dan uit en weer aan terwijl de tablet aangesloten blijft op een stroombron, zodat hij tijdens het proces wordt opgeladen.
De tablet herstarten
Waterschade
Leg de tablet een paar uur in een grote zak rijst en probeer het apparaat daarna weer in te schakelen. De rijst zou het vocht uit het apparaat moeten absorberen.
Christofer
613 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G4
4 Leden
108 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
my tablet wont retrieve information from server in order to install dingtone app
REGINA JOHNSON - Antwoord Deel
how to repair server connection issues
The charger port on my polaroid a8 tablet is there another way to cut my tablet on to see if it works at all
Demond Stewart - Antwoord Deel
Not responding it says
Amanda Fleming - Antwoord Deel
My tablet won't go past the power on screen then willpower dow after about one minute
Shirley A Ford-Bey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 13,615
