Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Lege/defecte batterij
Als je tablet niet aangaat, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit hem aan op een stroombron en laad hem op. Als de tablet niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Instructies voor het vervangen van de batterij vind je hier.
Defecte lader/oplaadpoort
Het is mogelijk dat de oplaadpoort loszit of vuil is, waardoor de stroom van de lader niet de batterij bereikt wanneer het apparaat is aangesloten. Probeer de poort schoon te maken voordat je de tablet uit elkaar haalt. Als de oplaadpoort nog steeds defect lijkt, moet deze waarschijnlijk worden vastgezet of vervangen. Instructies voor het vervangen van de oplaadpoort vind je hier.
Loszittende aan-/uitknop
Als de tablet wel oplaadt maar niet aangaat, ligt het probleem waarschijnlijk bij de aan-/uitknop zelf. Controleer of de aan-/uitknop los aanvoelt; als dat het geval is, moet deze worden vastgezet of vervangen. Instructies voor het vervangen van de aan-/uitknop vind je hier.
Defect moederbord
Als de tablet niet aangaat, kan het probleem bij het moederbord liggen. Instructies voor het vervangen van het moederbord vind je hier.
Tablet reageert niet op andere apparaten
Wanneer USB-sticks, externe toetsenborden enz. op de tablet worden aangesloten, is er geen reactie.
Het is mogelijk dat de oplaadpoort loszit of vuil is, waardoor de informatie van het externe apparaat niet het moederbord bereikt wanneer het apparaat is aangesloten. Probeer de poort schoon te maken voordat je de tablet uit elkaar haalt. Als de oplaadpoort nog steeds defect lijkt, moet deze waarschijnlijk worden vastgezet of vervangen. Instructies voor het vervangen van de oplaadpoort vind je hier.
Defect moederbord
Als de tablet externe apparaten niet herkent, kan het probleem bij het moederbord liggen. Instructies voor het vervangen van het moederbord vind je hier.
Tablet-scherm reageert niet
Wanneer ik het scherm aanraak, volgt er geen reactie. Het display werkt echter nog wel.
Defect touch screen
Als het touch screen van de tablet niet reageert op aanraking, is het mogelijk kapot of zitten de verbindingen los. Het scherm moet waarschijnlijk worden vervangen of de verbindingen moeten worden vastgezet. Instructies voor het vervangen van het scherm vind je hier.
Sydnee Grant
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
i need instructions for unlocking my tablet
usmcdoc127 - Antwoord Deel
i can not unlock my tablet
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,299
