Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij loopt snel leeg
De tablet verliest sneller stroom dan verwacht.
Hoog stroomverbruik
Veel applicaties en instellingen kunnen de batterijduur snel doen afnemen. Zorg ervoor dat u ongebruikte applicaties afsluit en controleer of er apps op de achtergrond draaien of meer stroom verbruiken dan verwacht. Sommige applicaties bieden verschillende prestatieniveaus waarbij lagere prestaties het energieverbruik kunnen verminderen. Het opnieuw opstarten van het apparaat kan helpen om het applicatiegebruik te resetten. Het verlagen van de helderheidsinstellingen en het uitschakelen van batterijbewakingsdiensten kan de batterijduur ook verbeteren.
Extreme temperaturen
Extreme temperaturen kunnen het functioneren van de batterij en andere onderdelen beïnvloeden. Controleer de omgeving van de tablet en probeer deze buiten bereik van extreme hitte of kou te gebruiken en op te slaan.
Hoog stroomverbruik door andere hardware
Het aansluiten van de tablet op een ander apparaat zorgt er niet altijd voor dat de tablet oplaadt. Bovendien kunnen sommige apparaten stroom verbruiken van de batterij van de tablet. Vergelijk de batterijduur wanneer u deze met of zonder andere apparaten gebruikt.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan de capaciteit om goed op te laden beperken of een onjuiste hoeveelheid energie aangeven. Overweeg deze te vervangen met behulp van de reparatiehandleiding voor de batterij.
Batterij laadt niet op
De tablet krijgt geen energie tijdens het opladen.
Stroomverbruik hoger dan laadsnelheid
Tijdens het opladen verbruikt de tablet mogelijk sneller energie dan hij kan opladen. Probeer het gebruik van het apparaat te beperken tijdens het opladen. Controleer of de andere oplaadonderdelen goed zijn aangesloten, zodat het apparaat met de juiste snelheid kan opladen.
Defect stopcontact
De tablet laadt mogelijk niet op als deze is aangesloten op een defect stopcontact, zelfs als de adapter, kabel, poort en andere onderdelen naar behoren functioneren. Probeer op te laden via een ander stopcontact dat wel werkt met andere adapters en apparaten.
Defecte oplaadbron
De tablet kan opladen wanneer deze op sommige andere apparaten is aangesloten, maar niet op alle. Controleer of het andere apparaat compatibel is om de tablet op te laden. Laad anders op met een ander apparaat of met de adapter en een stopcontact.
Defecte adapter
De tablet laadt mogelijk niet op als de adapter niet werkt. Probeer een andere adapter te gebruiken of vervang de adapter door een nieuwe.
Defecte USB-oplaadkabel
Een defecte USB-oplaadkabel kan voorkomen dat het apparaat oplaadt. Controleer de kabel op defecten zoals vuile of kapotte uiteinden of verbogen snoeren. Probeer de kabel aan te passen. Overweeg een andere kabel te gebruiken of deze te vervangen door een nieuwe.
Vuile oplaadpoort
De tablet laadt mogelijk niet op als de oplaadpoort vuil is. Controleer de poort op stof of andere verontreinigingen. Reinig de poort door het apparaat eerst uit te schakelen en vervolgens voorzichtig schoon te vegen of een spuitbus met perslucht te gebruiken.
Kapotte oplaadpoort
De tablet laadt mogelijk niet op vanwege een kapotte oplaadpoort. Overweeg de poort te vervangen met behulp van de handleiding.
Defecte batterij
De tablet laadt mogelijk niet op vanwege een defecte batterij. Overweeg de batterij te vervangen met behulp van de handleiding.
Verbinding met een computer mislukt
De tablet of de computer herkent de verbinding tussen de apparaten niet.
Computer herkent de verbinding niet
Sommige computers kunnen mogelijk geen verbinding maken met het apparaat. Controleer of de computer apparaatverbindingen accepteert. Probeer anders een andere poort op dezelfde computer of sluit hem aan op een andere computer.
Een defecte USB-oplaadkabel kan voorkomen dat een apparaat verbinding maakt met de computer. Controleer de kabel op defecten zoals vuile of kapotte uiteinden of verbogen snoeren. Probeer de kabel aan te passen. Overweeg een andere kabel te gebruiken of deze te vervangen door een nieuwe.
Vuile USB-poort
De tablet maakt mogelijk geen verbinding als de USB-poort vuil is. Controleer de poort op stof of andere verontreinigingen. Reinig de poort door het apparaat eerst uit te schakelen en vervolgens voorzichtig schoon te vegen of een spuitbus met perslucht te gebruiken.
Kapotte USB-poort
De tablet kan geen verbinding maken met een kapotte USB-poort. Overweeg de poort te vervangen met behulp van de handleiding.
Scherm functioneert niet correct
Het tabletscherm geeft geen goed beeld.
Ongebruikelijke scherminstellingen
Het scherm geeft mogelijk geen goed beeld vanwege instellingen in de software van het apparaat. Het kan bijvoorbeeld vaag of verkleurd lijken door een lage helderheid. Navigeer naar de helderheidsinstellingen wanneer u het apparaat gebruikt en verhoog de schermhelderheid. Controleer de weergave-instellingen op aanvullende aanpassingen zoals verzadiging of of applicaties dit beïnvloeden. Probeer de standaardinstellingen te herstellen of start het apparaat opnieuw op.
Vuile schermbuitenkant
Het scherm kan wazig of moeilijk leesbaar lijken door stof, vuil of andere lichte verontreinigingen op het scherm. Verwijder stof met een microvezeldoekje of geschikte commerciële vochtige doekjes voor LCD-schermen. Veeg voorzichtig; te veel druk kan het scherm beschadigen en andere problemen veroorzaken, zoals barsten of vlekken.
Extreme temperaturen kunnen het vermogen van het LCD-scherm om correct weer te geven beïnvloeden. Vooral extreme hitte kan de helderheid verminderen. Controleer de omgeving van de tablet en probeer deze buiten bereik van extreme hitte of kou te gebruiken en op te slaan.
Gebarsten scherm
Het scherm zelf kan barsten. Overweeg het scherm te vervangen met behulp van de handleiding voor het reservescherm.
Slechte schermbevestiging
Het scherm is mogelijk niet goed aangesloten op andere hardwareonderdelen. Het kan bijvoorbeeld niet goed zijn verbonden met het moederbord of de omlijsting. Overweeg het scherm opnieuw aan te sluiten door de handleiding voor schermvervanging te raadplegen.
Scherminbranding
Het scherm kan last hebben van inbranding of een "geestbeeld" dat altijd zichtbaar is, zelfs als het scherm zou moeten veranderen. Dit gebeurt als het scherm het beeld te lang of te vaak weergeeft. Bepaalde applicaties kunnen helpen de inbranding te verminderen of ongedaan te maken. Overweeg anders het scherm te vervangen met behulp van de handleiding.
Defecte beeldschermhardware
Het scherm geeft mogelijk geen beeld door defecten in andere hardwareonderdelen. Zelfs als alles goed is aangesloten, kan het moederbord het beeld bijvoorbeeld onjuist verwerken. Overweeg de verbindingen aan te passen of het moederbord te vervangen met behulp van de handleiding.
Defecte pixels
Het scherm kan pixels hebben die zwart lijken of pixels die slechts bepaalde kleuren weergeven. "Dode pixels" veroorzaken de zwarte plekken omdat ze helemaal niet werken. "Vastgelopen pixels" zijn pixels die door defecte subpixels slechts bepaalde kleuren weergeven. Probeer voorzichtig over het gebied met de defecte pixels te wrijven. Bepaalde applicaties kunnen helpen de pixels te herstellen. Overweeg anders het scherm te vervangen met behulp van de handleiding.
Wolkvorming
Het scherm kan "wolkvorming" vertonen waarbij delen van het scherm ongepast helder lijken. Gebruik een microvezeldoekje om voorzichtig met cirkelvormige bewegingen over de getroffen gebieden te wrijven. Wolkvorming treedt op door het pletten van vloeibare kristallen in het LCD-scherm en kan permanent zijn. Overmatige druk kan de schade verergeren. Overweeg het scherm te vervangen met behulp van de handleiding.
Lichtlekkage van de achter(grond)verlichting
Het scherm kan "lichtlekkage van de achter(grond)verlichting" vertonen waarbij delen van het scherm onterecht helder lijken door overmatige achter(grond)verlichting. Het verminderen van de schermhelderheid kan het visuele effect helpen verminderen. Overweeg anders het scherm te vervangen met behulp van de handleiding.
Luidsprekers functioneren niet correct
De luidsprekers van de tablet spelen geen geluid correct af.
Vuile luidsprekers
De luidsprekers kunnen dof of zacht klinken omdat ze vuil zijn. Controleer op stof, vuil, pluisjes en andere verontreinigingen die de luidsprekers kunnen blokkeren. Reinig de luidsprekers door het apparaat eerst uit te schakelen en vervolgens voorzichtig schoon te vegen of een spuitbus met perslucht te gebruiken.
Slechte luidsprekerbevestiging
De luidsprekers spelen geluid mogelijk onjuist, met tussenpozen of helemaal niet af door een slechte verbinding met andere onderdelen. Ze zijn bijvoorbeeld mogelijk niet goed verbonden met het moederbord. Overweeg de luidsprekers opnieuw te bevestigen door de handleiding voor luidsprekervervanging te raadplegen.
Kapotte luidsprekers
De luidsprekers spelen mogelijk niet correct als ze kapot zijn, bijvoorbeeld door fysieke schade. Overweeg de luidsprekers te vervangen met behulp van de handleiding.
Amy Li
651 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Lid van Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 560
