Ga door naar hoofdinhoud
Camera wil niet inschakelen
Lege batterij
Als de camera niet inschakelt, kan het probleem zijn dat de batterij leeg is en vervangen moet worden. De cartridge die de onontwikkelde film en het batterijpakket bevat, vormt één geheel. Na het vervangen van de cartridge zou de camera moeten inschakelen.
Handleiding voor Batterij vervangen
Camera maakt geen foto's
Geen film meer
Als je probeert foto's te maken, maar de camera schiet niet, is de film mogelijk op. Het enige wat je hoeft te doen is de cartridge vervangen. Zodra de cartridge is vervangen, probeer je de camera in te schakelen en een foto te maken.
Reparatiehandleiding voor Film vervangen
De flitser gaat niet af
Slechte verbinding tussen de lamp en de camera
Als de flitser niet afgaat tijdens het maken van een foto, kan er een slechte verbinding zijn tussen de camera en de flitser. De bedrading kan beschadigd zijn en moet worden gecontroleerd.
De lamp is doorgebrand
Als de flitser nog steeds niet afgaat nadat de verbinding is gecontroleerd, is de lamp mogelijk doorgebrand. Mogelijk moet je je Polaroid-camera vervangen.
Terug naar de apparaatpagina
Doug Jimenez
556 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 Leden
48 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
I will put the film into my camera and it will make a loud kind of "rrrrr" and the top rolly thing (sorry if you need a more detailed description ask) keeps spinning until I take out the film. This camera was my great grandpas before he recently passed and I want to use it like he did.
Please help.
Mary Gray - Antwoord Deel
I received a polaroid 600 for Christmas and I have just tried to use it andoes it has done the same thing .. I took one picture and it spat out all 8 and the roller won't stop going until we take the photo try out .. hope we get some help
Liane Spiller - Antwoord Deel
I have the exact same problem here! Help!
Mon - Antwoord Deel
I have the exact problem!!! Did you find out how to fix it after all???
ilka21792 - Antwoord Deel
I've been using a spirit 600 for a few months and it's been working great. All of a sudden it's stopped ejecting pictures. I've lost two packs of film so far to this :( any help is appreciated.
Michele B. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 265
Altijd: 80,420
