Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LED knippert oranje en rood
LED-indicator knippert oranje en rood en maakt geen foto's of neemt geen video op
Geheugenkaart is vol
Maak meer ruimte op de SD-kaart. Verwijder oude foto's/video's om ruimte te maken, of plaats een lege geheugenkaart.
Videoweergave is traag of van lage kwaliteit
Videoweergave is van veel lagere kwaliteit of veel trager dan het hoort te zijn
Geheugenkaart is niet compatibel
Zorg ervoor dat uw SD-kaart ten minste klasse 10 is. Kaarten van een lagere klasse (zoals klasse 6) kunnen deze prestatieproblemen veroorzaken.
Kwaliteitsschakelaar staat niet op 1080p
Zorg ervoor dat de videokwaliteitsschakelaar op 1080p staat, in plaats van 720p. Dit zorgt voor video's van de hoogste kwaliteit.
Computer kan camera niet detecteren
Computer kan de camera niet detecteren wanneer deze is aangesloten via USB en de LED-indicator geel is
SD-kaart is niet geïnstalleerd of de verkeerde SD-kaart is geïnstalleerd
Zorg ervoor dat er een SD-kaart in de camera zit. De computer kan de camera niet detecteren zonder SD-kaart. Zorg er ook voor dat uw SD-kaart ten minste klasse 10 is.
Verbindingskabel is kapot of defect
Controleer uw USB-kabel om er zeker van te zijn dat deze nog functioneert en dat er geen schade is. U kunt de kabel eventueel testen met een ander apparaat waarvan u weet dat het werkt.
Geluidskwaliteit is slecht
Video heeft geen geluid, of geluid is gedempt
Microfoon is mogelijk kapot
Inspecteer de microfoon om te zien of deze zichtbare schade heeft. De microfoon bevindt zich onder de lens. Raadpleeg de demontagehandleiding voor meer informatie over waar de microfoon zich bevindt.
Verkeerde SD-kaart is mogelijk geïnstalleerd
Zorg ervoor dat de SD-kaart die u gebruikt ten minste klasse 10 is. Kaarten van een lagere klasse (zoals klasse 6) kunnen deze audioproblemen veroorzaken.
Onzeker of de Cube oplaadt of niet
LED-indicator gaat niet aan bij het opladen via een stopcontact.
Oplaadkabel is kapot of defect
Controleer uw USB-oplaadkabel om er zeker van te zijn dat deze nog functioneert en dat er geen schade is. U kunt de kabel eventueel testen met een ander apparaat waarvan u weet dat het werkt. De LED-indicator moet geel knipperen wanneer deze correct oplaadt. Wanneer de batterij 10% lading bereikt, zal de LED oranje oplichten.
Geheugenkaart is kapot of niet compatibel
Inspecteer de geheugenkaart om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd of kapot is. Soms kan een defecte geheugenkaart het opladen van de batterij verstoren.
Grant Baldwin
685 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - Antwoord Deel
how to use your poloroid cube
https://www.youtube.com/watch?v=sn2GZTVV...
people4sharks - Antwoord Deel
Does not turn on or charge
Steven Del - Antwoord Deel
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - Antwoord Deel
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 22,764
