Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwarte foto's
Foto's ontwikkelen zich alsof ze niet belicht zijn en blijven zwart.
De stroom van de batterij is niet verbonden met de sluiter
Controleer het batterijcompartiment en kijk of de batterij goed in de batterijhouder is geplaatst. De batterijklemmen moeten goed op de uiteinden van de batterijhouder zijn aangesloten om het circuit te sluiten. Gebruik indien nodig een elastiekje of tape om de batterij op zijn plaats te houden.
Batterijgedeelte is beschadigd
Bij een oude camera is vaak een oude batterij gaan lekken, waardoor er resten op de batterij en in het compartiment zijn achtergebleven. Dit moet worden schoongemaakt met een zachte doek of een wattenstaafje gedoopt in witte azijn of Windex. Als het niet lukt om het schoon te maken, kan de batterij worden vervangen.
Onvoldoende belichting
Er zouden twee klikken hoorbaar moeten zijn bij het maken van een foto terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt. Dit probleem kan optreden omdat u de ontspanknop niet lang genoeg ingedrukt houdt, waardoor het elektrische oog niet genoeg licht opvangt voor de juiste belichting. Zorg om dit op te lossen dat de camera op de juiste instelling voor binnen of buiten staat met behulp van de hendel onder de lens.
Onjuiste filmsnelheid
De filmsnelheid moet worden ingesteld op 75 voor kleurenfilm en 3000 voor zwart-witfilm. Als de filmsnelheid onjuist is ingesteld, kan dit leiden tot foto's die volledig wit of zwart worden ontwikkeld.
Foto vertoont onontwikkelde plekken
Een plek aan de bovenkant of zijkant van een foto wordt veroorzaakt door het ongelijkmatig verspreiden van de filmontwikkelingschemicaliƫn in de afbeelding. Dit is het resultaat van een ongelijkmatige druk van de persrollen op de ontwikkelende foto en kan erop wijzen dat de persrollen moeten worden vervangen.
Foto's hebben inconsistente belichting
De foto ziet er wolkig uit of heeft donkere of witte randen
Verkeerde belichtingsinstelling
Wijzig de instelling voor binnen of buiten naar de juiste omgeving om de belichting aan te passen.
Gaten in de balg
Slijtage aan de balg van de camera in de vouwen en plooien kan wijzen op een lekkende balg. In dit geval zouden gaten in de balg ervoor zorgen dat ongewenst licht in contact komt met de foto. Dit kan worden gecontroleerd door in een donkere kamer met een zaklamp in de balg te schijnen en te kijken of er licht door gaten naar buiten komt. Dit kan worden verholpen door vloeibare elektrische tape of rubbercement op de gaten aan te brengen. Als de balg extreme slijtage vertoont, moet de balg mogelijk worden vervangen.
Zwarte randen rondom de ontwikkelde foto
Doorhangende balgen door ouderdom kunnen in het beeld van de afbeelding dringen. De balg moet in deze situatie worden vervangen.
Vastzittende balg
Als de balg de neiging heeft vast te zitten bij het openen of sluiten, kan dit het gevolg zijn van een defecte veer in de omlijsting. Soms kan de veer beschadigd raken door overmatig gebruik en moet deze mogelijk worden vervangen.
Ontspanknop klikt niet
De ontspanknop klikt niet mechanisch twee keer achter elkaar.
Geen stroomverbinding
Dit kan worden veroorzaakt door een defecte batterij. In dat geval moet de batterij worden vervangen. Zorg ervoor dat de batterijklemmen goed zijn bevestigd aan de batterijcompartimenten en maak ze schoon als er corrosie aanwezig is.
Plakkende knop
De ontspanknop moet mogelijk voorzichtig worden schoongemaakt. Als het probleem aanhoudt, kan demontage nodig zijn. Als u bij demontage ontdekt dat de veer gebroken is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Onheldere zoeker
Als de zoeker moeilijk doorzichtig is bij het maken van een foto, kan deze erg vuil of bekrast zijn. Om dit op te lossen, moet de zoekerlens worden schoongemaakt of vervangen.
Katie Miller
680 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,883
