Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet laadt niet op
De oplaadindicatie verschijnt niet op uw tablet.
Defecte oplaadkabel
Controleer de huidige oplader met een soortgelijke oplader om vast te stellen of het snoer defect is. Als de oplaadkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen.
Beschadigde oplaadpoort
Reinig de oplaadpoort waar de oplaadkabel op de tablet wordt aangesloten. Als u nog steeds problemen ondervindt, is de oplaadpoort mogelijk beschadigd. Als de oplaadpoort zichtbaar beschadigd is, is vervanging van het moederbord noodzakelijk.
Volg deze link voor een Moederbord vervangingsgids
Slechte batterijduur
Vergelijk de huidige batterij met een soortgelijke batterij om vast te stellen of het onderdeel defect is. Overweeg de batterij van uw tablet te vervangen via de fabrikant van het apparaat. Als de batterij beschadigd is, is vervanging van de batterij noodzakelijk.
Volg deze link voor een Batterij vervangingsgids
Tablet reageert niet
Het apparaat reageert niet op uw handelingen.
Scherm reageert niet op aanraking
Probeer eerst uw apparaat een minuut uit te schakelen voordat u het weer inschakelt. Als dat nog steeds niet werkt, probeer dan een harde reset door het apparaat uit te schakelen en vervolgens de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd 10 tot 15 seconden ingedrukt te houden. Gebruik de aan-/uitknop om een optie te kiezen en de volumeknoppen om omhoog en omlaag te navigeren om een fabrieksreset te selecteren. Als het glazen scherm zichtbaar verbrijzeld is, is vervanging van het scherm noodzakelijk.
Volg deze link voor een Scherm vervangingsgids
Scherm bevriest
Het is mogelijk dat het bestand van het besturingssysteem of de firmware beschadigd is. Als het opnieuw opstarten van het apparaat niet werkt, download dan met een computer de firmware die gelijk is aan de huidige firmware op de tablet naar een SD-kaart. Nadat deze is gedownload, plaatst u de SD-kaart in de tablet en voert u een harde reset uit door de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd 10 tot 15 seconden ingedrukt te houden.
Beschadigde aan-/uitknop
Als de batterij van de tablet ongeveer één of twee uur is opgeladen met de oplader en de tablet niet kan worden ingeschakeld met de aan-/uitknop, moet de aan-/uitknop worden vervangen.
Problemen met audio/camera
U ondervindt problemen met de audio en camera van het apparaat.
Luidsprekers zijn beschadigd
Probeer de luidsprekers te activeren via de instellingen door de luidsprekers los te koppelen en vervolgens weer aan te sluiten. Als dit de luidspreker niet succesvol activeert, probeer dan het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Als u op dit moment geen geluid uit uw apparaat kunt horen, zijn de luidsprekers mogelijk beschadigd. Als de luidsprekers beschadigd zijn, is vervanging van de luidspreker noodzakelijk.
Volg deze link voor een Luidspreker vervangingsgids
Verbrijzeld cameraglas
Reinig de camera vooraan en camera achteraan om te controleren of er geen verbrijzeld/gebroken glas aanwezig is. Als het glas van de camera zichtbaar verbrijzeld is, is vervanging van de camera noodzakelijk.
Volg deze link voor een Camera vervangingsgids
Wifi-connectiviteitsprobleem
U ondervindt problemen bij het verbinden met een draadloze verbinding.
Netwerkbeschikbaarheid & router
Zorg ervoor dat het netwerk waarmee u problemen ondervindt een geldig netwerk is met een werkende router. Als dit het geval is, probeer dan een ander apparaat te verbinden met hetzelfde netwerk om te diagnosticeren of u een defect wifi-signaal heeft.
Zwak/defect wifi-signaal
Als er geen probleem is met het netwerk, is het mogelijk dat het apparaat zelf zwakke/defecte signalen uitzendt die een draadloze verbinding mogelijk maken. Probeer uw apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen zodat het apparaat opnieuw naar wifi-netwerken kan zoeken.
Beschadigde wifi-antenne
Als u nog steeds problemen ondervindt bij het verbinden met een wifi-netwerk, heeft u mogelijk een defecte wifi-antenne die moet worden vervangen.
armando
150 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Lid van UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - Antwoord Deel
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - Antwoord Deel
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,975
