Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Polaroid OneStep 2 Probleemoplossing
Uitgebracht in september 2017: Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Polaroid OneStep 2.
Foto wordt niet uitgeworpen nadat de foto is gemaakt
Nadat een foto is gemaakt gebeurt er niets, er wordt geen foto afgedrukt.
Batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat je camera is opgeladen. Het led-lampje van de camera knippert rood als de accu niet voldoende is opgeladen om te werken. In dit geval moet je de camera opladen voordat je hem gebruikt.
Foto zit vast in het filmpakket
Als de foto's vastzitten en niet uit de camera komen, werken de rollen mogelijk niet goed en moeten ze worden vervangen met deze handleiding.
Beschadigde klep
De film wordt niet uitgeworpen als de klep kapot is. Als de klep niet goed sluit, moet de sluiting mogelijk worden vervangen met deze handleiding.
De flitser gaat niet af bij het maken van een foto
De foto wordt gemaakt, maar er wordt geen flits geproduceerd.
Flitsonderdrukking ingeschakeld
Als de flitser niet afgaat bij het maken van een foto, controleer dan of je niet op de knop voor flitsonderdrukking aan de achterkant van de camera drukt.
De flitser staat uit
Om te controleren of de flitser aanstaat, kijk je aan de zijkant van de lenscilinder. Daar bevindt zich een aan-/uitschakelaar. Zet de schakelaar in de stand van het bliksemschicht-icoontje.
Foto is te donker bij het afdrukken
Wanneer de foto wordt afgedrukt, komt deze er veel donkerder uit dan zou moeten.
Niet genoeg natuurlijk licht
Maak foto's met voldoende helder, direct licht, bij voorkeur zonlicht.
Niet fotograferen met de flitser ingeschakeld
Gebruik altijd de flitser, zeker als je binnenshuis fotografeert.
Belichtingscompensatieregeling niet aangepast
Door de belichtingscompensatieregeling naar wit te draaien of te schuiven, instrueer je de camera om meer licht toe te laten.
Beschadigde flitserkap
Als je flitserkap beschadigd is, kunnen je foto's te donker lijken. Gebruik deze handleiding om deze te vervangen.
Foto komt er te wazig uit
Wanneer de foto wordt afgedrukt, ziet deze er wazig of onscherp uit.
Trage sluitertijd
Om je sluitertijd aan te passen, moet je ervoor zorgen dat je foto's maakt op een goed verlichte locatie. Je kunt ook de flitser gebruiken om je onderwerp nog meer te verlichten. Het toevoegen van een statief helpt ook om een trage sluitertijd te compenseren. Als je de sluitertijd niet kunt aanpassen, moet je wellicht de sluiterknop vervangen met deze handleiding.
Te dicht op het onderwerp
Als je foto wazig is, sta je misschien te dicht bij het onderwerp. Om ervoor te zorgen dat de foto scherp is, moet je de foto vanaf ten minste 60 cm afstand maken.
Beslagen of gebarsten lens
Als je foto wazig is, moet je lens mogelijk worden schoongemaakt of vervangen. Gebruik deze handleiding om bij de lens te komen of deze te vervangen.
Batterij gaat niet lang mee
De batterij gaat snel leeg.
Camera niet uitgeschakeld na elk gebruik
Een volledig opgeladen camera moet voldoende energie hebben om 15-20 filmpakketten te verschieten. Als je batterij snel leegloopt, zorg er dan voor dat je de camera na elk gebruik uitschakelt. De camera schakelt niet automatisch uit; als je hem aan laat staan, loopt de batterij leeg, zelfs als de camera niet wordt gebruikt om foto's te maken.
Batterij niet volledig opgeladen
Het led-lampje van de flitser knippert groen als deze volledig is opgeladen, oranje als de batterij bijna leeg is en rood als deze helemaal leeg is. Als het lampje oranje of rood is, overweeg dan om je apparaat op te laden.
Gecorrodeerde batterijcontacten
Bij oudere camera's kunnen de batterijcontacten corroderen, waardoor ze geen goed contact meer maken met de batterij. De contacten zijn twee koperen veren die uit de onderkant van het filmcompartiment steken. Je kunt proberen ze schoon te maken met een plat, dun voorwerp, of simpelweg het filmcassette meerdere keren verwijderen en opnieuw plaatsen om eventuele corrosie van de contacten af te krassen.
Nicoletta Versace
267 Reputatie
0 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - Antwoord Deel
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - Antwoord Deel
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - Antwoord Deel
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - Antwoord Deel
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 16,006
