Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
PlayStation TV gaat niet aan
Er gebeurt niets wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Stroomkabel is niet aangesloten
Zorg ervoor dat het netsnoer in een werkend stopcontact zit. Ga naar het PlayStation TV-apparaat, volg de stroomkabel naar een stopcontact en controleer of deze er volledig in zit.
Geen beeld op tv
De PlayStation TV krijgt stroom, maar er is niets te zien op mijn televisie.
HDMI-kabel niet verbonden
Ga naar de PlayStation TV en zoek de HDMI-kabel die aan de achterkant is aangesloten. Volg nu de kabel naar de achterkant van de televisie en zorg dat deze in de televisie is geplugd.
Verkeerde ingang geselecteerd
Controleer waar de HDMI-kabel in de achterkant van de televisie zit. Er staat een label bij dat aangeeft met welke HDMI-ingang dit overeenkomt. Ga nu naar het ingangsmenu van de televisie en selecteer de ingang die overeenkomt met de ingang die je op de achterkant van de televisie hebt gevonden.
Intern geheugen is vol
Spelvoortgang wordt niet opgeslagen of content kan niet worden gedownload.
Systeem-update is vereist
Als je dit bericht ontvangt, moet je de instructies van PlayStation volgen om het systeem te updaten, zodat je de voortgang van een huidig spel kunt opslaan of een nieuw spel kunt downloaden.
PlayStation TV reageert niet wanneer de controllerknoppen worden ingedrukt.
Wanneer er op knoppen wordt gedrukt, gebeurt er niets op de televisie.
Controller reageert niet
Draai de controller om naar de achterkant. Verwijder het klepje dat de batterijen beschermt. Haal de batterijen eruit en vervang ze door dezelfde batterijen die je eruit hebt gehaald. Probeer nu de controller te gebruiken.
Als de controller nog steeds niet werkt, probeer dan de controller aan je PlayStation TV-unit te koppelen volgens de vereiste procedure van de fabrikant.
Spellen werken niet.
Wanneer een spel wordt geplaatst, geeft het systeem aan dat het niet compatibel is.
Spel is niet compatibel met systeem
Een systeem-update is vereist om de firmware bij te werken, zodat het systeem kan controleren op game-updates. Hiervoor moet je de instructies van de fabrikant volgen.
PlayStation TV oververhit
Terwijl de PlayStation TV een tijdje aanstond, werd deze heet en schakelde het systeem zichzelf uit.
Oververhittingsprobleem
Haal de stekker van de PlayStation TV uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Pak nu een spuitbus met perslucht en blaas lucht in alle open gedeeltes en ventilatiepoorten van het apparaat. Dit verwijdert stof uit het apparaat om een goede koeling mogelijk te maken. Steek de stekker weer in het stopcontact en herhaal indien nodig.
Nick Dixon
275 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Leden
24 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - Antwoord Deel
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - Antwoord Deel
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 7,070
