Ga door naar hoofdinhoud
Controllers maken geen verbinding met de PlayStation
De controllers hebben stroom, maar de PlayStation herkent ze niet.
IR-sensor
De IR-sensor leest het signaal van de controller, waardoor de gebruiker het spel draadloos kan besturen. Als je IR-sensor niet werkt, moet je deze vervangen.
PlayStation gaat niet aan, of het scherm flikkert tijdens het spelen
''De stroom- en videokabels zijn correct aangesloten, maar het apparaat gaat niet aan wanneer je de aan-/uitknop inschakelt.’’
Moederbord
Het moederbord is het brein van de PlayStation. Als het apparaat is aangesloten maar niet reageert, is het moederbord meestal de bron van het probleem.
Systeem raakt oververhit
Je voelt overmatige hitte van je PlayStation komen en je spellen bevriezen tijdens het spelen.
Ventilator
De componenten in de PlayStation genereren warmte tijdens het spelen en de ventilator is ontworpen om de warmte uit de spelconsole te blazen. Als je systeem oververhit raakt, moet je wellicht de ventilator vervangen. Als de ventilator draait wanneer de Playstation aan staat maar er zich stof rond de ventilator heeft opgehoopt, moet je wellicht de binnenkant van je systeem schoonmaken met een spuitbus met perslucht.
"Disc Read Error"-melding of schijfstation opent niet
Wanneer je een schijf plaatst, zie je een 'Disc Read Error'-melding op het scherm, of het schijfstation opent niet wanneer je op de uitwerpknop drukt.
Beschadigde schijf
Controleer de schijf op diepe krassen die kunnen voorkomen dat de PlayStation het spel leest.
Optische schijf
Als de schijf geen krassen heeft, maar de PlayStation deze nog steeds niet leest of het station niet opent, moet je wellicht de optische schijf vervangen.
De klok van de PlayStation wordt elke keer dat het systeem wordt ingeschakeld gereset
Klokbatterij
Wanneer de PlayStation wordt uitgeschakeld, wordt de tijd niet opgeslagen op het apparaat en geeft de klok een willekeurige tijd aan wanneer deze weer wordt ingeschakeld. Het vervangen van de klokbatterij lost dit probleem op.
Thomas Sullivan
4.876 Reputatie
6 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - Antwoord Deel
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - Antwoord Deel
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 6,303
