Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Playstation 3 Super Slim start niet op
Je Playstation 3 Super Slim start niet correct op.
Schade door stroomstoot
Als de PS3 niet meer opstart na een stroomstoot of kortsluiting, kan het apparaat beschadigd zijn en moet het worden gerepareerd.
Onjuiste stroomvereisten
Controleer of uw PS3-model geschikt is voor uw land. Als het apparaat voor een ander land of een andere regio is gemaakt, kan het afwijkende stroomspecificaties hebben.
Beschadigde bestanden
Ga naar de veilige modus door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat u drie piepjes hoort. Selecteer "Bestandssysteem herstellen". Hiermee wordt geprobeerd beschadigde bestanden op de harde schijf te repareren die het probleem kunnen veroorzaken.
PS3-systeem moet worden hersteld
Ga naar de veilige modus door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat u drie piepjes hoort. Selecteer "PS3-systeem herstellen". Hiermee voert u een fabrieksreset uit.
OPMERKING: Misschien wilt u een back-up van uw PS3 maken op een extern opslagapparaat voordat u deze laatste stap uitvoert, aangezien bij deze optie alle gegevens op de PS3 worden verwijderd om de fabrieksinstellingen te herstellen.
Als deze laatste optie niet werkt, moet uw apparaat mogelijk worden gerepareerd.
Defecte voeding (PSU)
Als uw PS3 na 10 seconden uitschakelt, is er een hardwareprobleem met de voeding dat niet kan worden opgelost. Het apparaat moet worden gerepareerd.
Playstation 3 Super Slim loopt vast
De Playstation loopt vast in het XMB.
Schakel uw PS3 uit. Ga naar de veilige modus door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat u drie piepjes hoort. Selecteer "Bestandssysteem herstellen". Hiermee wordt geprobeerd beschadigde bestanden op de harde schijf te repareren die het probleem kunnen veroorzaken.
Schakel uw PS3 uit. Ga naar de veilige modus door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat u drie piepjes hoort. Selecteer "PS3-systeem herstellen". Hiermee voert u een fabrieksreset uit.
OPMERKING: Misschien wilt u een back-up van uw PS3 maken op een extern geheugen voordat u deze laatste stap uitvoert, aangezien bij deze optie alle gegevens op het apparaat worden verwijderd om de fabrieksinstellingen te herstellen.
Playstation 3 Super Slim leest geen discs
De optische schijf van de Playstation 3 Super Slim werkt niet
Vuile disc
Uw disc is mogelijk vuil. Plaats een andere disc om te zien of het probleem bij meerdere discs optreedt. Als het apparaat deze disc wel leest, reinig dan de originele disc en plaats deze opnieuw in de Playstation 3 Super Slim.
Als deze laatste optie niet werkt, moet de lens van uw apparaat mogelijk worden vervangen of gerepareerd.
Playstation 3 Super Slim maakt geen verbinding met internet
Algemene netwerkproblemen oplossen
Slechte connectiviteit
Navigeer met het XMB naar Instellingen -> Netwerk -> Verbinding testen. Eventuele problemen met de netwerkverbinding worden weergegeven met een optie voor probleemoplossing.
Defecte netwerkapparaten
Schakel alle netwerkapparaten uit en haal de stekker uit het stopcontact, inclusief draadloze toegangspunten, modems en routers. Laat deze twee minuten losgekoppeld. Schakel ze daarna weer in en wacht tot ze hun opstartproces hebben voltooid. Zodra het internet weer werkt, probeert u alleen de Playstation 3 Super Slim met het netwerk te verbinden.
Slechte internetverbinding
Test of uw thuisnetwerk goed werkt door verbinding te maken vanaf een computer. Als dat niet het geval is, moet u contact opnemen met uw internetprovider om het probleem op te lossen.
Noodzakelijke poorten zijn gesloten
Als u wel verbinding kunt maken met internet maar niet met het PSN, moet u mogelijk poorten openen in de instellingen van uw modem. De poorten die open moeten zijn, zijn TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 en UDP: 3478, 3479.
Gefilterd MAC-adres
Als u een modem heeft die alle MAC-adressen "filtert", moet u het MAC-adres van de PS3 handmatig invoeren als een toegestaan apparaat. Het MAC-adres van uw PS3 vindt u als volgt: ga naar het XMB-hoofdmenu -> Instellingen -> Systeeminstellingen en druk op de X-toets. Scroll totdat u Systeeminformatie ziet en druk op de X-toets.
Playstation 3 Super Slim geeft beeld niet correct weer
Algemene problemen met het beeld van een Playstation 3 Super Slim.
Losse HDMI- / beeldschermkabel
Zorg ervoor dat de beeldschermkabel goed is aangesloten.
Onjuiste beeldresolutie
Controleer de beeldinstellingen op uw Playstation 3 Super Slim. Ga vanuit uw XMB naar Instellingen -> Beeld. Controleer of de juiste resolutie is geselecteerd.
PS3 herkent aangesloten apparaten niet
Door het systeem opnieuw op te starten, kan het systeem de aangesloten apparaten opnieuw identificeren.
Harde-schijfstoring (HDD)
De harde schijf zorgt ervoor dat het systeem niet kan opstarten of bestanden niet correct kan opslaan
Defecte harde schijf (HDD)
Een uitgebreide handleiding voor het vervangen van de huidige HDD door een nieuwe werkende schijf vindt u op Playstation 3 Super Slim HDD-vervanging
OPMERKING: Om de afdekplaat van de harde-schijfbehuizing te verwijderen, moet u niet proberen deze los te wrikken zoals de handleiding zegt, maar de afdekplaat richting de achterkant van het apparaat schuiven en vervolgens eraf trekken.
Christopher Kim
202 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Leden
60 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - Antwoord Deel
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - Antwoord Deel
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - Antwoord Deel
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - Antwoord Deel
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 366
Altijd: 33,490
