Ga door naar hoofdinhoud
Welke schroevendraaier heb ik nodig om de PS3-console te openen?
Torx Security 8 of een Torx Security 10?
Benodigde schroevendraaiers om een PS3 (origineel) te openen:
  • Gebruik een Torx Security TR10-schroevendraaier om de beveiligingsbevestiging aan de zijkant van de PS3-behuizing te verwijderen, die verborgen zit onder een zwart schroefkapje.
  • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de kruiskopschroeven te verwijderen die de bovenste bedekking vasthouden.
Benodigde schroevendraaiers om een PS3 Slim te openen:
  • Gebruik een Torx Security TR8-schroevendraaier om de beveiligings-Torx-schroeven onder de opening van de Blu-ray-drive te verwijderen.
  • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de kruiskopschroeven te verwijderen waarmee de bovenste bedekking aan de onderste behuizing is bevestigd.
Belangrijk
Volg altijd de beste werkwijzen voor schroevendraaiers van iFixit om te voorkomen dat je een doorgedraaide schroef krijgt. Gebruik in het algemeen de grootste maat schroevendraaier die goed in de schroef past om te voorkomen dat de schroef doordraait.
Standaard Torx (Past niet op PS3-beveiligingsschroeven)Torx Security (Past wel op PS3-beveiligingsschroeven)
Afbeelding
Afbeelding
De kop van de Torx Security-schroef (wij noemen dit een TR#) heeft een klein gaatje in het midden, wat verschilt van een standaard Torx-schroefkop (aangeduid als T#).
Tip
Je kunt deze beveiligingsschroeven omzeilen met alleen een kleine platte schroevendraaier. Je kunt zelf beslissen hoe je deze beveiligingsschroeven aanpakt, maar luister niet naar een willekeurige Redditor die zegt dat je "gewoon een kruiskopschroevendraaier moet gebruiken en flink moet aanzetten", tenzij je de schroeven aan de buitenkant van de behuizing wilt doordraaien.
Welke schroevendraaier heb ik nodig om mijn DualShock 3-controller te openen, te repareren en aan te passen?
Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de vijf kruiskopschroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel aan de controller is bevestigd.
Welk ander gereedschap heb ik nodig om mijn PS3-console te repareren, aan te passen en schoon te maken?
Metalen spudger
Afbeelding
Een metalen spudger is handig om de schroefkapjes rondom de rand van de onderste behuizing van de PS3 Slim los te wrikken en om het kleine klepje op de onderste behuizing bij de voorkant van de console open te wippen.
Spudger
Afbeelding
Een plastic spudger is geschikt voor fijnere taken zoals het hanteren van (kabel)aansluitingen, het losmaken van clips en het verwijderen van het zwarte rubberen schroefkapje aan de zijkant van de PS3 (origineel model).
Evan Gattuso
24.189 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 354
Altijd: 7,365
