Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan.
Wat ik ook doe, mijn Plantronics Voyager Legend wil niet aangaan.
De aan-/uitknop is kapot.
Als de aan-/uitknop kapot is, volg dan de stappen in de reparatiehandleiding voor de batterij van de Plantronics Voyager Legend, waarin wordt uitgelegd hoe u de knoppen verwijdert.
Lege batterij.
Het is mogelijk dat de batterij defect is of niet goed is aangesloten. Volg de stappen in de reparatiehandleiding voor de batterij van de Plantronics Voyager Legend.
Waterschade aan de batterij.
Waterschade kan kortsluiting in de batterij hebben veroorzaakt. Vervang de batterij door de reparatiehandleiding voor de batterij van de Plantronics Voyager Legend te volgen.
Mijn stem is niet duidelijk voor de ontvanger van het telefoongesprek.
De ontvangers van mijn telefoongesprek kunnen me of niet horen, of ze hebben moeite om me te verstaan.
De verbindingsknop werkt niet.
Of de verbindingsknop is niet geactiveerd of de verbindingsknop is defect. Volg de stappen in de reparatiehandleiding voor de microfoon van de Plantronics Voyager Legend om deze knop te vervangen.
Microfoon defect.
De microfoonmodule bestaat uit een spreekbuis en een Printplaat. Eén of beide onderdelen kunnen defect zijn. Volg voor reparatie de reparatiehandleiding voor de microfoon van de Plantronics Voyager Legend.
Waterschade aan de microfoonmodule.
De microfoonmodule is nat geworden, waardoor de Printplaat niet meer goed werkt. Volg voor het vervangen van dit onderdeel de stappen in de reparatiehandleiding voor de microfoon van de Plantronics Voyager Legend.
Ik kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen.
Ik heb moeite om iets te horen via mijn apparaat, of soms hoor ik helemaal niets.
Het volume staat laag of uit.
Het volume staat mogelijk op een minimaal niveau. Gebruik simpelweg de volumeknop om het volumeniveau te verhogen. Probeer dit voordat u het apparaat onnodig uit elkaar haalt.
Het oorstuk werkt niet.
De oorstuk-unit is mogelijk intern losgeraakt. Vervang het oorstuk door de reparatiehandleiding voor het oorstuk van de Plantronics Voyager Legend te volgen.
Waterschade aan de luidspreker in het oorstuk.
Het apparaat is nat geworden, waardoor het luidsprekersysteem niet meer goed werkt. Vervang het oorstuk met behulp van de reparatiehandleiding voor het oorstuk van de Plantronics Voyager Legend.
Het oorstuk past niet goed.
Ik krijg het oorstuk niet goed passend./Het oorstuk blijft niet in mijn oor zitten.
De oriëntatie van het oorstuk is niet correct uitgelijnd voor het persoonlijk comfort van de gebruiker.
De Plantronics Voyager Legend bestaat uit drie draaibare delen. Door de bewegingsvrijheid van deze verschillende delen kan het apparaat aan zowel de linker- als rechterkant van het hoofd worden geplaatst. Probeer de verschillende segmenten iets te draaien om te kijken of een betere pasvorm kan worden bereikt.
Het zachte, rubberen, beschermende dopje van het oorstuk is beschadigd.
Het zachte, doorzichtige dopje op het oorstuk is mogelijk beschadigd. Volg de stappen in de reparatiehandleiding voor het oorstuk van de Plantronics Voyager Legend waarin de vervanging van dit onderdeel wordt beschreven.
Een of meer onderdelen zijn beschadigd, waardoor de balans van de unit is verstoord.
De unit wordt in balans gehouden door de verschillende onderdelen waaruit deze bestaat. Als een van deze onderdelen te zwaar beschadigd raakt, verliest de unit zijn evenwicht. Raadpleeg de apparaatpagina van de Plantronics Voyager Legend om de juiste handleiding te vinden voor het vervangen van het beschadigde onderdeel.
Het apparaat brengt geen gesprek tot stand of verbreekt de verbinding constant.
Wanneer ik in gesprek ben, brengt het apparaat ofwel geen verbinding tot stand of het verbreekt de verbinding kort na het starten van het gesprek.
De batterij is leeg.
Sluit de unit aan op de oplader om te zien of dit het probleem verhelpt.
De batterij is defect.
Het is mogelijk dat de batterij defect is en niet genoeg lading vasthoudt om het gesprek te voltooien. Als het opladen van de unit niet werkt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor de batterij van de Plantronics Voyager Legend om een nieuwe batterij te plaatsen.
De interne hoofdprintplaat werkt niet goed en moet worden vervangen.
Als de batterij niet het probleem is, dan is het waarschijnlijk dat de hoofd-Printplaat defect is en moet worden vervangen. Volg de stappen in de reparatiehandleiding voor de batterij van de Plantronics Voyager Legend om de hoofd-Printplaat, waarop de batterij is aangesloten, te lokaliseren en de elektronica te vervangen.
JS
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
87 opmerkingen
The device cannot discovered by other devices in bluetooth scanning
Irawan Agus Sulistya - Antwoord Deel
I mean, at the first time I buy it, the device is easily paired with my android phones. But never able to found by iOS devices. And then after a long time I didn"t use it, it cannot connect any longer with my android phones. it said that the password is incorrect. Can you help me I just upgrade the firmware, but still the problem remains.
My headset keeps connecting/disconnecting don't know why.
cedricbeard34 - Antwoord Deel
I took the advice of those that review and bought two of these units. One formy wife and one for me. When it works it's great. Then it just doesn't. (Apple 6 by the way) It will start to call and you can hear siri and then you have to pick up your phone. It shows it's still paired with blue tooth but it just doesn't work. We are both at our wits ends. Is there a fix for this or did I just waste money because of our apple phones?
walkh2o - Antwoord Deel
I have a similar problem with one of the units I got, if you download the PLT hub app and try disabling "On ear detection", you lose a heap of the nice features but that got one of mine working.
koshatul - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 187,555
