Ga door naar hoofdinhoud
Geo3 gaat niet aan
Batterij is leeg
Controleer eerst of de batterij nog stroom heeft. Vervang indien nodig de 9V-batterij in de grip.
Batterij is vol, maar Geo3 gaat nog steeds niet aan
Controleer of de batterij correct is geplaatst, waarbij de positieve en negatieve polen overeenkomen. Als ze correct zijn geplaatst, maken de batterijklemmen mogelijk geen goed contact met de batterij. Je zult de batterijklemmen voorzichtig moeten buigen zodat ze beter op de batterij passen.
Geo3 schiet niet
Geen lucht
Controleer eerst of je tank voldoende lucht heeft. Controleer vervolgens of de POPS aan/uit-schakelaar volledig is geactiveerd. Als de POPS is geactiveerd, zorg er dan voor dat de SFR niet te laag is ingesteld of dat de doorstroming niet wordt geblokkeerd. Probeer vervolgens de inline regulator, waarmee je de snelheid aanpast, in of uit te draaien om er zeker van te zijn dat deze de luchtstroom niet blokkeert. Als er tot slot nog steeds geen lucht in de marker komt, zit er mogelijk vuil in de marker of zijn er interne onderdelen beschadigd. Demonteer de marker, maak deze schoon en controleer op schade.
Geen paint
Zorg ervoor dat je hopper is gevuld met paint en dat de paint in de breech wordt gevoerd.
Board-instellingen onjuist
Zorg er eerst voor dat de "Training Mode" is uitgeschakeld. Als dat niet werkt, zijn er mogelijk andere instellingen die moeten worden aangepast.
Ogen detecteren geen paint
Als de paint in de breech zit, maar het oogpictogram op het scherm geen bal weergeeft, detecteren de ogen geen paintball. Reinig eerst de breech oppervlakkig. Als ze nog steeds niets detecteren, moet je de oogkapjes verwijderen en eventueel vuil van de ogen verwijderen. Als ze nog steeds niets detecteren, controleer dan of de bedrading van de ogen niet is beschadigd. Indien beschadigd, kun je hier nieuwe ogen kopen en deze vervangen.
Solenoïde klikt niet
Op dit punt wordt er lucht in de marker gevoerd en wordt de trekker gedetecteerd, maar hij schiet nog steeds niet. Dit kan een probleem zijn met de solenoïde (spoel). Demonteer de marker en controleer de O-ringen en afdichtingen voor de solenoïde (spoel). Als de interne onderdelen van de solenoïde (spoel) beschadigd zijn, moet deze worden verwijderd en vervangen. Een nieuwe kan hier worden gekocht.
Geo3 lekt
Lekkage door de loop
Controleer eerst of de achterbehuizing goed vastzit. Verwijder vervolgens de bolt en vervang, reinig en smeer de O-ringen op de Prop shaft en de Bolt Can.
Lekkage vanuit het midden/binnenin
Controleer eerst de uitgangsdruk van de inline regulator en de snelheid om er zeker van te zijn dat de solenoïde (spoel) niet onder te hoge druk staat. Controleer vervolgens of de 3 afdichtingen van de solenoïde (spoel) intact zijn. Indien beschadigd, kun je hier nieuwe kopen en deze zelf vervangen. Controleer vervolgens of het ventiel van de solenoïde (spoel) beschadigd is en vervangen moet worden. Als niets van dit alles de lekkage stopt en je kunt bevestigen dat de lekkage uit de solenoïde (spoel) komt, zijn de interne onderdelen van de solenoïde (spoel) mogelijk beschadigd en moet de gehele solenoïde (spoel) worden vervangen.
Lekkage vanuit de inline regulator
Zorg er eerst voor dat de stelschroef aan de onderkant niet volledig is in- of uitgedraaid. Vervang vervolgens de interne O-ringen en ventielen in de regulator.
Rett Triplett
801 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 6,085
