Ga door naar hoofdinhoud
Bolt assembly sist
Wanneer de luchtfles is aangesloten, lekt de bolt assembly.
Bolt is niet volledig vastgedraaid
WAARSCHUWING: Verwijder de luchtfles voorafgaand aan enige diagnostiek. Het demonteren van een marker onder druk kan blijvende schade veroorzaken en leiden tot ernstig letsel aan uzelf en uw marker.
Soms kan de bolt tijdens het spelen een beetje losraken. Gebruik de grootste inbussleutel (meegeleverd door de fabrikant) en draai de bolt met de klok mee vast.
O-ring lekt
Als het vastdraaien van de bolt niet hielp, heb je waarschijnlijk een lekkende O-ring in je bolt. Deze kleine rubberen, O-vormige afdichtingen kunnen na verloop van tijd verslijten. Bekijk onze vervangingshandleiding hier.
Tankverbinding sist
Wanneer de luchtfles is aangesloten, produceert het aansluitpunt een hoorbaar luchtlek.
Tank-O-ring lekt
O-ringen verslijten, en die in je tank wordt waarschijnlijk vaak vast- en losgeschroefd. Verwijder de tank en vervang de O-ring aan de bovenkant. Voeg geen smeermiddel toe aan deze O-ring.
Macro-Line is beschadigd
Dit gebeurt niet vaak, maar soms kan een harde duik tijdens het spelen of het laten vallen van de marker de luchtleiding beschadigen die naar de regulator leidt. Klik hier om onze handleiding voor het vervangen van de regulator te bekijken, maar in plaats van de regulator te verwijderen, volg je de gegeven procedure aan beide uiteinden van de Macro-Line om deze te vervangen.
Marker gaat niet aan
Hoe vaak je ook op de knoppen drukt, het lampje gaat niet aan.
Batterij is leeg
Batterijen gaan na een tijdje leeg. Ga naar hier om te zien hoe je het batterijcompartiment opent om de 9V-batterij te vervangen.
Printplaat is defect
Na verloop van tijd zal je marker veel te verduren krijgen. Vallen, duiken en simpelweg rammelen in een uitrustingstas kunnen ervoor zorgen dat componenten op de printplaat van je marker defect raken.
Marker schiet niet
De lampjes branden, maar de marker schiet niet.
Laser-oogjes zijn beschadigd
De Etha heeft kleine lasersensoren (meestal 'oogjes' genoemd) die voorkomen dat de marker schiet totdat een paintball volledig in de kamer zit. Dit voorkomt dat de marker de paintballs vanbinnen kapotslaat (meestal 'chopping' genoemd). Zet de marker aan en kijk naar het knipperende lampje. Als het BLAUW is, sla dit gedeelte dan over. Als het GEEL is, houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het PAARS wordt. Hiermee wordt de sensor uitgeschakeld en zal de marker elke keer schieten als je de trekker overhaalt. Probeer te schieten. Als hij schiet, ga dan naar hier om de oogjes te vervangen.
Trekkerdetector is verschoven
Harde duiken en vallen kunnen de interne componenten van je marker beschadigen of verplaatsen. In dit geval is de trekkerdetector in de marker verbogen en kan deze de trekker niet langer "zien". Om dit te verhelpen, zet je de marker aan en houd je de aan-/uitknop ingedrukt totdat het knipperende lampje PAARS wordt. Ga naar hier om te leren hoe je het batterijcompartiment opent. Open de marker. Zoek naar een klein zilverkleurig doosje bij de bovenkant van het compartiment. Buig het kleine doosje voorzichtig richting de trekker en haal de trekker over. Luister naar een "klik". Zodra de klik hoorbaar is, gebruik je twee kleine moertjes (of iets dergelijks) om het doosje op zijn plaats te houden.
Marker schiet snel achter elkaar bij één druk op de trekker
Trekker is niet correct afgesteld
Veel mensen willen de kortst mogelijke trekkerafstand op hun marker. Met de Etha kunnen gebruikers de trekker dichter bij de detector plaatsen via een klein schroefje aan de voorkant. Als de trekker echter te dicht bij de detector wordt geplaatst, kan deze moeite hebben om te detecteren of de trekker wordt overgehaald of niet. De marker zal dan snel achter elkaar schieten elke keer dat de trekker wordt overgehaald; dit probleem staat bekend als "bouncing". Pak de kleinste inbussleutel uit de set en draai de onderste schroef op de trekker los. Zet de marker aan en houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het knipperende lampje PAARS wordt. Haal de trekker over en luister naar een hoorbare "klik". Zodra je één klik hoort bij elke beweging, zou de trekker hersteld moeten zijn.
Austin Eslinger
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 7,069
