Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Smart PIPO S1-tablet gaat niet aan:
Je krijgt je tablet niet ingeschakeld.
Laad het apparaat op
De batterij van het apparaat is mogelijk leeg. Probeer het op te laden voordat je andere acties onderneemt.
Defecte batterij
De batterij van het apparaat is mogelijk defect en kan niet meer worden opgeladen. Je moet de batterij vervangen door de instructies in de handleiding voor batterijvervanging te volgen.
Defect beeldscherm
Het beeldscherm is de reden waarom je het apparaat niet kunt inschakelen en het lijkt niet te werken. Volg de instructies in de handleiding om het beeldscherm te vervangen.
De camera werkt niet
De camera werkt niet en je kunt geen video's of foto's maken.
Start het apparaat opnieuw op
De camera loopt vast en reageert niet op opdrachten. Probeer je apparaat opnieuw op te starten voordat je andere acties onderneemt.
Vervang de camera
De camera moet worden vervangen. Volg de instructies in de handleiding om de camera te vervangen.
Het apparaat laadt niet op
Je krijgt je apparaat niet opgeladen.
Controleer of de lader goed op het apparaat is aangesloten
De lader is mogelijk niet ver genoeg in de oplaadpoort geduwd, of er zit iets vast; probeer de oplaadpoort schoon te maken.
Controleer of de lader origineel is
Niet-originele laders kunnen een ander voltage en stroomsterkte leveren, terwijl het apparaat geprogrammeerd is voor een bepaald bereik aan volts en amps om interne componenten te beschermen tegen doorbranden of ontploffen. Gebruik alleen gecertificeerde originele laders, ook als je geen problemen met opladen ervaart.
Vervang de oplaadpoort
De (kabel)aansluiting kan door ouderdom of wrijving zijn aangetast, dus probeer een nieuwe lader.
Tablet kan geen verbinding maken met wifi
De tablet maakt geen verbinding met de wifi-router.
Controleer of de wifimodule is ingeschakeld in de instellingen
De wifi staat mogelijk uit in de instellingen. Schakel de wifi in om verbinding te maken met de wifi-router.
Vervang de wifi-antenne
De wifi-antenne is mogelijk beschadigd. Vervang de wifi-antenne door de instructies in de handleiding te volgen.
Het scherm blijft donker na ontgrendelen
Je ziet alleen een zwart scherm wanneer je denkt dat je apparaat is ingeschakeld.
Controleer eerst de helderheidsinstelling
Soms heb je de helderheid eerder te laag ingesteld, bijvoorbeeld 's nachts, en ben je dit vergeten, wat in de ochtend een donker scherm veroorzaakt.
De software en het scherm zijn mogelijk niet goed op elkaar afgestemd
Er is software die niet compatibel is met de schermoutput en resoluties, wat het probleem kan veroorzaken; sluit het programma en controleer of het scherm weer normaal functioneert.
Je lcd is mogelijk niet origineel
Schermen die niet origineel zijn, kunnen van slechte kwaliteit zijn en daardoor defect raken door interne kortsluiting. Als dat het geval is, vervang het dan door een origineel lcd-scherm.
Je lcd is mogelijk beschadigd
Je apparaat is wellicht eerder gevallen en beschadigd geraakt, waardoor er niets meer wordt weergegeven. Vervang je kapotte scherm door een origineel lcd-scherm.
De condensator op het FPC-scherm of op het circuit van het beeldscherm op het moederbord is mogelijk defect. Hoewel dit zeldzaam is, kan het gebeuren; je moet het apparaat openen en de condensator vervangen door een passende condensator.
Ahmed AlQallaf
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,359
