Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
De R1 lijkt geen stroom vast te houden of op te laden.
Verkeerde oplader
Mogelijk gebruik je de verkeerde oplader. Zorg ervoor dat je oplader past op de micro-USB-poort aan de onderkant van het apparaat. Als je bevestigt dat de oplader correct is en het nog steeds niet werkt, lees dan verder.
Verstopte kabelaansluiting
Verwijder stof of andere obstructies uit de micro-USB- en USB-uiteinden van de oplaadkabel, het stopcontact en/of de computer. Als alle aansluitingen schoon zijn en het oplaadlampje niet gaat branden wanneer het apparaat is aangesloten, controleer dan de oplaadkabel op rafels of andere schade.
Beschadigde oplaadkabel
Als de oplaadkabel is gerafeld of de interne bedrading op een andere manier blootligt, moet deze mogelijk worden vervangen. Als de pinnen die de micro-USB met het apparaat verbinden of de USB met de oplader beschadigd zijn of ontbreken, moet je mogelijk de kabel vervangen. Als de kabel intact is, is je oplader mogelijk beschadigd.
Beschadigde/versleten oplader
Inspecteer de oplader op ontbrekende USB-pinnen, vuil en andere schade. Probeer de oplader in verschillende stopcontacten te steken. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet je deze mogelijk vervangen.
Beschadigde/lege batterij
Als de oplader, oplaadkabels en oplaadaansluitingen goed functioneren en het apparaat nog steeds niet oplaadt, is de batterij mogelijk defect en/of niet in staat om stroom vast te houden. Mogelijk moet je de lithium-ionbatterij vervangen.
Apparaat gaat niet aan
De R1 reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Zwart scherm
Het apparaat functioneert mogelijk wel, maar het scherm staat wellicht te donker om een beeld te onderscheiden. Probeer het apparaat in een donkere kamer aan te zetten om de zichtbaarheid van het scherm te maximaliseren. Als je nog steeds geen beeld kunt zien, probeer dan een "harde reset" uit te voeren.
Lege batterij
Sluit het apparaat via de micro-USB-oplaadadapter aan op een werkend stopcontact of een USB-poort van een ingeschakelde computer. Het rode lampje op de voorzijde van het apparaat geeft aan dat de verbinding veilig is en functioneert. Als het oplaadlampje niet brandt, ga dan verder met probleemoplossing via "Apparaat laadt niet op;"; laat het apparaat anders één tot twee uur opladen. Probeer het opnieuw in te schakelen.
Knoppen reageren niet
Knoppen zijn vies
Reinig de buitenkant van de knoppen met een mild oplosmiddel. Open indien nodig het apparaat en maak alle aansluitingen tussen de knoppen en de rest van het apparaat schoon.
Knoppen zijn defect
Open het apparaat en verwijder de defecte knoppen. Gebruik een paperclip om op de plek te drukken waar de interne knoppen verbinding maken met het apparaat.
Moederbord functioneert niet of is beschadigd
Het moederbord kan beschadigd of defect zijn; in dit geval moet het worden gerepareerd of vervangen.
Scherm reageert niet
De R1 reageert niet op mijn gebaren op het touch screen.
Er is niets te zien op het scherm
Het aan-lampje brandt.
De digitizer is kapot en je zult deze moeten vervangen of repareren.
Het aan-lampje brandt niet
De batterij is leeg. Raadpleeg de sectie "Batterij laadt niet op".
Apparaat is vergrendeld
De meeste Android-tablets kunnen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen door de aan-/uitknop ingedrukt te houden en met een paperclip op een verborgen knop onder een klein gaatje aan de zijkant van het apparaat te drukken. Helaas had het exemplaar waar wij aan werkten geen verborgen knop. Als de jouwe dat wel heeft, volg dan de instructies op het scherm om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
De digitizer reageert niet op aanraking
Start het apparaat opnieuw op. Het is mogelijk dat de digitizer defect is zonder dat het touch screen kapot is. Als dat zo is, vervang dan de digitizer.
Het touch screen is gebarsten
Open het apparaat om te zien of de digitizer gebarsten is. Als dat zo is, moeten zowel de digitizer als het touch screen worden vervangen.
Speakers produceren geen correct geluid
Het geluid op de R1 werkt niet naar behoren.
Defecte aansluiting koptelefoon
Vervang de aansluiting koptelefoon.
Tablet gedraagt zich alsof er oortjes zijn aangesloten
Er zit waarschijnlijk stof in de aansluiting koptelefoon. Om dit te verwijderen, reinig je de aansluiting koptelefoon met perslucht.
Vervormd of geen geluid uit de speakers
Let er bij het openen van het apparaat op dat je de speakereabels niet loskoppelt van de speakers. Als dit gebeurt, bevestig de speakereabels dan opnieuw met een soldeerbout. Let op: het is misschien een goed idee om de verbindingen van de speakereabels na het openen van het apparaat te verstevigen met tape.
Connectiviteitsproblemen
De R1 maakt geen verbinding met een netwerk of apparaat.
Wifi werkt niet
Draadloze router werkt niet
Zorg ervoor dat alle verbindingen met de draadloze router zijn gemaakt. Voor verdere hulp, zie de iFixit-pagina of de gebruikershandleiding van je draadloze router.
Wachtwoord werkt niet
Zorg ervoor dat je verbonden bent met de juiste draadloze router.
Apparaat is te ver van de draadloze router
De meeste draadloze routers hebben een beperkt bereik.
Bluetooth werkt niet
De Pioneer R-1 heeft geen Bluetooth-connectiviteit. Gebruik de HDMI-poort of de aansluiting koptelefoon om R-1-geluiden op een ander apparaat af te spelen.
HDMI werkt niet
De R-1 wordt geleverd met een HDMI-uitgang, zodat de gebruiker video's en muziek kan afspelen op een apparaat met een HDMI-ingang. Zorg ervoor dat je kabel werkt met andere apparaten. Als dat niet zo is, vervang dan de kabel. Als de kabel niet defect is, vervang dan de HDMI-ingang.
Apparaat wordt heet
De temperatuur van de R1 beïnvloedt de bruikbaarheid van het apparaat.
Er draaien te veel applicaties tegelijk
Dit is normaal. Om warmte te verminderen, moet je niet meerdere applicaties tegelijk draaien.
Schermhelderheid staat te hoog
Dit is normaal. Verminder de schermhelderheid.
Apparaat laadt op
Dit is normaal. Als het apparaat oncomfortabel aanvoelt, wacht dan tot het opladen is voltooid. Als het apparaat extreem heet is tot het punt van huidverbranding, koppel het apparaat dan los. Er is dan sprake van iets ernstigs, zoals een mislukte reparatie. Pas eerste hulp toe en voer het apparaat op een milieuvriendelijke manier af.
Apparaat start langzaam op
De R1 is langzamer dan voorheen.
Eerste keer opstarten
Dit is normaal. Na de installatie van software zou het apparaat normaal moeten opstarten.
Latere keren opstarten
Dit is niet normaal. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door geïnstalleerde software van derden. Let op: software van derden wordt niet aanbevolen. Herstel indien nodig het apparaat naar de fabrieksinstellingen.
Apparaat is ontregeld en werkt over het algemeen niet naar behoren
De gebruikersinterface van de R1 is te vol en werkt traag.
Dit komt hoogstwaarschijnlijk door geïnstalleerde software van derden. Herstel indien nodig het apparaat naar de fabrieksinstellingen.
Kan geen e-mail aanmaken of applicaties registreren
De R1 kan sommige internetgerelateerde functies niet uitvoeren.
Apparaat is niet verbonden met het netwerk
Zie "Wifi werkt niet."
E-mail is niet correct ingesteld
Als je geen e-mailaccount hebt, is het het beste om er een aan te maken, zodat je applicaties kunt registreren.
Systeemtijd komt niet overeen met lokale tijd
Verbind het apparaat met het internet. Tijdens de installatie van het apparaat moet je de juiste tijdzone selecteren.
Christopher Rosario
411 Reputatie
4 handleidingen geschreven
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 Lid van San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - Antwoord Deel
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,197
