Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De radio gaat niet aan
De radio krijgt geen stroom.
Contact staat niet in de "ACC"-stand of motor loopt niet
Zodra de sleutel in het contact zit, draait u deze naar de "ACC"-stand. Door de sleutel in de "ACC"-stand te draaien, krijgt de radio stroom en schakelt deze in. Ook het starten van de motor van het voertuig zorgt ervoor dat de radio wordt ingeschakeld.
Aan-/uitknop ingedrukt
Houd de aan-/uitknop op de radio enkele seconden ingedrukt. Daarna zal het scherm inschakelen en terugkeren naar de normale werking.
Doorgebrande zekering
Zodra u de zekering aan de achterkant van de head-unit heeft gevonden, trekt u deze eruit en controleert u of de boog in het gekleurde plastic nog verbonden is. Als dit niet het geval is, is de zekering "doorgebrand" en moet deze worden vervangen. Vervang de zekering door een exemplaar met dezelfde ampèrenormering en de radio zal weer aangaan.
Recent lege auto-accu vervangen
Als de auto-accu leeg was terwijl u de radio gebruikte, kan de radio in een antidiefstalmodus zijn gesprongen. Raadpleeg de handleiding om de radio te resetten. In de handleiding staat een code om de antidiefstalmodus uit te schakelen.
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
Geluid valt weg bij hobbels
Het geluid valt weg wanneer het voertuig over hobbels rijdt.
Hoofdstroomkabel zit los
Controleer de hoofdstroomkabel naar de accu. Beweeg de stroomkabel die is aangesloten op de accu door het plastic omhulsel rond de draad aan te raken, om te zien of deze los zit. Een losse accukabel kan leiden tot intermitterend stroomverlies naar de radio. Draai de klem vast waarmee de kabel aan de accu is bevestigd.
Los contact met de kabelboom van de head-unit
Zoek de witte kabelboom aan de achterkant van de head-unit. Beweeg de kabelboom om te controleren of deze los zit. Als deze los zit, duwt u de kabelboom stevig terug in de head-unit. Als deze geen verbinding maakt, moet u de kabelboom vervangen.
Losse aardekabel
Zoek de aardekabel die uit de radio komt. De aardekabel moet verbonden zijn met blank metaal op het voertuig. Draai de aardekabel vast aan het voertuig om ervoor te zorgen dat er contact wordt gemaakt.
Luidsprekerdraden zitten niet stevig vast
Zoek de draden die vanuit de kabelboom naar elke luidspreker leiden. Controleer of de verbindingen tussen de kabelboom en de luidsprekerdraden van het voertuig stevig zijn aangesloten. Als ze niet stevig zijn aangesloten, vervang dan de kabelaansluitingen om een solide verbinding te garanderen.
Radio staat aan maar geeft geen geluid
De radio krijgt wel stroom, maar er wordt geen geluid geproduceerd.
Volume staat zacht
Draai de volumeknop, die zich aan de linkerkant van het voorpaneel bevindt, naar rechts om het volume te verhogen.
Bluetooth niet verbonden
Controleer of de Bluetooth correct is gekoppeld met de head-unit als u een Bluetooth-verbinding gebruikt. Blader door de verbindingsinstellingen, zoek "Connect Bluetooth" en volg de instructies op het scherm van de radio.
Scherm en geluid vallen uit
Het geluid en het scherm vallen beide intermitterend uit.
Defecte accu
Een oude of defecte accu kan ervoor zorgen dat de radio niet genoeg stroom krijgt. De accu van uw auto moet mogelijk worden vervangen.
Voorpaneel niet correct geplaatst
Het voorpaneel van de head-unit kan loszitten of niet volledig zijn aangesloten. Duw het voorpaneel stevig terug in de juiste positie om ervoor te zorgen dat het goed is vastgezet.
Kabelboom van head-unit zit los
Niet elke luidspreker produceert geluid
Er komt niet uit elke luidspreker van het geluidssysteem van het voertuig geluid.
Configuratie-instelling
De instellingen op de stereo staan mogelijk zo ingesteld dat er alleen geluid naar één kant of groep luidsprekers wordt gestuurd. Controleer de instellingen in de head-unit door de menu's te doorlopen en zorg ervoor dat de stereo zo is geconfigureerd dat geluid uit alle luidsprekers komt.
martin esquivel
329 Reputatie
2 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - Antwoord Deel
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - Antwoord Deel
Touch screen not working when touched
Roman gemini - Antwoord Deel
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 62,854
