Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat wordt te heet
De behuizing van het apparaat voelt oncomfortabel heet aan, zelfs na korte periodes van gebruik.
Stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Overmatige ophoping van stof kan de luchtstroom blokkeren en ervoor zorgen dat de mediaontvanger oververhit raakt. Gebruik een persluchtspuitbus om voorzichtig stof uit de ventilatieopeningen en ventilatoren te verwijderen.
Kapotte/defecte ventilator
Als een of beide ventilatoren niet werken, kan de mediaontvanger niet goed koelen. Bepaal welke ventilator defect is. Als de ventilator van de stroomvoorziening (aan de achterkant van het apparaat) niet draait, moet deze mogelijk worden vervangen. Als de ventilator van de stroomvoorziening wel draait maar het apparaat nog steeds oververhit raakt, moet de secundaire ventilator (geplaatst bij de optische schijf binnenin) mogelijk worden vervangen.
Beeld is niet helder/vloeiend
De beeldoutput van de mediaontvanger is vaak korrelig, hapert regelmatig of valt met tussenpozen weg.
Slechte bedrading
Losse of onvolledige verbindingen tussen de kabels aan de achterkant van de ontvanger en de televisie kunnen ertoe leiden dat het beeld periodiek wegvalt of van mindere kwaliteit is. Controleer of alle kabels die de ontvanger met de televisie verbinden volledig in de juiste poorten zijn geplaatst en start het apparaat vervolgens opnieuw op.
Kapotte/defecte optische schijf
Als het beeld van de ontvanger vervormd is of niet wordt weergegeven, is de optische schijf mogelijk defect. Als het loskoppelen en opnieuw aansluiten van de kabels niet het gewenste resultaat oplevert, moet de optische schijf mogelijk worden vervangen.
Apparaat gaat niet aan
De mediaspeler gaat niet aan na het indrukken en vasthouden van de aan-/uitknop. Er komt geen licht of geluid uit het apparaat.
Defecte aansluiting stroomvoorziening
Een onvolledige verbinding tussen de stroomkabel en de stroompoort kan voorkomen dat het apparaat aangaat. Haal de stroomkabel uit de poort aan de achterkant van de ontvanger en controleer op stof of andere obstructies. Controleer ook of het stopcontact waarop de mediaontvanger is aangesloten werkt. Als de mediaontvanger nog steeds niet aangaat, moet de stroomvoorzieningskaart mogelijk worden vervangen.
Kapot/defect moederbord
Als de mediaontvanger is gevallen, waterschade heeft opgelopen of kortsluiting heeft veroorzaakt, kan het moederbord defect raken en voorkomen dat het apparaat aangaat. Een vervangend moederbord kan nodig zijn om de ontvanger te repareren.
Knoppen werken niet
De mediaontvanger reageert niet op de knoppen aan de voorzijde van het apparaat (met uitzondering van de aan-/uitknop).
Probleem met code heeft ervoor gezorgd dat de ontvanger is vastgelopen
Als de mediaontvanger niet reageert op de knoppen op het voorpaneel, kan een interne fout ervoor hebben gezorgd dat het apparaat is vastgelopen. Om dit te verhelpen, schakel je de ontvanger uit en laat je deze even rusten voordat je hem weer aanzet. Een herstart zou het probleem uit het geheugen van het apparaat moeten wissen en ervoor moeten zorgen dat het weer soepel draait.
Kapot/defect controlepaneel
De knoppen aan de voorzijde van de ontvanger zijn verbonden met hun eigen printplaat; een niet-reagerende of niet-werkende knop kan worden veroorzaakt door een probleem met dit controlepaneel aan de voorzijde. Als de knoppen na het uit- en weer aanzetten van het apparaat nog steeds niet werken, moet het controlepaneel mogelijk worden vervangen.
Apparaat schakelt spontaan uit
Tijdens gebruik schakelt het apparaat zichzelf uit zonder invoer van de gebruiker.
Als de mediaontvanger plotseling uitschakelt, houd dan je hand bij de boven- en zijkanten om te controleren of het apparaat heet is geworden. Als de temperatuur van de ontvanger opvallend hoog is, kan het apparaat oververhit zijn geraakt en zichzelf uitschakelen om schade aan de componenten te voorkomen. Zie de sectie "Apparaat wordt te heet" voor verdere probleemoplossing.
Als de mediaontvanger niet oververhit raakt en toch spontaan blijft uitschakelen, kan er sprake zijn van een defecte of onjuiste verbinding in het moederbord. Een vervangend moederbord kan nodig zijn om de ontvanger weer goed te laten functioneren.
Cody Carter
1.049 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - Antwoord Deel
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - Antwoord Deel
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 3,116
