Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan
Ondanks het indrukken van de aan-/uitknop, wil de speaker niet inschakelen.
Lege/defecte batterij
Als uw speaker niet aangaat, is een lege of defecte batterij de meest waarschijnlijke oorzaak.
Oplossing: Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij volledig is opgeladen (heeft langdurig opgeladen zonder dat het apparaat aanging), vervang dan de batterij. Verwijder de zuignap en gebruik een schroevendraaier om de onderkant van de speaker te openen. Vervang de batterij die aan de onderkant is bevestigd. Dit vereist het verwijderen van oude soldeer van het moederbord, evenals het aanbrengen van nieuw soldeer om de nieuwe batterij te verbinden.
Photive Rain Batterijvervanging Handleiding
Defect moederbord
Als de speaker niet wil inschakelen, kan het moederbord beschadigd of losgekoppeld van de batterij zijn. Dit is de optie die moet worden onderzocht als het vervangen van de batterij de situatie niet verhelpt.
Oplossing: Als de verbindingspunten beschadigd zijn, repareer deze dan door nieuw soldeer toe te voegen om de poort opnieuw te verbinden. Dit kan worden gedaan met een soldeerbout. Als er geen teken van loskoppeling is en de batterij al is vervangen, kan het moederbord zelf het probleem zijn.
Photive Rain Moederbordvervanging Handleiding
Mogelijke kortsluiting
Als de speaker niet wil inschakelen, kan er kortsluiting zijn opgetreden in de bedrading of op het moederbord zelf. Dit is geen waarschijnlijk scenario en moet pas als laatste redmiddel worden overwogen. Probeer eerst de bedrading te vervangen, aangezien dit een eenvoudigere oplossing is dan het proberen te vervangen van het gehele moederbord; als niets anders werkt, is dit echter mogelijk de enige optie.
Oplossing: Als twee soldeerpunten met elkaar verbonden zijn, gebruik dan een mesje om een opening tussen beide te snijden. Probeer de draden te vervangen die zichtbaar zijn in het apparaat (zoals de speakerdraden en de batterij). Als het vervangen van de draden niet werkt, is het moederbord de enige andere optie. Om dit te voltooien, verwijdert u opnieuw de externe behuizing. Koppel alle verbindingen met de batterij en de speaker zelf los en verwijder het moederbord. Vervang het defecte moederbord door een nieuwe van hetzelfde model en verbind de andere componenten opnieuw.
Geen geluid uit speaker
Nadat de speaker is ingeschakeld en verbonden, komt er geen geluid uit, ondanks dat de muziek op het bronapparaat speelt.
Volume van bron of speaker staat laag
Dit is het meest waarschijnlijke scenario. Als uw speaker geen geluid geeft, kan het volume op het verbonden apparaat en/of de speaker laag of uit staan. Als het volume van de speaker al maximaal staat, probeer dan het volume op het verbonden apparaat te verhogen, aangezien dit ook problemen met het volume kan veroorzaken.
Oplossing: Zet het volume van de bron of speaker harder.
Aux/Bluetooth niet verbonden
Als de speaker geen geluid maakt, is het uitvoerapparaat mogelijk niet verbonden via Bluetooth. Dit kan gebeuren als Bluetooth op het bronapparaat is uitgeschakeld of als er simpelweg geen verbinding is gemaakt met de speaker, omdat deze mogelijk met een ander apparaat is verbonden.
Oplossing: Controleer of Bluetooth op de bron is ingeschakeld en of de speaker door de bron wordt gevonden. Om er zeker van te zijn dat het niet aan de speaker ligt, is het verbinden van het apparaat via de aux-audio-ingang ook een optie.
Speaker is losgekoppeld van bedrading
Als de speaker geen geluid maakt, kan de speaker zijn losgekoppeld van het moederbord. Dit is te zien na het verwijderen van de externe hardware en het bekijken van de verbindingspoort van de speaker en het moederbord. Dit zijn kleine plastic pinnetjes die losgekoppeld of los kunnen lijken.
Oplossing: Verwijder de zuignap en gebruik een schroevendraaier om de onderkant van de speaker te openen. Als de plastic verbindingspoorten zijn losgekoppeld, probeer ze dan opnieuw te verbinden. Zelfs als ze niet los lijken te zitten, probeer de verbinding aan te draaien. Als de soldeerpunten beschadigd zijn, repareer deze dan door meer soldeer toe te voegen om de verbinding te herstellen. Als de draden gebroken zijn, koop dan nieuwe ter vervanging.
Photive Rain Speakervervanging Handleiding
Defecte speaker
Als de speaker geen geluid maakt, kan de speaker zelf defect zijn. Dit kan zich ook uiten door vervormde geluiden uit de speaker terwijl er muziek speelt.
Oplossing: Controleer zorgvuldig het moederbord en kijk of er sprake is van kortsluiting. Soms lost het scheiden van een aantal aangehechte draden het probleem op. Omdat een aantal factoren echter tot een defecte speaker kan leiden, zullen gebruikers meestal de gehele speaker moeten vervangen. Dit kan worden gedaan door de hardware te verwijderen, net als bij het moederbord, om de interne componenten bloot te leggen. Koppel de speaker los van het moederbord. Eenmaal verwijderd, vervangt u de speaker door een nieuwe, waarbij u ervoor zorgt dat u de verbinding met het moederbord herstelt.
Bluetooth maakt geen verbinding
Nadat de speaker is ingeschakeld, kan het externe apparaat geen verbinding maken via Bluetooth.
Speaker is verbonden met een ander apparaat
Als uw apparaat niet draadloos wil verbinden, zijn de speaker of uw apparaat mogelijk al verbonden met een ander apparaat. Controleer of het muziekapparaat niet is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Zodra dat is vastgesteld, probeer andere mogelijke bronnen van apparaten waarmee de speaker verbonden zou kunnen zijn, uit te sluiten.
Oplossing: Zoek naar andere Bluetooth-apparaten in de buurt. Als er andere apparaten verbonden zijn met de speaker, verbreek de verbinding en maak verbinding met het juiste apparaat. Zorg ervoor dat Bluetooth op zowel de speaker als de bron is ingeschakeld. Als het apparaat nog steeds geen verbinding maakt, probeer het apparaat dan opnieuw op te starten, omdat dit soms eerdere verbindingen kan wissen.
Defect moederbord
Dit is niet het meest waarschijnlijke scenario; het kan echter wel gebeuren. Als uw apparaat niet draadloos wil verbinden, kan het moederbord defect zijn geraakt.
Oplossing: Als de soldeerpunten beschadigd zijn, repareer deze dan simpelweg door nieuw soldeer toe te voegen om de verbinding te herstellen. Als het moederbord gedeeltelijk of volledig kapot is, moet de gebruiker dit wellicht vervangen door een nieuwe. Om dit te doen, verwijdert u opnieuw de externe hardware, koppelt u alle bestaande verbindingen met andere onderdelen van het apparaat, zoals de batterij en speaker, los en verwijdert u het defecte moederbord. Vervang dit door een goed moederbord, herstel de verbindingen en sluit het apparaat.
abcdef ghijk
723 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
DONT FLAG
Actually if you take the front of the speaker off there are big holes you can use a thin screw driver. Find the box within you will find a charging port, a power supply charging port inside the speaker. Use a thin thin flathead screwdriver and bend the black piece within the inside of the charging port USB HOUSING . PRY Bend it down a bit. Then PRY bend the OUTSIDE bottom of the USB charger port casing UPWARDD with the flathead SCREWDRIVER so that it makes a tighter connection to the charging cable tip. You can use needle nose pliers on the charging port to clamp it tightly to the computer chip that it is fastened to. Plug the charging port in while you have it apart. If the light blinks it means you have to reattach the long white power Sata cable which I haven't mentioned yet. The Sata connector cable clamp that holds it in can snap so don't pry it open there are two push pins on the sides which release a Sata cable. Google it. sata cable disconnect. Basically tighten USB
Benjamin Hartman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 4,041
