Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker gaat niet aan.
Het apparaat gaat niet aan.
Speaker is niet ingeschakeld
Controleer of de speaker is ingeschakeld voordat je deze uit elkaar haalt. Als je de schakelaar omzet en het blauwe ledlampje gaat niet branden, dan is de batterij mogelijk leeg.
Defecte/lege batterij
Als je speaker onlangs niet is gebruikt of voor langere tijd aan heeft gestaan, kan de batterij leeg zijn. Gebruik de micro-usb-adapter om je speaker op een willekeurige usb-poort aan te sluiten. Als het ledlampje gaat branden, zou de speaker nu moeten opladen. Als het ledlampje uit blijft nadat je de speaker hebt aangesloten, is er mogelijk een intern probleem met de batterij en moet deze wellicht worden vervangen.
Defecte micro-usb-adapter
Het kan voorkomen dat de micro-usb-adapter niet in het apparaat kan worden gestoken. Probeer met een paperclip of een kleine platte schroevendraaier het mannelijke uiteinde in het apparaat te centreren. Probeer daarna voorzichtig een oplaadkabel aan te sluiten; wellicht kun je de unit opladen (bijv. als het rode lampje gaat branden). Zo kun je zien of het apparaat werkt voordat je de micro-usb-aansluiting vervangt. Voor het vervangen van de micro-usb-aansluiting moet het apparaat uit elkaar worden gehaald, de printplaat worden verwijderd, de oude aansluiting worden losgesoldeerd en een nieuwe worden vastgesoldeerd. Dit is lastiger vanwege de kleine componenten en de beperkte werkruimte.
Geen geluid uit de speaker
Het apparaat produceert geen geluid.
Controleer of de aan-/uitknop in de stand "aan" staat en of het blauwe ledlampje in de rechterbenedenhoek van de metalen voorplaat knippert. Als er geen blauw ledlampje brandt, raadpleeg dan het gedeelte over een defecte/lege batterij om de batterijlading te controleren.
Speaker is niet verbonden met het Bluetooth-apparaat
Om te testen of de speaker is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat, kijk je naar het blauwe knipperende ledlampje op de voorplaat van de speaker. Wanneer de speaker niet is gekoppeld, knippert het ledlampje snel. Zodra de speaker succesvol is gekoppeld met een apparaat, gaat het knipperen van het ledlampje langzamer.
Volume te laag
Als het apparaat aan staat, zorg er dan voor dat het volumeniveau hoorbaar is met de "+"-knop aan de bovenzijde van het apparaat. Als geen van deze oplossingen werkt, is er mogelijk een intern probleem met het speakersysteem en moeten deze mogelijk worden vervangen.
Speaker klinkt vervormd
Het geluid dat uit de speakers komt, is in kwaliteit afgenomen.
Apparaat buiten Bluetooth-bereik
Zorg ervoor dat de speaker zich binnen het bereik van 10 meter (33 ft) bevindt voor een optimale Bluetooth-verbinding. Als de speaker binnen het Bluetooth-bereik is, controleer dan eerst of de aan-/uitknop in de stand "aan" staat en of het blauwe ledlampje in de rechterbenedenhoek van de metalen voorplaat knippert. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat aan staat en Bluetooth is ingeschakeld. Controleer of je PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER hebt geselecteerd als het koppelingsapparaat. Wacht 0-15 seconden tot het apparaat verbinding heeft gemaakt met de speaker.
Vuile speakers
Om de kwaliteit van de speakers te verbeteren, moet je ervoor zorgen dat de speakers schoon en vrij van vuil zijn. Reinig de speakers met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende reinigers.
Connectiviteitsproblemen van het apparaat
Het apparaat maakt geen verbinding met je bronapparaat.
Geen Bluetooth-verbinding
Controleer eerst of de aan-/uitknop in de stand "aan" staat en of het blauwe ledlampje in de rechterbenedenhoek van de metalen voorplaat knippert. Zorg ervoor dat de speaker zich binnen het bereik van 10 meter (33 ft) bevindt voor een optimale Bluetooth-verbinding. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat aan staat en Bluetooth is ingeschakeld. Controleer of je PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER hebt geselecteerd als het koppelingsapparaat. Wacht 0-15 seconden tot het apparaat met de speaker is gekoppeld. Controleer of het volume van zowel het bronapparaat als de speaker volledig open staat.
Problemen met de aux-verbinding
Controleer eerst of de aan-/uitknop in de stand "aan" staat en of het blauwe ledlampje in de rechterbenedenhoek van de metalen voorplaat knippert. Controleer of de aux-kabel volledig in de aux-poort van de speaker en de aux-poort van het bronapparaat is gestoken. Controleer de aux-kabel op scheuren of slijtage bij de aansluitpunten. Controleer of de aux-poorten van zowel de speaker als het bronapparaat niet worden geblokkeerd door vuil of beschadigd zijn. Controleer of het volume van zowel het bronapparaat als de speaker volledig open staat.
Waterdichte dop losgekoppeld
In sommige gevallen kan de dop die de aan-/uitknop, micro-usb-poort en aux-poort beschermt, losraken of afbreken.
Dop raakt los
Als de beschermdop is losgeraakt van de speaker, pak dan een puntig voorwerp, zoals een potlood of schroevendraaier. Oefen kracht uit op het paddenstoelvormige uiteinde van de dop om deze terug in het gat te duwen.
Dop afgebroken
Als het paddenstoelvormige uiteinde van de dop is afgebroken van de rest van de dop, kan de dop niet meer aan het apparaat worden bevestigd. In dit geval moet het apparaat niet langer als douchespeaker worden gebruikt, maar kan het nog wel als normale draadloze speaker worden gebruikt.
Andrew Chase
355 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G3
5 Leden
72 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
Apparently, if the speaker's power is completely drained, it can change it's pariing codes, requiring "forget device" before pairing it again.
Ryan Benech - Antwoord Deel
Thanks, Ryan! That was very helpful. I had the same problem. Had my iPhone forget the device and then discover it and the connection came back.
mustangbill52 - Antwoord Deel
Mine used to work. Now it just powers on and the blue light blinks rapidly. It does not work with my paired cell phone. It does not pair with phones that had not been paired to it yet. I deleted the pairing on my phone and tried to re-pair. Failed.
This thing is only a couple of months old.
Tom O - Antwoord Deel
I have the same problem too. Does anyone here know what to do?
ace - Antwoord Deel
Mine is less than a week old and doing the same thing!!! Any other troubleshooting advice for pairing other than charging the speaker? It's fully charged :(
Joy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 31,461
