Ga door naar hoofdinhoud
Ik heb deze oscilloscoop waarschijnlijk 30 jaar geleden van mijn werk gekregen. We hadden er destijds meerdere aangeschaft voor monitoringdoeleinden tijdens productietesten van versterkers. Deze had last van hoogfrequente interferentie of oscillatie op de ingang van kanaal 1. Onlangs heb ik hem uit de kast gehaald om te kijken wat er nodig was voor de reparatie.
Afbeelding
Afbeelding
In eerste instantie vermoedde ik dat er iets mis was met de tijdbasis en ik heb wat tijd besteed aan het controleren of alle golfvormen er correct uitzagen. Daarna heb ik de ingang gevolgd en ontdekte ik dat de interferentie afkomstig was van de -12V-voedingslijn. Alles werkte prima vóór de -12V-voltageregulator, maar daarna vertoonde het een hoogfrequente oscillatie.
Ik besloot om twee 100uF-condensatoren toe te voegen naast de bypass-condensatoren die er al zaten. Op het schema stonden ze aangegeven als 15uF, maar in werkelijkheid waren het 33uF Phillips-condensatoren.
Nou, dat was het. Opnieuw vond ik condensatoren die door hitte waren gebakken. Deze bevinden zich tussen de voltageregulatoren op de printplaat en zijn na verloop van tijd door de hitte van de regulator gaargekookt. Toen ik ze doormat, maten ze in het lage pF-bereik, dus ze waren effectief een open circuit.
Afbeelding
Afbeelding
Het verwijderen van de printplaat van de voeding is niet zo moeilijk zodra je het achterpaneel hebt gescheiden van de rest van het apparaat. Ik liet de beeldbuis (CRT) vastzitten totdat ik het achterste gedeelte had verwijderd. Het grootste gedoe was de aan-uitknop. Uiteindelijk heb ik de schakelaar losgesoldeerd zodat ik deze en het netsnoer op hun plek kon laten zitten. Daarna heb ik de blanke draden verwijderd die de schakelaar met de printplaat verbonden en deze vervangen door geïsoleerde draden die ik heb bevestigd aan afstandhouders die ik op de bovenkant van de plaat heb geïnstalleerd.
Oh, en nu je toch bezig bent: er zit een Rifa-condensator over de lijn die absoluut vervangen moet worden als deze zichzelf nog niet heeft vernietigd.
Nou, dat bleek uiteindelijk een vrij gemakkelijke reparatie te zijn. Het is een oscilloscoop die ik min of meer permanent op mijn B&K curvetracer op mijn werkbank wilde hebben staan. Het lijkt vrij goed bij die toepassing te passen.
PM3207 Servicehandleiding
Philips PM3207 Gebruikershandleiding
Afbeelding
Larry
192 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,288
