Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Philips TAS7507
Deze pagina voor probleemoplossing helpt u bij het diagnosticeren van problemen met de Philips TAS7507 draadloze luidspreker.
Luidspreker gaat niet aan
De luidspreker reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Apparaat niet opgeladen
Zorg ervoor dat de luidspreker volledig is opgeladen tot 100%. Probeer hem een nacht op te laden om er zeker van te zijn dat hij volledig is opgeladen; dit kunt u zien aan de 4 knipperende witte lampjes op de knop. Elk wit lampje vertegenwoordigt ten minste 25% van de batterijcapaciteit van de luidspreker.
Bekijk hier de reparatiehandleiding voor het moederbord, die ook helpt bij het vervangen van de condensator.
Aan-/uitknop wordt geblokkeerd
Soms zit de aan-/uitknop vast, waardoor u het apparaat niet kunt inschakelen. Probeer de aan-/uitknop schoon te maken en druk er stevig op totdat u een klikgeluid hoort.
Luidspreker laadt niet op
De luidspreker houdt geen lading vast of laadt niet op.
  • Zorg ervoor dat het stopcontact voor USB goed is aangesloten op de luidspreker
  • Zorg ervoor dat de lader die u voor de luidspreker gebruikt ook echt werkt
  • Zorg ervoor dat u uw apparaat ten minste 4,5 uur oplaadt
Onjuist voltage, ampèrage
Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed in de luidspreker en de stroombron is gestoken. Als de lader correct is aangesloten en het indicatielampje op de luidspreker gaat niet aan om aan te geven dat hij oplaadt, dan is de stroombron mogelijk onjuist. Controleer of de stroomadapter geschikt is en 5 volt en 2 ampère aan de luidspreker levert.
Versleten of defecte batterij
Als de lader correct is aangesloten en het oplaadlampje op de luidspreker brandt, maar de luidspreker gaat alleen aan terwijl hij is aangesloten, dan is de batterij mogelijk defect. Deze kan beschadigd zijn, waardoor hij geen lading vasthoudt; klik hier om te zien hoe u de batterij vervangt.
Beschadigde oplaadkabel
Inspecteer de oplaadkabel op scheuren in de isolatie. Als u de zilveren of koperen draad aan de binnenkant kunt zien, is de isolatie ernstig beschadigd. Inspecteer de blootliggende draad om te zien of deze gebroken of gescheurd is. Als dat zo is, moet u mogelijk een nieuwe kabel kopen. Controleer de lampjes op de luidspreker om te zien of de lader daadwerkelijk oplaadt, om erachter te komen of het probleem bij de lader of de luidspreker ligt.
Of als de USB-A- en/of USB-C-poorten beschadigd zijn; klik hier om de reparatiehandleiding voor de USB-A- & USB-C-poort te bekijken.
Luidspreker koppelt niet
Opmerking: Het apparaat heeft meerdere koppelingsmogelijkheden voor luidsprekers
  • De Bluetooth bevindt zich mogelijk buiten het bereik
    • Het Bluetooth-bereik van het apparaat is 20 meter, dus zorg ervoor dat u zich binnen dit bereik bevindt bij het koppelen
  • Mogelijk koppelt u niet met het juiste apparaat
    • Zorg ervoor dat uw apparaat in de koppelingsmodus staat
    • Het Bluetooth-profiel kan een van deze twee zijn (dit is hoe de luidspreker wordt weergegeven op het koppelingsscherm van uw apparaat):
      • A2DP
      • AVRCP
  • Start het apparaat opnieuw op en probeer het opnieuw
  • Klik hier om de reparatiehandleiding voor het moederbord te bekijken, die ook helpt bij het vervangen van de Bluetooth-module.
(Philips TAS7507) niet vindbaar op uw Bluetooth-apparaat
  • Zorg ervoor dat u de knop 2 seconden ingedrukt houdt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren
  • Als u het apparaat niet kunt vinden, probeer het dan opnieuw met dezelfde methode
  • Probeer het apparaat te 'vergeten' in uw Bluetooth-instellingen
Bluetooth-indicatielampje:
  • Knippert snel blauw — Klaar om te koppelen
  • Knippert langzaam blauw — Het laatst verbonden apparaat opnieuw verbinden
  • Brandt continu blauw — Verbonden
Geluid is vervormd
De luidspreker kan niet langer de oorspronkelijke geluidskwaliteit produceren en maakt in plaats daarvan een modderig of scherp geluid waar onaangenaam naar te luisteren is. Klik hier om de reparatiehandleiding voor de luidspreker te bekijken.
Volume te hoog
Zet het volume lager. Als de luidspreker gedurende lange tijd op het maximale volume staat, kan dit de luidspreker beschadigen of voorbij zijn limiet drijven.
Kabelbeheer
Kies betere of kwalitatief hoogwaardigere kabels voor uw luidspreker, want als u ongeschikte kabels voor de luidspreker gebruikt, kan dit leiden tot oververhitting omdat de kabels de geproduceerde warmte niet kunnen afvoeren. Als de schade te groot is, zullen we de luidspreker moeten vervangen of de beschadigde onderdelen moeten repareren.
Slecht volumeniveau
Het volume van de luidspreker is erg laag of zacht, zelfs nadat u het volume op de luidspreker heeft verhoogd.
Vervormde Bluetooth-verbinding
De afstand kan ertoe leiden dat het volume lager wordt of soms wegvalt, omdat het signaal te zwak is voor de luidspreker om vast te houden. De batterij van uw telefoon of luidspreker kan ook het volume van uw luidspreker beïnvloeden, omdat deze moeite heeft met het stroomverbruik terwijl hij tegelijkertijd probeert de Bluetooth-verbinding in stand te houden.
Prioriteitsverbinding
Controleer wie er met de luidspreker verbonden is; meerdere mensen kunnen verbonden zijn met een luidspreker, maar de luidspreker kan slechts het geluid van één apparaat weergeven. Als u de tweede persoon bent die met de luidspreker koppelt, zal deze aangeven dat u verbonden bent, maar er zal geen geluid worden weergegeven. Controleer dus dubbel wie er verbonden is of reset de luidspreker en maak opnieuw verbinding.
Heber Garcia
57 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 2,611
