Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wanneer u op de aan-/uitknop van uw Philips Somneo-wekker drukt, reageert het apparaat niet door in te schakelen. Volg de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.
Niet aangesloten op de stroom
De Philips Somneo is geen draadloos apparaat, wat betekent dat er een stekker aan de achterkant zit. Controleer of uw apparaat is aangesloten op een werkend stopcontact. Als het apparaat is aangesloten, probeer dan methode 2 hieronder.
Apparaat is bevroren
Om een harde reset uit te voeren, kunt u de resetknop aan de achterkant van het apparaat vinden. Zodra u de resetknop heeft gevonden, gebruikt u een klein hulpmiddel om de kleine resetknop in te drukken en deze een paar seconden vast te houden. Als het apparaat een harde reset heeft ondergaan en nog steeds niet inschakelt, probeer dan methode 3 hieronder.
Voeding is beschadigd
Als de voorgaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, moet u de voeding vervangen. Raadpleeg hiervoor de vervangingshandleiding die hier is gekoppeld.
Isaiah
332 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 303
