Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Epilator gaat niet aan
Wanneer je de schakelaar omzet, gebeurt er niets
Epilator is niet aangesloten
Zorg ervoor dat het netsnoer in een stopcontact zit en verbonden is met de epilator. Als dat niet het geval is, steek dan de stekker in het stopcontact, sluit het snoer volledig aan op het stopcontact van de epilator en probeer hem opnieuw aan te zetten.
Stopcontact is defect
Als de epilator niet aangaat nadat deze is aangesloten, is er mogelijk een probleem met het stopcontact. Sluit een ander apparaat aan op hetzelfde stopcontact. Als het apparaat niet werkt, is het stopcontact defect. Controleer je meterkast of bel een elektricien.
Aan/uit-schuifschakelaar zit los
Als de schakelaar niet klikt wanneer deze wordt bewogen of los aanvoelt, is deze waarschijnlijk losgekoppeld van het mechanisme dat de epilator inschakelt. Als dit het geval is, moet deze opnieuw worden aangesloten of vervangen volgens deze handleiding.
Motor kapot
Als de schakelaar niet los zit, de epilator op het stopcontact is aangesloten en het stopcontact werkt, dan kan de motor in de behuizing van de epilator kapot zijn. Als dit het geval is, moet deze worden vervangen volgens deze handleiding.
Epilator krijgt geen stroom
“Wanneer de epilator is aangesloten op het stopcontact en is ingeschakeld, start deze niet. Het stopcontact levert stroom, de aan/uit-schakelaar zit niet los en de motor werkt.”
Netsnoer is niet aangesloten
De epilator moet zijn aangesloten om te werken. Het stopcontact bevindt zich aan de onderkant van de epilator. Zorg ervoor dat de oplader volledig in het stopcontact in de muur zit en dat het snoer volledig in het stopcontact van de epilator zit.
Het stopcontact is defect
Zorg ervoor dat het stopcontact dat je gebruikt stroom levert met de juiste spanning die in de instructies staat. Sluit een ander product aan op het stopcontact en kijk of het aangaat. Als dat niet zo is, levert het stopcontact geen stroom. Controleer je meterkast of bel een elektricien.
Netsnoer is defect
Zorg ervoor dat het stopcontact stroom levert door een ander apparaat aan te sluiten en te proberen het te gebruiken. Als het andere apparaat wel werkt, is er mogelijk een probleem met het oplaadsnoer. Koop een nieuw oplaadsnoer.
Als het apparaat na aankoop van een nieuw netsnoer nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat het stopcontact aan de onderkant van de epilator defect is. Volg deze handleiding om te zien hoe je dit onderdeel kunt repareren of vervangen. [Koop een nieuwe epilator]
Pincet draait niet
De epilator krijgt stroom en de aan/uit-schakelaar zit niet los, maar de epileerschijfjes in de kop draaien niet of schudden niet heen en weer.
Het pincet zit verstopt
Als je problemen hebt met de epileerschijfjes, is het mogelijk dat ze niet goed zijn schoongemaakt. Verwijder de kop van de epilator en houd deze onder warm water. Als dit het probleem niet oplost, moet je het pincet mogelijk vervangen. Volg deze handleiding om dat te doen.
Tandwiel(en) in de kop zijn gestript of losgekoppeld
De motor draait een reeks tandwielen aan, waardoor de epileerschijfjes gaan draaien. Als deze tandwielen zijn gestript of losgekoppeld, kunnen de epileerschijfjes niet draaien. Je zou een zoemend geluid uit de epilator horen komen, maar de epileerschijfjes zouden niet draaien. Controleer of het tandwiel in de onderkant van de kop niet is gestript of losgekoppeld. Als dat wel het geval is, vervang het dan. Als dat niet zo is, controleer dan of het tandwiel tussen de kop en de behuizing niet is gestript of losgekoppeld. Als dat wel het geval is, vervang het dan.
Tandwiel(en) in de behuizing zijn gestript of losgekoppeld
Als de tandwielen die op de kop zijn aangesloten niet zijn gestript of losgekoppeld, is de kans groot dat een van de tandwielen in de behuizing van de epilator dat wel is. Om dit te testen, zet je de epilator aan zonder de kop te bevestigen. Als het tandwiel in de epilator niet draait, weet je dat er ergens in de behuizing een loskoppeling tussen de tandwielen is. Volg deze handleiding om de behuizing te demonteren en het tandwiel/de tandwielen te vervangen.
Te luid
De epilator maakt lawaai wanneer hij goed functioneert, maar als het geluid ondragelijk wordt, is dat waarschijnlijk omdat hij onderhoud nodig heeft.
Resten of haar vast komen te zitten in de schijfjes
Als het geluid van het apparaat luider is dan normaal of als er een vreemd geluid is, zitten er mogelijk resten of haar vast in de mesjes. Het apparaat is wasbaar. De mesjes kunnen eenvoudig worden gereinigd en het geluidsprobleem zal zijn opgelost. Om dit te doen, moet je beginnen met het aanschaffen van een borsteltje of vergelijkbaar reinigingsmiddel.
Riannon Varney
168 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Lid van Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - Antwoord Deel
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 4,563
