Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met de voeding
De projector vertoont geen tekenen van stroom. Als de batterij voorheen wel werkte en plotseling niet meer oplaadt of de lading niet vasthoudt, moet de batterij mogelijk worden vervangen omdat deze defect kan zijn.
De interne batterij opladen
De PicoPix wordt geleverd met een oplaadkabel. Het apparaat moet vóór gebruik ten minste 3 uur worden opgeladen.
De interne batterij vervangen
Als het opladen van uw apparaat het probleem niet verhelpt, kunt u de interne batterij vervangen met behulp van deze gids.
Slechte beeldkwaliteit
Het geprojecteerde beeld lijkt wazig of onduidelijk. Voordat u de projector uit elkaar haalt en de led-lamp verwijdert, kunt u proberen de scherpstelling aan te passen of de projector dichter bij het projectieoppervlak te plaatsen. Kleine vuil- of stofdeeltjes kunnen aan de lens kleven en eruitzien als defecten in de lamp. De lens even schoonvegen kan helpen.
De scherpstelling aanpassen
Draai aan het scherpstelwieltje boven de lens om de scherpstelling aan te passen. Ook het aanpassen van de afstand tot het projectieoppervlak helpt.
De lens reinigen
Gebruik geen huishoudelijke glasreinigers om de lens schoon te maken. Gebruik alleen een microvezeldoek.
Beeldstoringen
Het vervangen van de A/V-kabel kan de beeldkwaliteit verbeteren of kleine stippen en lijnen die verschijnen verhelpen.
De lens vervangen
Als niets van het bovenstaande werkt, kunt u de lens of het displaybord in de projector vervangen met behulp van deze gids.
Geen geluid
Het apparaat heeft zowel een interne luidspreker als een externe ingang voor een hoofdtelefoon of externe luidsprekers. Om te bepalen of de interne luidspreker problemen heeft, test u eerst het volume of de audio-uitgangskabel.
Het volume verhogen
Gebruik de linker- en rechterpijltjestoetsen aan de bovenkant van de projector om het volume aan te passen.
Slechte geluidskwaliteit van extern apparaat
Controleer de audio-uitgangskabel om te zien of deze werkt en correct is aangesloten. Pas het volume aan op zowel de projector als het externe apparaat.
Heet aan bij aanraking / Oververhitting
Het apparaat voelt erg heet aan nadat het korte tijd aan heeft gestaan.
De ventilatieopeningen op de behuizing zitten verstopt
Het is goed om de buitenkant van het apparaat te controleren of de ingebouwde ventilatieopeningen die naar de ventilator leiden, verstopt zitten met stof of door iets worden geblokkeerd.
Ventilator vervangen
Als de luchtstroom door het apparaat niet wordt geblokkeerd, kan de interne ventilator kapot of versleten zijn. Als dit het geval is, raadpleeg dan deze gids.
Schakelt niet uit
Het apparaat wil niet uitschakelen of blijft beeld weergeven.
Controleer de aan-/uitknop
Controleer de stand van de aan-/uitknop aan de zijkant van het apparaat; zorg ervoor dat deze volledig in de uit-stand staat.
Jacob Sadler
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - Antwoord Deel
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - Antwoord Deel
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - Antwoord Deel
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - Antwoord Deel
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,283
