Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De behuizing van het apparaat is beschadigd
De witte behuizing van het apparaat is gebarsten of op andere wijze beschadigd
Probeer de barst dicht te lijmen met secondelijm
Probeer de barst te vullen met secondelijm om te voorkomen dat deze zich verspreidt.
De behuizing is op andere wijze beschadigd
Als de schade kan worden gestopt met lijm, breng dit dan aan op de beschadiging. Als je liever geen permanente oplossing gebruikt, kun je proberen tape te gebruiken.
Behuizing vervangen
Als lijm geen geschikte oplossing is, kan de behuizing volledig worden vervangen. Dit kan worden gedaan door deze vervangingshandleiding te volgen.
Draagbare dvd-speler gaat niet aan of blijft niet aanstaan
Je speler wil niet inschakelen of blijft niet ingeschakeld
Als het apparaat niet opstart, probeer het dan op te laden
Zorg ervoor dat de speler is uitgeschakeld en is aangesloten op de lader gedurende ten minste 7 uur om er zeker van te zijn dat de batterij VOLLEDIG is opgeladen. Als het apparaat na volledig opladen nog steeds niet inschakelt, moet je wellicht de batterij vervangen.
Batterij vervangen
Als de speler na volledig opladen niet inschakelt, heb je mogelijk een defecte batterij. Gebruik deze vervangingshandleiding om je batterij te vervangen.
De knoppen van de speler reageren niet
Knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt
Knoppen kunnen vastzitten
Probeer stof of deeltjes rond de knoppen te verwijderen met doekjes of perslucht. Je kunt proberen een tandenstoker of een ander klein puntig voorwerp te gebruiken om eventueel overtollig vuil te verwijderen.
Knoppen vervangen
Als de knoppen niet vastzitten, moet je ze mogelijk vervangen. Gebruik deze vervangingshandleiding.
Geluidskwaliteit is slecht of vervormd
Je speler produceert geen kwaliteitsgeluid
Probeer het volume hoger te zetten of aan te zetten
Zorg ervoor dat het volumewieltje is ingeschakeld en zorg, bij gebruik van een koptelefoon, dat deze naar behoren werkt.
Als je een koptelefoon gebruikt, zorg er dan voor dat deze niet kapot is
Probeer de koptelefoon op een ander apparaat te gebruiken om te controleren of de koptelefoon goed werkt. Als de koptelefoon naar behoren werkt, moet de poort mogelijk worden vervangen.
Luidsprekers vervangen
Als de speler nog steeds geen geluid produceert bij gebruik zonder koptelefoon, moet je mogelijk de luidsprekers vervangen. Dit kan worden gedaan door deze vervangingshandleiding te gebruiken.
Het apparaat leest geen dvd's of cd's
De schijf blijft draaien, maar speelt niet af
Zorg ervoor dat de schijf niet vies of bekrast is
Gebruik een zachte reinigingsdoek om vuil van de schijf te vegen.
Zorg ervoor dat het probleem niet aan de schijf ligt
Probeer een andere schijf in de speler af te spelen; als deze niet afspeelt, moet je wellicht de schijfspeler vervangen.
Schijfspeler vervangen
Als de schijfspeler moet worden vervangen, kun je dat doen door deze vervangingshandleiding te volgen.
1 Opmerking
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 9,013
