Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het indrukken van de aan/uit-knop zet het apparaat niet aan.
Opzetstuk niet goed vergrendeld
Zorg ervoor dat het opzetstuk op zijn plaats zit en draai eraan totdat het klikt. Als veiligheidsfunctie gaat het apparaat niet aan als het opzetstuk niet correct is vergrendeld.
Niet aangesloten/onvoldoende opgeladen
Als het apparaat niet op het lichtnet is aangesloten of niet volledig is opgeladen, zal het niet goed werken. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en probeer het aan te zetten. Controleer of het lampje van de oplader brandt als indicatie dat de oplader goed werkt. Let op: de trimmer werkt niet als deze niet minstens tien minuten is opgeladen.
Motorpen los of kapot
Controleer of de motorpen loszit of kapot is. Als deze beschadigd is, moet de hele motor worden vervangen (zie handleiding).
Trimmer maakt vreemde geluiden/loopt traag
Wanneer de trimmer wordt aangezet, maakt deze vreemde geluiden of loopt hij trager dan normaal.
Als het opzetstuk vast lijkt te zitten op de trimmer, zit het mogelijk niet in de juiste positie. Probeer het opzetstuk te verwijderen en er opnieuw op te zetten totdat je een klik hoort. De opzetstukken zijn duurzaam, dus ze breken niet snel.
Controleer of de motorpen loszit of kapot is. Dit kan worden gedaan door het opzetstuk te verwijderen. Als deze beschadigd is, moet de hele motor worden vervangen (zie handleiding).
Motor defect
Als de motor vreemde geluiden maakt of het apparaat traag werkt, kan dit een indicatie zijn dat er een draad in de motor loszit of dat de motor nat is geworden. Vervang in dat geval de motor volledig (zie handleiding).
Tondeuse scheert niet kort genoeg
De tondeuse trimt niet op de gewenste lengte of scheert niet gelijkmatig.
Onjuiste lengte-instelling gebruikt
De trimgeleiders zijn verstelbaar in verschillende lengtes met behulp van de knop aan de achterkant van de trimmer. Als het resultaat niet kort genoeg is, probeer dan de trimgeleider op een kortere lengte in te stellen.
Haar is nat of vuil
Om trimmers kort en correct te laten snijden, moet het haar droog en schoon zijn. Was het gebied en gebruik een handdoek om het te drogen. Als het haar dik of gekruld is, kam het dan om klitten te verwijderen. Als het haar te lang is, knip het dan eerst bij met een schaar.
Apparaat verstopt of vuil
Controleer of de mesjes van het opzetstuk vrij zijn van vet en haar. Als dat niet zo is, spoel ze dan gewoon af onder de kraan. Verwijder het opzetstuk en controleer of het verbindingspunt en het gebied rond de motorpen schoon zijn. Als ze niet schoon zijn, gebruik dan een droge, zachte borstel om ze schoon te maken.
Opzetstuk zit vast of voelt los aan
Het opzetstuk lijkt vast te zitten op de trimmer of is niet stevig verbonden.
Als het opzetstuk vast lijkt te zitten op de trimmer, zit het mogelijk niet in de juiste positie. Probeer het opzetstuk te verwijderen en er opnieuw op te zetten totdat je een klik hoort. De opzetstukken zijn duurzaam, dus ze breken niet snel. Als ze toch breken, kun je altijd een nieuwe set aanschaffen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Where is the charger light?
henryjr446 - Antwoord Deel
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - Antwoord Deel
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 21,692
