Ga door naar hoofdinhoud
Scheerapparaat gaat niet aan
Wat je ook probeert, het scheerapparaat gaat niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Zorg ervoor dat het apparaat voor het eerste gebruik correct is opgeladen.
Ik heb het apparaat opgeladen en het werkt nog steeds niet
Lege/defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij defect is. Deze moet worden vervangen. Je kunt nieuwe batterijen hier bestellen. De installatie kan worden uitgevoerd met behulp van deze handige video.
Oplaadkabel werkt niet
Hoewel het mogelijk is om de bedrading te repareren, is het verstandiger om er gewoon een nieuwe te kopen.
Een ander onderdeel ontbreekt of is kapot
Messen, batterijen en meer kunnen worden vervangen
Alle reserveonderdelen kunnen hier of hier worden besteld.
Scheerapparaat veroorzaakt irritatie of trekt tijdens gebruik
Messen zijn bot en/of versleten
Zorg ervoor dat de messen recent zijn vervangen als ze versleten zijn - messen kunnen worden vervangen met deze vervangende onderdelen. De installatie kan worden uitgevoerd met behulp van deze handige video.
Trimmer functioneert niet goed
Zorg ervoor dat je de trimmer voor gebruik goed smeert. Smeermiddel kan hier worden gekocht.
Landan Mintch
69 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
i removed blades to clean. bur have difficult to put them back.
james bush - Antwoord Deel
Need to know why the blades aren't turning. Shaved is charged and on.
coco1123boom46 - Antwoord Deel
I VE HAD 5 NORELCO RAZORS . In april I purchase an8000 series with cleaning system. The razor makes afunny sound while shaving with any groth of beard it does not cut like my older ones did . Icleaned it by taking head off and cleaning. do I need alubricant on my face? If I do please advise
donaldtrine - Antwoord Deel
My norelco aquatec will not turn on. I have changed the blades and cleaned it and it is fully charged as well but it will not seem to turn over. It tries to work but will not. The three orange lights come on and then it goes off.
Please help as it is only 1 year old and I love it!
montyb - Antwoord Deel
Why can’t someone answer about the THREE lights? It’s still working, but there has to be a reason for the THREE Lights to be on. You have pictures showing the three little lights.
Ron - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 8,847
