Ga door naar hoofdinhoud
Airfryer warmt niet op
Wanneer de knop wordt ingedrukt, warmt de Airfryer niet op
Niet aangesloten
De Airfryer gebruikt een netsnoer om het apparaat van stroom te voorzien. Zorg ervoor dat dit snoer in een werkend stopcontact zit. Probeer de Airfryer vervolgens weer aan te zetten.
De lade sluit niet volledig
De Airfryer heeft een ingebouwd pandetectiesysteem dat de Airfryer vertelt wanneer hij moet beginnen. Zorg ervoor dat dit bakje volledig is vergrendeld, anders werkt de Airfryer niet goed.
Defecte verwarmingsspiraal
De Airfryer gebruikt een verwarmingsspiraal om de binnenkant van de Airfryer te verwarmen. Het is mogelijk dat de verwarmingsspiraal beschadigd of defect is. Mogelijk moet je de verwarmingsspiraal vervangen.
Airfryer blijft piepen
Airfryer blijft piepen zonder te stoppen
Moet geschud worden
De Airfryer is uitgerust met een timer en een alarm om de gebruiker te laten weten wanneer het eten moet worden geschud voor een goede bereiding. Verwijder de tray, schud de inhoud en plaats de tray terug.
Lade is kapot
De sensor in de Airfryer kan de geplaatste tray mogelijk niet detecteren. Raadpleeg in geval van een kapotte of misvormde tray onze vervangingshandleiding voor informatie over het vervangen van de tray van de Airfryer.
Airfryer touchscreen reageert niet
Airfryer-scherm reageert niet op aanraking
Touchscreen is vuil
Het touchscreen van de Airfryer is mogelijk te vuil om op aanraking te reageren. Zorg ervoor dat het touchscreen en je handen schoon zijn voordat je het scherm opnieuw aanraakt.
Touchscreen is kapot
Als het touchscreen kapot is en na reiniging niet reageert op aanraking, raadpleeg dan onze vervangingshandleiding voor het moederbord van het touchscreen.
Airfryer maakt ratelend geluid bij het inschakelen
Airfryer maakt een ratelend geluid bij het inschakelen
Los onderdeel
Onderdelen in de Airfryer kunnen losraken en eraf vallen.
Kapotte ventilator
De Airfryer gebruikt een ventilator om oververhitting van de verwarmingsspiraal te voorkomen. Als de ventilator kapotgaat, kan er een ratelend geluid in de Airfryer te horen zijn. Mogelijk moet je de ventilator vervangen.
Kan de Airfryer niet openen of sluiten
Wanneer u aan de handgreep trekt/duwt, beweegt de Airfryer-bak niet
Kapotte vergrendelingsknop
De pan van de Airfryer is uitgerust met een vergrendelingsknop op de handgreep waarmee de gebruiker de Airfryer kan openen en sluiten. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor instructies over het vervangen van de vergrendelingsknop.
Klok van de Airfryer klopt niet
Wanneer de klok aan staat, geeft deze een onjuiste tijd weer of worden delen van de cijfers niet weergegeven
Verouderde drivers
De Airfryer kan verbinding maken met wifi. Je kunt de Airfryer updaten via de Philips-app HomeID op je telefoon. Houd de Airfryer aangesloten en wacht tot de update is voltooid.
Defecte klok
Als de klok onjuiste cijfers weergeeft of sommige ledlampjes niet reageren, is het klokonderdeel waarschijnlijk kapot.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 Opmerking
Alle lichten branden maar het start niet
RE Barbara - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 338
Altijd: 6,198
