Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De drukmeter geeft een onjuiste waarde aan
Wanneer het apparaat uitgeschakeld is, staat de drukmeter niet op nul.
Slechte kalibratie
Om de ventilator te kalibreren, stelt u de drukmeter in op nul door de kleine sticker direct onder de drukmeter te verwijderen terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Draai vervolgens met een kleine schroevendraaier aan de schroef totdat de meter op nul staat wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
Indicatielampje gaat niet branden
Wanneer de schakelaar op “aan” wordt gezet, gaat het lampje niet branden.
Doorgebrande zekeringen
Als de zekeringen zijn doorgebrand, moeten deze worden vervangen. Verwijder het kleine klepje aan de achterkant van het apparaat links onderaan en knijp vervolgens in de clips in het midden om de zekeringhouder te verwijderen. Als een van de zekeringen er rokerig uitziet, moeten ze worden vervangen. Vervang deze door T 3.0 AL250V-zekeringen.
Ongewenste druk
Het apparaat produceert niet de gewenste druk tijdens het inademen of uitademen.
Verstopte filter
Als de druk te laag is, verwijdert u het filter tussen de slang en de machine. Als het filter geblokkeerd is, moet het worden vervangen, niet gereinigd.
Instellingen
Als het filter schoon is, of de druk te hoog is, moet u de druk aanpassen. Zet de machine om te beginnen op “handmatig” en blokkeer het uiteinde van de slang aan de kant die niet aan de machine vastzit. Zet de handmatige hendel op de stand die moet worden aangepast (inademen of uitademen) en stel de knop in op de gewenste druk.
Onjuiste timing
De timing voor inademen, uitademen of pauzeren wijkt af van wat op de knoppen wordt weergegeven.
Slechte kalibratie
Volg de voorbereidende demontagehandleiding om de bovenste bedekking te verwijderen als u de timing van de inadem-, pauze- en uitademfasen van de ventilator wilt wijzigen. Aan de voorzijde vindt u drie knoppen aan de achterkant van het voorpaneel van het apparaat, aan de linkerhandzijde. Gebruik deze om de timing aan te passen: de linkerknop regelt het inademen, de middelste de pauze en de rechter het uitademen. Draai de knop rechtsom om de timing van elke fase te verlengen.
Beperkte druk
De druk valt niet binnen de extremen; of de minimale druk is te hoog, of de maximale druk is te laag.
Slechte kalibratie
Volg de voorbereidende demontagehandleiding om de bovenste bedekking te verwijderen als u de minimale en maximale mogelijke druk wilt instellen. Aan de voorzijde bevinden zich twee knoppen aan de rechterhandzijde van het apparaat. De bovenste knop past de minimale druk aan (rechtsom verhogen), terwijl de onderste de maximale druk aanpast (linksom verhogen).
Warme/abnormale luchtstroom
De lucht uit de ventilator is abnormaal warm
Vuil of verstopt filter
Het filter kan verstopt of vuil zijn. Om de status van het filter te controleren, verwijdert u het filter tussen de slang en de machine en vervangt u dit als het verstopt of abnormaal vuil is.
Externe problemen
Houd de ventilator in een goed geventileerde ruimte, uit direct zonlicht en uit de buurt van beddengoed of gordijnen die de luchtstroom kunnen blokkeren. De temperatuur van de lucht varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur, maar houd het apparaat uit de buurt van verwarmingsapparatuur (kachels, machines, etc.).
Nog steeds niet gelukt?
Raadpleeg de handleiding voor de testprocedure voor een grondig proces voor probleemoplossing.
Zachary Stednitz
292 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
3 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - Antwoord Deel
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 924
