Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen stroom
De dvd-speler gaat niet aan.
Defect netsnoer
Koppel de dvd-speler los van het stopcontact en inspecteer het netsnoer zorgvuldig op slijtage of sneden. Als er geen zichtbare schade is, controleer dan of er stroom op het stopcontact staat en steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Druk op de aan-/uitknop om te zien of het apparaat aangaat. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, kunnen er interne problemen met de dvd-speler zijn.
Geen of vervormd geluid
Er is beeld op de tv te zien, maar er is geen geluid bij het beeld, of het geluid is vervormd.
Laag volume
Controleer of de tv niet op "mute" (dempmodus) staat en of het volume op de tv op een redelijk niveau is ingesteld.
Ingangsbron
Controleer of de dvd-speler is aangesloten op de juiste ingangspoort op de tv.
Audioverbindingen
Zorg ervoor dat alle audioverbindingen correct en volledig zijn aangesloten. Als de audiostekkers niet volledig zijn aangesloten, is de audio-uitvoer vaak vervormd of onderbroken.
De knoppen op de dvd-speler werken niet
Er is geen reactie van de dvd-speler wanneer de knoppen op het apparaat worden ingedrukt.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Er is een technisch probleem met de dvd-speler. Koppel de dvd-speler los van de stroombron en laat deze ten minste 10 minuten losgekoppeld. Sluit de dvd-speler weer aan op de stroombron.
Disclade opent niet
De disclade opent niet wanneer de "eject"-knop wordt ingedrukt.
Kinderslot staat aan
Zorg ervoor dat de instelling "Kinderslot" is uitgeschakeld. Als deze niet is uitgeschakeld, schakel deze dan uit en probeer de disk uit te werpen.
Opnieuw opstarten
Koppel de dvd-speler los van de stroombron en laat deze ten minste 30 minuten losgekoppeld. Sluit de dvd-speler weer aan op de stroom en druk op de "eject"-knop om te zien of de disclade opent.
Afstandsbediening werkt niet
De dvd-speler reageert niet op commando's van de afstandsbediening.
Batterijen
Controleer of er batterijen in de afstandsbediening zitten en of de batterijen correct zijn geplaatst. De batterijen kunnen ook zwak of leeg zijn, waardoor de afstandsbediening stopt met werken. Als dit het geval is, vervang dan de batterijen.
Sensor
Zorg ervoor dat niets de receptor op de dvd-speler blokkeert die de signalen van de afstandsbediening opvangt.
Disk wordt niet afgespeeld
Wanneer een disk wordt geplaatst, wordt deze niet afgespeeld of verschijnt er een foutmelding.
Defecte disk
Zorg ervoor dat de disk compatibel is met het apparaat en dat de disk niet bekrast of beschadigd is. Zorg er ook voor dat de disk correct is geplaatst.
Disclezer
Controleer indien mogelijk of de disk in een ander apparaat werkt. Als deze wel in een ander apparaat werkt maar niet in dit apparaat, is de disclezer waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Hunter McCraw
204 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 922
