Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De beademingsmachine vertoont geen tekenen dat hij aanstaat.
Stroomkabel is niet goed aangesloten
Controleer of de aansluitingen van de stroomkabel stevig vastzitten en in het apparaat en het stopcontact zijn gestoken.
Apparaat is niet aangesloten op een werkend stopcontact
Controleer of er stroom op het stopcontact staat. Controleer de stroomonderbreker.
De zekering van het apparaat is doorgebrand
Vervang zekering met de juiste specificaties. Verwijder de zekeringhouder door de kleine lipjes aan de zijkanten van de houder in te drukken. Trek de zekeringhouder volledig uit het apparaat. Vervang de oude zekeringen door nieuwe van hetzelfde type en met dezelfde specificaties. Plaats de zekeringhouder terug in het apparaat.
Inspecteer de zekeringen jaarlijks. Controleer op zwarte plekken op het glas. Als de zekeringen zwart lijken of als het apparaat niet werkt wanneer de schakelaar aan staat, vervang dan de zekeringen. Controleer of de waarde van de zekering overeenkomt met de specificatie.
Storing in de hoofdschakelaar
Haal de stroomkabel uit het stopcontact en het apparaat. Controleer met een ohmmeter tussen de bovenste en onderste aansluitingen aan elke kant van de schakelaar. Wanneer de schakelaar op “UIT” staat, moeten de verbindingen open zijn. Wanneer de schakelaar op “AAN” staat, moeten de verbindingen gesloten zijn.
Zekeringhouder is beschadigd of onjuist geplaatst
Verwijder de zekeringhouder uit de AC-ingang en inspecteer de lade op beschadigde veren. Verwijder de zekeringhouder door de kleine lipjes aan de zijkanten van de houder in te drukken. Trek de zekeringhouder volledig uit het apparaat. Vervang de oude zekeringen door nieuwe van hetzelfde type en met dezelfde specificaties. Plaats de zekeringhouder terug in het apparaat.
Spanningskeuzeschakelaar staat op de verkeerde spanning
Controleer de juiste instellingen van de spanningskeuzeschakelaar aan de achterkant van het apparaat. Als het apparaat is ingesteld op 230 V maar is aangesloten op een 115 V-lijn, zal het apparaat niet werken. Als het apparaat is ingesteld op 115 V maar is aangesloten op een 230 V-lijn, kan het apparaat onregelmatig werken.
De motorkabel is niet goed aangesloten op de J1-positie op de motorbesturingsprintplaat
Controleer of de aansluiting goed georiënteerd is en stevig vastzit op de pinnen van de printplaat.
Defecte transformator
Voer een transformatorcontrole uit. Zet het apparaat uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact en het apparaat, en verwijder de AC-ingangszekeringen. Verwijder de zekeringhouder door de kleine lipjes aan de zijkanten van de houder in te drukken. Trek de zekeringhouder volledig uit het apparaat. Vervang de oude zekeringen door nieuwe van hetzelfde type en met dezelfde specificaties. Plaats de zekeringhouder terug in het apparaat. Verwijder de omlijsting. Sluit een ohmmeter aan op de transformatoraansluitingen T5 en T6. De weerstand moet 10,6 ohm +/- 10% zijn wanneer de spanningskeuzeschakelaar op 230 V staat, en moet ongeveer 5,3 ohm +/- 10 % wanneer de spanningskeuzeschakelaar op 115 V staat. Herhaal de vorige stap met de ohmmeter op de transformatoraansluitingen T1 en T2.
Defecte bedrading (te strak geknepen of gebroken aansluitingen)
Controleer de bedrading van de stroomschakelaar; zet het apparaat uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact en het apparaat, en verwijder de omlijsting. Controleer de doorgang van de draden van de schakelaar naar de primaire kant van de transformator. De witte draad aan de bovenkant van de schakelaar is verbonden met transformatoraansluiting T3 en de rode draad aan de bovenkant van de schakelaar is verbonden met transformatoraansluiting T4.
Als de draad een open circuit is
Zet het apparaat uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact en het apparaat, en verwijder de omlijsting. Controleer de doorgang van de draden van de schakelaar naar de primaire kant van de transformator. De witte draad aan de bovenkant van de schakelaar is verbonden met transformatoraansluiting T3. De rode draad aan de bovenkant van de schakelaar is verbonden met de transformatoraansluiting.
Apparaat start/stopt constant
Het apparaat kan de werking niet langer dan een paar seconden volhouden.
Losse stroomkabelaansluiting bij het apparaat of het stopcontact
Controleer of de aansluitingen van de stroomkabel stevig vastzitten bij het apparaat en in het stopcontact.
Blower raakt oververhit
Vervang de blower-eenheid. Verwijder de omlijsting. Verwijder met een momentschroevendraaier de vier kruiskopschroeven die de twee dwarsbalken van de eindkappen aan de voor- en achterkant vasthouden. Draai de dwarsbalken iets en til ze uit het apparaat. Koppel de flow-opvangslangen los van de bovenkant van de blower-eenheid. Draai het apparaat ondersteboven. Koppel de stekker van de blowerkabel los van de MCB. De stekker is een witte meerpinsconnector. Open met een platte schroevendraaier de kabelklem aan de onderkant van de blowerbehuizing en verwijder de draden uit de klem. Verwijder de slangklem op de inlaatpoort van de blower en gooi de klem weg. Schuif de balg voorzichtig weg van de inlaatpoort van de blower. Verwijder de vier overgebleven kruiskopschroeven waarmee de eindkap aan de voorzijde aan het chassis is bevestigd. Draai het apparaat weer rechtop. Verwijder de slangklem op de uitlaatpoort van de blower en gooi de klem weg. Schuif de flexibele connector van de uitlaatpoort. Open de kabelklemmen aan de buitenkant van de blowerbehuizing, verwijder de kabelbundels uit de klem en verplaats de draden weg van de blowerbehuizing. Plaats het apparaat op zijn zijkant met de kant van de omzetter van de blower naar boven gericht. Verwijder de eindkap. Gebruik een momentsleutel ingesteld op 10 in-lb om de vier moeren te verwijderen die de blower-eenheid aan de rubberen schokdempers vasthouden. Trek langzaam aan de kant van de omzetter van de blower-eenheid. Snijd de tie-wraps door en gooi ze weg, maar pas op dat u de balg niet beschadigt. Verwijder de blower-eenheid uit het BiPAP-chassis. Verwijder de beschermende tape van de kabelklem in de vervangingsset. Bevestig de klem op de onderkant van de blowerbehuizing in ongeveer dezelfde positie en richting als de originele blower-eenheid.
Lage flow en/of druk
De flow of druk is veel lager dan de veronderstelde output.
Defecte BiPAP-controlebord
Zet het apparaat uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact en het apparaat, en verwijder de omlijsting. Controleer de integriteit en oriëntatie van de J1-connector op de BCB. Sluit een DC-voltmeter aan van J1-1 (aarding) naar J1-2. Sluit de stroomkabel weer aan en zet het apparaat aan.
Defecte blower-eenheid
Zet het apparaat uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact. Sluit de stroomkabel weer aan, controleer de druk bij de uitlaat met een manometer. Zet het apparaat aan en houd de klep dicht. Als de uitlaatdruk niet stabiel is, vervang dan de blower-eenheid.
Filter is vies of verstopt
Vervang het inlaatfilter. Zet het apparaat uit en haal de stroomkabel uit het stopcontact en van de achterkant van het apparaat. Druk op de bovenkant van de Whisper Cap en trek deze naar buiten. U hoeft slechts 1/8” in te drukken zodat de bovenlip van de Whisper Cap de filterhouder vrijmaakt. Trek aan de onderkant van de Whisper Cap totdat de onderlip de filterhouder vrijmaakt. Zoek de knop in het midden van de filterhouder onder het oppervlak van het filter. Druk op de knop en trek het filter aan alle vier de zijden uit de filterhouder. Gooi het vuile filter weg. Het filter is niet wasbaar. Centreer het nieuwe filter over de filterhouder. Druk voorzichtig op de middelste knop en stop het filter aan alle vier de kanten in. Laat de knop los. Het filter moet intact zijn en stevig passen, zodat de gehele houder bedekt is. Verwijder het filter en pas het indien nodig aan. Steek de onderlip van de Whisper Cap achter de binnenste onderrand van de filterhouder. Druk tegelijkertijd op de bovenkant van de Whisper Cap en duw totdat de bovenlip van de Whisper Cap op zijn plek klikt achter de binnenste bovenrand van de filterhouder. Het filter moet altijd op zijn plek zitten wanneer het apparaat wordt gebruikt.
Defecte klep
Zet het apparaat uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact en het apparaat, en verwijder de omlijsting. Controleer de integriteit en oriëntatie van de J1-connector op het BiPAP-controlebord. Sluit een DC-voltmeter aan van J1-1 (aarding) naar J1-2. Sluit de stroomkabel weer aan en zet het apparaat aan.
Drukschommelingen tijdens IPAP- of EPAP-modi
De druk is inconsistent en schommelt buiten de fabrieksspecificaties.
Defecte motorbesturingsprintplaat
Voer controles uit op de motorbesturingsprintplaat. Zet het apparaat uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact en het apparaat, en verwijder de omlijsting. Sluit de min-kabel van een DC-voltmeter aan op J2 pen 6. Sluit de plus-kabel aan op J2 pen 5. Sluit de stroomkabel weer aan en zet het apparaat aan. De voltmeter moet +14 tot +18 VDC aangeven. Sluit de min-kabel van de voltmeter aan op J2 pen 6. Sluit de plus-kabel aan op J2 pen 7. De spanning moet -14 tot 18 VDC zijn.
Voer een blower-drukcontrole uit. Zet het apparaat uit, haal de stroomkabel uit het stopcontact en het apparaat, en verwijder de omlijsting. Sluit de stroomkabel weer aan op het apparaat en het stopcontact. Controleer de druk bij de uitlaat met een manometer. Zet het apparaat aan en houd de klep dicht. Als de uitlaatdruk niet stabiel is, vervang dan de blower-eenheid.
Blower-drukcontrole
Onnauwkeurige flow of druk
De weergegeven flow & druk komen niet overeen met de werkelijke waarde.
De blower of drukregelaar werkt niet goed
Voer de kalibratie uit zonder wijzigingen aan te brengen aan de instelpotmeters op de motorbesturingsprintplaat en noteer de gegevens. Vergelijk de testgegevens met de specificaties; als het apparaat niet aan de specificaties voldoet, voer dan de volledige kalibratie uit en stel de potmeters waar nodig opnieuw in. Als het apparaat faalt, vervang dan het onderdeel dat door de test is aangegeven.
Lekkage in het systeem
Inspecteer de flexibele connector, balg en de druk-timing visueel op scheuren of spleten. Inspecteer de slangklemmen en nylon tie-wraps. Inspecteer de balg of slangen onder de klemmen. Controleer of alle koppelingen goed vastzitten en of het masker niet lekt.
Overmatig geluid/ratelen
Het apparaat maakt veel lawaai en klinkt alsof er iets aanloopt.
Werken zonder filter - het plenum ratelt
Installeer een filter. Centreer het filter over de filterhouder. Druk voorzichtig op de middelste knop en stop het filter aan alle vier de kanten in. Laat de knop los. Het filter moet intact zijn en stevig passen, zodat de gehele houder bedekt is. Verwijder het filter en pas het indien nodig aan. Steek de onderlip van de Whisper Cap achter de binnenste onderrand van de filterhouder. Druk tegelijkertijd op de bovenkant van de Whisper Cap en duw totdat de bovenlip van de Whisper Cap op zijn plek klikt achter de binnenste bovenrand van de filterhouder. Het filter moet altijd op zijn plek zitten wanneer het apparaat wordt gebruikt.
Kabelboom trilt tegen de blower-eenheid
Verplaats de kabelboom weg van de blower-eenheid.
Blower-druk is extreem hoog
Voer de kalibratie en kalibratiecontroles uit zonder wijzigingen aan de potmeters aan te brengen; noteer de gegevens. Vergelijk de testgegevens met de specificaties. Als het apparaat niet aan de specificaties voldoet, voer dan de systeemconfiguratie en de eindtest uit en pas de motorsnelheid zo nodig opnieuw aan.
Blower-eenheid is beschadigd
Benjamin LaVigna
243 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
The yellow light is blowing some times past 17
Zakir siddiqui - Antwoord Deel
Interesting to hear
Picsart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,370
