Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet wanneer de aan-/uitknop in de stand 'On' staat.
Batterijen controleren
Plaats nieuwe batterijen in de camera om er zeker van te zijn dat een te lage batterijspanning niet de oorzaak is.
Batterijcontacten
Controleer de contacten in het batterijcompartiment, zowel intern als extern. Als er sprake is van corrosie, moeten deze grondig worden gereinigd.
Spiegel zit vast
De reflexspiegel in de camerabody zit vast in de omhooggeklapte stand en blokkeert de zoeker. Het indrukken van de ontspanknop beweegt de spiegel niet of nauwelijks.
Tandwiel van de spiegelmotor
Het tandwiel van de spiegelmotor is hoogstwaarschijnlijk defect. Dit is een kunststof tandwiel dat op de as van een kleine motor nabij de spiegelkast is geperst. Het stuurt een groot deel van de kernfunctionaliteit van de camera aan, waaronder de spiegelbeweging, het spannen van de sluiter en het instellen van het diafragma. Wanneer dit tandwiel faalt, zullen al deze functies stoppen. Het indrukken van de ontspanknop resulteert meestal in een piepend geluid omdat de motoras vrij ronddraait, maar verder gebeurt er weinig. Voor het oplossen van dit probleem, zie de reparatiehandleiding voor het tandwiel van de spiegelmotor op de apparaatpagina van de ZX-5n.
Spiegelbedieningshendel
De spiegelbedieningshendel bevindt zich in hetzelfde gebied als het tandwiel van de spiegelmotor en is verantwoordelijk voor het bewegen van de spiegel tijdens een opname. Als deze breekt, blijft de spiegel in de omhooggeklapte stand staan, maar zou de rest normaal moeten functioneren. Wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt, kunt u de sluiter zien en horen afgaan. De reparatiehandleiding voor de spiegelbedieningshendel is ook te vinden op de apparaatpagina van de ZX-5n.
Autofocus werkt onregelmatig
De autofocus werkt onregelmatig wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt.
Lens wisselen
Als u toegang heeft tot een andere lens, probeer deze dan te wisselen. Als het probleem verdwijnt, ligt het probleem bij de lens en niet bij de camera.
Elektrische contacten
Het probleem kan worden veroorzaakt door vuile contacten tussen de lens en de camerabody. Haal de lens van de camera en reinig de contacten op de lensvatting en in de camerabody.
Ontspanknop
De contacten in de ontspanknop/schakelaar kunnen na verloop van tijd oxideren, wat leidt tot onregelmatig contact. Verwijder de bovenste bedekking om bij de schakelaar te komen, die kan worden gedemonteerd en gereinigd.
Onregelmatige sluiterontspanning
Het volledig indrukken van de ontspanknop zorgt er niet consistent voor dat de sluiter afgaat.
Ontspanknop
Flitser klapt niet uit
De flitser klapt niet volledig uit wanneer de knop wordt ingedrukt.
Flitserscharnier
De veer die de uitklapbare flitser aanstuurt, is gemonteerd op een klein kunststof scharnierpunt. Dit scharnierpunt is gevoelig voor splijten, waardoor de spanning in de veer wegvalt en deze onvoldoende ondersteuning biedt voor de flitser. Een reparatiehandleiding voor het flitserscharnier is te vinden op de apparaatpagina van de ZX-5n.
Camera kiest onjuiste belichting
De camera kiest in de automatische belichtingsmodi alleen de snelste sluitertijd en/of het kleinste diafragma.
Defecte lichtmeetcel
De lichtmeetcel die de intensiteit en verdeling van het licht in de scène meet, moet mogelijk worden vervangen. Deze is bereikbaar door de bovenplaat te verwijderen en bevindt zich tussen het oculair en het prisma.
Sam Gustafson
14.868 Reputatie
78 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
I’ve successfully completed the mirror motor repair before but when i tried on another camera it resulted in it constantly firing the shutter without fully pressing the button. I was wondering if you knew what was going on and how you would go about fixing it.
Whenever i have the batteries in and close the battery door it automatically fires about 10 consecutive shots and whenever i change the dials or turn the camera on and off it happens. I’m lost.
Thanks in advance the guide was great!
Eddie Xia - Antwoord Deel
I've had one camera do this to me so far. My guess is that the camera is cycling and trying to find its "home" or "ready to fire" position. The feeler contacts on the green gear are part of this. But it can't find home and keeps cycling for a set amount of time before it stops. I took it apart, checked it, and put it back together three times without any improvement. I chalked it up to some other electrical failure in the system and declared it a "parts" camera.
Sam Gustafson - Antwoord Deel
Your guess was correct. I took apart the camera after I commented and found that the contacts on the green gear was bent out of place so I bent them back and reassembled the camera which solved the issue.
But when I tried the autofocus it wouldn't work. I confirmed with another camera that the lens wasn't the issue. Cleaning the contacts didn't work. Do you have any clue on what the problem might be? Otherwise the camera works fine. I yet again lost.
Oh awesome! Glad you worked out that issue.
Regarding autofocus, the repair for the mirror generally stays away from the autofocus system so I doubt that you messed anything up with the sensors or the motor. It's always possible that a wire got resoldered in the wrong spot so I would double check that. I have had several cameras with shoddy shutter buttons that would fire the shutter and/or engage autofocus inconsistently. But the switch is cleanable. Desolder it from the flex (be careful not to melt all the plastic nearby), and pop the metal top off. Use some IPA to clean any oxidation from the copper contacts and it should work like new.
If you have a cable release for the camera, that can also help diagnose the issue. Connect the cable release and half press the button. The autofocus should engage. If it does, then the shutter button on the camera is likely the issue. If it doesn't, then the problem is elsewhere.
Before I try anything I should probably properly explain the situation. The camera shoots fine but whenever it takes picture it doesn't correct the focus and instead just takes blurry pictures. The autofocus never engages. Otherwise the camera works fine. I was wondering if that would be a completely different problem from the solution you gave.
I'm just speculating at this point in order to avoid taking it apart for the fifth time and causing more problems.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,604
