Ga door naar hoofdinhoud
De lichtmeter werkt niet
De naald in de zoeker reageert niet wanneer de meterschakelaar wordt geactiveerd.
Controleer de batterijen
Plaats een nieuwe batterij in de camera. De Pentax Spotmatic was ontworpen voor gebruik met 1,35 V Mallory PX-400-batterijen. De beste moderne vervanger is een 1,55 V 387s zilveroxidebatterij. Een 394-batterij kan ook worden gebruikt, maar de plastic houder van de oude batterij moet worden overgezet naar de nieuwe batterij. Het verschil in batterijspanning heeft geen invloed op de nauwkeurigheid van de lichtmeter.
Batterijcontacten
Controleer de contacten in het batterijcompartiment. Oude, lekkende batterijen zijn een veelvoorkomend probleem en het zuur kan de batterijcontacten aantasten. Azijn kan worden gebruikt om de corrosie te verwijderen. Isopropylalcohol of een contactreiniger kan worden gebruikt om oxidatie te reinigen.
Interne bedrading
Afbeelding
Afbeelding
Corrosie kan ook optreden in de camera. Begin met het verwijderen van de bodembehuizing en controleer het contact tussen het batterijcompartiment en de interne bedrading.
Verwijder vervolgens de bovenste bedekking en inspecteer de bedrading bij het lichtmetercircuit. Wanneer de meterschakelaar aan staat, zou je de batterijspanning moeten kunnen meten bij de zwarte draad.
Meterschakelaar
Als het batterijcompartiment werkt, maar er geen spanning naar het lichtmetercircuit gaat, kan het probleem bij de meterschakelaar liggen. Raadpleeg de handleiding over het reinigen van de meterschakelaar om het probleem in dat mechanisme op te lossen.
Vastzittende spiegel
De reflexspiegel in de camerabody zit vast in de opnamepositie, waardoor de zoeker wordt geblokkeerd. De sluiter gaat niet af en de transporthendel zit vast.
Spiegelterugloopvergrendeling
Afbeelding
Wanneer de sluiter de belichting voltooit, activeert het sluitende gordijn een vergrendeling, die de spiegel vrijgeeft en terug laat keren naar de kijkpositie. Als de spiegelterugloopvergrendeling vuil is, kan het zijn dat deze niet goed loslaat. Demonteer en reinig de spiegelterugloopvergrendeling.
Trage sluiter
Het is ook mogelijk dat het sluitende gordijn niet snel genoeg beweegt of niet met voldoende kracht om de spiegelterugloopvergrendeling te activeren. Om het gordijn weer op de juiste werksnelheid te krijgen, is een grondiger onderhoud van de sluiter vereist.
Meterschakelaar
Als de spiegel wel opklapt maar de sluiter niet activeert, kan deze worden geblokkeerd door de meterschakelaar. Er bevindt zich een klein hendeltje op de rechterbovenwand van de spiegelkast, nabij het matglas. Wanneer de spiegel opklapt, duwt deze tegen dat hendeltje, waardoor de meterschakelaar wordt uitgeschakeld. Als de meterschakelaar vuil is en niet soepel beweegt, kan dit voorkomen dat de spiegel zijn volledige bereik voltooit en het starten van de sluiter activeert. Demonteer en reinig de meterschakelaar (het grootste deel van het meterschakelmechanisme is toegankelijk door simpelweg de voorste lensplaat te verwijderen).
Geblokkeerde camera
De sluiter gaat niet af en de transporthendel zit vast. Er gebeurt niets.
Spiegelspanhendel
De meest voorkomende oorzaak is dat de spiegelspanhendel van zijn vergrendeling is geschoten, waardoor deze is teruggekeerd naar de ontspannen toestand. Dit zorgt er echter voor dat de sluiter en de spiegel niet synchroon lopen (de ene is gespannen, de andere is ontspannen) en de camera kan zichzelf niet opnieuw synchroniseren. Verwijder de bodemplaat van de camera en inspecteer dit gebied. Als de spanhendel zich onder in de gleuf bevindt, nabij het tandwiel, is deze van de vergrendeling geschoten. Duw hem omhoog totdat de terugloopvergrendeling de hendel vastgrijpt en vasthoudt. Test de camera.
Iets anders
De spiegelspanhendel is de meest voorkomende oorzaak, maar er zijn veel andere punten in de ontspanreeks waar een storing tot een geblokkeerde camera kan leiden. De beste manier om ongespecificeerde problemen op te sporen is door de spiegelkast uit de camera te verwijderen en de mechanismen afzonderlijk te inspecteren. Zie de handleidingen over spiegelkast en sluiterdemontage voor details.
Sam Gustafson
14.868 Reputatie
78 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - Antwoord Deel
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - Antwoord Deel
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 1,940
