Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Je hebt alles geprobeerd, maar hij gaat niet aan.
Batterij ontbreekt
Controleer voordat je begint met het uit elkaar halen van je camera of de batterij in de batterijpoort aan de onderkant van de camera is geplaatst.
Batterij niet opgeladen
Mogelijk is de batterij niet opgeladen. Probeer de batterij volledig op te laden en plaats deze opnieuw in de batterijpoort.
Slechte batterij
Als de batterij is geplaatst maar de camera nog steeds niet aangaat, kan de batterij leeg, gecorrodeerd of defect zijn. Overweeg een reservebatterij te kopen.
Afbeeldingen zijn wazig
Ontwikkelde foto's zijn erg wazig of vervormd.
Vuile lens
De lens kan vuil zijn; probeer deze te reinigen met een pluisvrije doek en ontsmettingsalcohol.
Trillende handen
De foto's zijn mogelijk niet met een vaste hand genomen. Probeer de camera stiller te houden of plaats deze op een statief voor meer stabiliteit.
Slechte film
De film in je camera kan defect zijn. Probeer een ander merk film of een nieuw rolletje te kopen.
Kapotte sluiter
De sluiter binnenin kan kapot zijn. Mogelijk moet je een volledige vervanging uitvoeren. Deze stappen worden uitgelegd in onze Pentax PZ-10 knop vervangen reparatiehandleiding.
Kan niet door de zoeker kijken
De zoeker is donker, wazig of je kunt er helemaal niet doorheen kijken.
Lensdop zit erop
De lensdop zit er mogelijk nog op. Probeer deze te verwijderen.
Lens niet correct geïnstalleerd
De lens is mogelijk niet correct geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de lens stevig vastzit of correct is uitgelijnd.
Zoeker geblokkeerd
Er kan iets vastzitten voor de zoekerlens. Probeer dit schoon te maken met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol.
Interne onderdelen beschadigd
De interne spiegels of de sluiter kunnen beschadigd zijn. Overweeg hier vervanging:
Sluiter werkt niet naar behoren
De sluiter wordt niet geactiveerd of maakt geen hoorbaar geluid wanneer de knop wordt ingedrukt, of je hoort schurende of vreemde geluiden.
Ongevoelige knop
De knop op de camera heeft mogelijk vuile contacten. Probeer met perslucht door de kieren rond de knop te blazen, of reinig het gebied met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol.
Sluiter geblokkeerd
Het sluiter-mechanisme kan geblokkeerd zijn door een klein voorwerp. Open de achterkant van de camera om te zien of er zichtbare obstructies zijn en verwijder deze voorzichtig met een pincet of perslucht.
Sluiter beschadigd
De sluiter kan volledig beschadigd zijn. Overweeg een volledige vervanging van de sluiter.
Knoppen werken niet
Knoppen kunnen niet volledig worden ingedrukt, schuren of blijven plakken, of ze activeren de camera simpelweg niet.
Knoppen kunnen geblokkeerd zijn
Controleer de kieren rondom de knop en kijk of er iets vastzit of dat er resten in zitten. Probeer een klein, dun voorwerp, zoals een naald of spudger, te gebruiken om deze spleten schoon te maken, of blaas met perslucht over de oppervlakken.
Knopcontacten kunnen vuil zijn
Er kan residu op de contacten van de knoppen zitten. Probeer het gebied schoon te maken met wat ontsmettingsalcohol en wattenstaafjes.
Knop kan kapot zijn
Het onderdeel kan gewoon kapot of defect zijn. Demontage en vervanging kunnen nodig zijn. Je kunt de Pentax PZ-10 knop vervangen reparatiehandleiding hier vinden.
Flitslicht activeert niet
Het flitslicht wordt niet geactiveerd wanneer de flitsfunctie is ingeschakeld, of de flits is zwak.
Flitsschakelaar/knop zit vast
De schakelaar of knop kan vastzitten of er zit iets in de tussenruimtes. Probeer de bovenstaande oplossingen voor niet-reagerende knoppen.
Flitslamp is doorgebrand
De flitslamp is mogelijk doorgebrand. Vervanging door een nieuwe lamp kan nodig zijn. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor Pentax PZ-10 flitslamp vervangen.
Film laadt niet
De film laadt mogelijk niet in de camera of windt niet correct op.
Defecte film
De film kan defect zijn; controleer op vouwen, knikken of onvolkomenheden in de film. Als die er zijn, gooi de film weg en probeer een ander rolletje.
Filmdeur geblokkeerd
De filmdeur kan geblokkeerd zijn; een goede afdichting is nodig om de film te laten laden. Controleer de scharnieren op obstructies en pas de oplossingen voor vastzittende knoppen hierboven toe, of breng een smeermiddel aan op de as van het scharnier.
Filmwieltjes geblokkeerd
De tandwielen kunnen geblokkeerd zijn. Controleer het tandwielmechanisme op zichtbare obstructies. Als er niets zichtbaar is, raadpleeg dan onze De tandwielen van de Pentax PZ-10 reinigen reparatiehandleiding.
Achterbehuizing gaat niet open
De veer die de deursluiting aandrukt, moet mogelijk worden gerepareerd of vervangen. Raadpleeg onze Vervangen van de veer van de vergrendelingsschakelaar van de achterbehuizing van de Pentax PZ-10 reparatiehandleiding.
Victoria
64 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 3,447
