Ga door naar hoofdinhoud
Voor verdere hulp bij probleemoplossing die niet in deze gids wordt behandeld, raadpleeg de officiële gids voor probleemoplossing van Pentax op Retrevo.
De camera gaat niet aan
De camera gaat op geen enkele manier aan.
Als de camera niet aangaat, kan dit komen doordat de batterij niet is geplaatst, niet correct is geplaatst of leeg is. Als je denkt dat een van deze oorzaken van toepassing is op jouw situatie, probeer dan de volgende oplossingen:
De batterij is niet geplaatst
Controleer of de batterij is geplaatst; zo niet, plaats deze dan. Vergeet niet de richtlijnen te volgen en de batterij zo te plaatsen dat de plus- (+) en mintekens (-) overeenkomen met de tekens op de camera.
De batterij is niet opgeladen
Als de batterij correct is geplaatst, is het mogelijk dat de batterij leeg is. Verwijder de batterij en sluit deze aan op de oplaadeenheid. Houd rekening met een paar uur oplaadtijd.
Als geen van deze oplossingen het probleem verhelpt, bekijk dan de gids voor het vervangen van de batterij.
Geen beeld op het LCD-scherm
Het LCD-scherm is zwart wanneer de camera is ingeschakeld.
Zorg er eerst voor dat de camera niet is verbonden met een pc of tv. Als dat wel zo is, koppel de camera dan los. Als er nog steeds geen beeld is, is het mogelijk dat het LCD-scherm is uitgeschakeld of kapot is. Door op de OK-knop te drukken, wordt het LCD-scherm ingeschakeld.
Als het LCD-scherm nog steeds niet werkt, bekijk dan deze gids voor het vervangen van het scherm.
Scherm is te donker
Het LCD-scherm functioneert, maar het is moeilijk om iets op het scherm te zien.
Het is mogelijk dat het scherm functioneert, maar extreem moeilijk te zien is. Dit kan worden veroorzaakt door een lage helderheidsinstelling terwijl je in fel zonlicht bent. Pas de helderheid van het LCD-scherm aan en kijk of het probleem is opgelost. Als je nog steeds problemen ervaart, raadpleeg dan onze gids voor het vervangen van het scherm.
Sluiter ontspant niet
De camera maakt geen foto's wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
Als de sluiter niet ontspant en de camera dus geen foto's maakt, kunnen er veel mogelijke oorzaken zijn. Het is mogelijk dat de flitser aan het opladen is, de camera in de videomodus opneemt of dat er geen ruimte meer is op de SD-kaart of in het interne geheugen.
Flitser is aan het opladen
Als je vermoedt dat de flitser problemen veroorzaakt, wacht dan tot de flitser klaar is met opladen. De camera kan geen foto's maken terwijl de flitser oplaadt.
Camera staat in de opnamemodus
Als de camera in de opnamemodus staat, wacht dan tot de opname is voltooid of schakel over naar een andere modus. Er kunnen geen foto's worden gemaakt in de opnamemodus.
Geheugenkaart is vol
Als je denkt dat het SD-geheugen vol is, verwijder dan foto's van de SD-geheugenkaart om ruimte te maken voor nieuwe foto's. Je kunt ook de gids bekijken voor het vervangen van de SD-kaart.
Foto's zijn wazig
Foto's zijn wazig nadat ze zijn genomen.
Als de foto's wazig of onscherp zijn, is het mogelijk dat de lens vies of beschadigd is. Gebruik een doek en eventueel lensreiniger om de lens schoon te maken.
Flitser werkt niet
De flitser staat in de automatische stand, maar de flitser gaat niet af bij het maken van foto's.
Als de flitser niet ontlaadt, zijn er een paar dingen die je kunt controleren. Zorg er eerst voor dat de flitsinstelling op AAN staat. Let er ook op dat de flitser niet ontlaadt als de camera is ingesteld op Landschap, Vuurwerk of Opname. Zet de camera op een andere instelling om de flitser in te schakelen. Je kunt ook de gids bekijken voor het vervangen van de flitser.
Knoppen aan de achterzijde werken niet
De knoppen op de achterbehuizing werken helemaal niet wanneer ze worden ingedrukt.
Als de knoppen aan de achterkant van je camera niet werken, bekijk dan onze gids voor het vervangen van de knoppen aan de achterzijde.
Derek
746 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 Leden
108 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
how come when recording video there's no sound?
bjtash - Antwoord Deel
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - Antwoord Deel
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - Antwoord Deel
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - Antwoord Deel
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 11,479
